Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 1244 из 1305<  1 ... 1241  1242  1243  1244  1245  1246  1247 ... 1305  >
ego0550 писал(а):
между рамой вентилятора и радиатором
сколько вас читаю, вы исключительно со стороны воды вентиляторы рассматриваете. а для сеток зазор скорее благо. ибо многие вентиляторы вплотную к сеткам начинают гудеть. а пара миллиметров зазора решает проблему. так что "не всё так однозначно"
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Megagad писал(а):
фобия знает толк в резинках
Нормальное название? Где купить?
Фото: 4
Phobya Shroud & decoupling 120mm (7mm thickness)
https://power-cooling.ru/catalog/uplotn ... asket_5mm/
https://www.amazon.com/Phobya-Radiator- ... B00ATFZZAG
Вот похожее от ламптрона: https://power-cooling.ru/catalog/vibroi ... _uv_green/
К слову - радиаторы от фобии всегда имеют в комплекте подобные резинки :)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
waldor писал(а):
вам просто "забыли" сказать что у арктиков с гулом, шкрябанием и свистом дела то не лучше, если не хуже. почитайте тему найдёте много батлов между адептами арктиков и их противниками. от себя могу сказать что когда-то давно брал 2 арктика - мне хватило одного вечера чтоб выкинуть раз и навсегда. но у кого-то всё впорядке...
Да, рандом какой-то. Видимо только методом перебора можно нормальные взять, хотя даже нормальные со временем могут начать издавать звуки
P.S. Кто-нибудь знает как часто Arctic P12 PWM PST Value Pack (5pc) завозят в озон/вб? Всё разобрали, в ОТ тоже нет.
Фото: 90
Интересно почему TL-P12 не где не продается? Его бы с p12 сравнить
Комрады
Планирую перебрать свой прежний корпус с водянкой, и заменить стоявшие там ёк-вардары на вентиляторы с последовательным подключением, чтобы уменьшить количество проводного хаоса.
Рассматриваю два варианта:
1) ID-COOLING PWM Series [AS-120-K] - 400р/шт с резиновыми демпферами, крыльчатка по виду как у арктика.
2) Arctic Cooling P12 Max 1200р/шт - просто потому что есть резинки
3) Arctic Cooling P12 PWM PST 5pack - 3600 за пачку, примерно 720р/шт, но у них нет демпферов, поэтому нашёл на озоне вот такой вот дешман: https://www.ozon.ru/product/silikonovay ... 1588863302
Нужно продуть 2*360 + 2*480 (но на одном уже стоит 4шт ноктуа, а второму нужно думаю либо поставить слимы ID-COOLING [TF-12015-K], либо заменить его на 360 или 420)
MyaSSSko
Демпферы на вентиляторах не нужны, если вентилятор кривой - от резонанса по корпусу практически не помогают. А вот это китайское г-но, что перепродают на озоне брать не стоит. Он видраций оно вообще не спасает, а чтобы его хоть как-то установить хотя бы в качестве прокладки между вентилятором и радиатором - его нужно будет приклеить к вентилятору. Без приклеивания эту резинку не установить.
Просто перебирай обычные Arctic Cooling P12 PWM PST, пока не найдешь исправные.
Можно взять один для пробы, но есть подозрение, что они будут еще хуже чем первая ревизия арктиков, с кучей резонансных звуков из-за дешевых материлов. Да и эффективность наверняка будет чуть хуже, т.к. крыльчатка меньше из-за большего хаба.
Фото: 90
MyaSSSko закажи TL-P12 с Алика. Они от должны быть более стабильными, заодно и нам расскажешь о них
Фото: 90
Есть ещё один очень интересный вундерлятор https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ventilyatory_dlya_korpusa-c1322/raijintek/ventilyator_dlya_korpusa_raijintek_ageras_12_0r40b00255-3890527.html#tabs_description
Такой же как арктик п12. Может кто купит пощупать?
Фото: 1242
По моему в этой теме я сказал, что сделаю замер моторчика Thermalright TL-C12C:
#77#77
Не знаю, что это вам дает, но все же сделал замер
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Overclocked Tester
Leon75
Так это не моторчик, это ротор. :)
Полезнее делать измерения статора, что есть у меня в каждом материале про СО.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 1242
Ааа, ну тоды звиняйте, те, кому говорил, что сделаю замеры - нет ни малейшего желания разбирать и собирать вентилятор ))))
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Пока я решался как и что собрать, уже собрали всё на старых вертушках и отдали брату XD
Монстров 38мм подвезли на шарах от Gelid по вкусным ценам
gelid_gale_fn_gale_01__3161842_2.jpg [ 132.73 КБ | Просмотров: 970 ]
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 01215.html
gelid_gale_extreme_fn_gale_02__3161843_2.jpg [ 129.92 КБ | Просмотров: 970 ]
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 01216.html
Ryzen 5600|4200|-30
Scythe Ninja 5|Fanless
ASUS TUF B450M Pro Gaming
Ballistix 2x8 3600 CL16
1050Ti KalmX
Seasonic 550FX
Thermaltake Versa 18/17
А они научились в качество? Связываться с их вентиляторами после серии Сайлент нет никакого желания.
قلب العقرب
Фото: 565
Как узнать ревизию Р12 ?
Z690-A Pro • i5-14600KF@5.5 • FD Celcius S24 • bDie 32gb@var • GA 4080S • M2+SSD+HDD • Li SUP01 • eVGA 750SNP2
На коробке указана. Как по саму вентилятору не знаю, там вроде нет визуальных отличий.
IMG_20240823_071619.jpg [ 102.86 КБ | Просмотров: 726 ]
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 8
а на али такое не находили? мне бы зазор в 5мм на передние вентиляторы организовать, но на али нахожу только антивибрационные
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
ego0550 писал(а):
waldor писал(а):
Итак. Небольшой отзыв про TL-c12c.
Есть ли у них режим остановки и с каких оборотов заводятся после остановки? У меня c12c-S сначала заводился плавно, а сейчас начал после остановки заводиться чуть ли не с полных.
во! вспомнил что ты спрашивал. отвечаю.
напомню у меня 4 вентилятора 2 - 2023г на них написано s-fdb v1.0 так вот эти венитляторы останавливаются и стартуют в районе 180об. но не уверенно. я бы сказал что гарантированный старт у них с 210об. НО! они оба жужжат. звук вообще похож на шарики (но написано то не шарики). вобщем хз.
вторые 2024г на них написано просто s-fdb. вот эти не останавливаются и минимальные обороты около 300. и они тихие. маленькое уууу присутствует но тут скорее всего потому что они на решётке лежат.
Доброго времени. Едет d31 белый, cистема 3700х и 3080 vulcan, нужны белые пропеллеры (пока остановлся на 120).
Прям очень важна максимальная тищина в простое ну и чем меньше при нагрузке тем лучше. LIАN LI UNI FАN Р28 Whitе норм вентили!?
Что еще можно посмотреть за 1500-2300!? Подсветка не важна, а вот наличие реверсионных вентелей в линейке было бы плюсом, но тоже не критично.
