Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26086 • Страница 1246 из 1305<  1 ... 1243  1244  1245  1246  1247  1248  1249 ... 1305  >
Иннокентий Павлович писал(а):
Граница безопасности какого тока, номинального или пускового?
Я уже говорил выше, что при расчете ПРА учитываются только номинальные характеристики подключаемой нагрузки, в данном случае вентиляторов, т.е. работа в длительном режиме.
А дальше каждый волен поступать как сам считает нужным.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 1242
Граница того, что ни источнику (фан контроллер) ни потребителю (вентилятор) ничего не будет если номинальная нагрузка (вентилятор) не превышает один ампер.
За более чем 20 летней практики ни разу у меня не было что бы фан контроллер вылетел на материнке или вышел из строя вентилятор - всегда соблюдаю правило: на один разъем не выше одного ампера номинальной нагрузки.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Веский аргумент :up:. Только это ничего не меняет. Нужны расчёты. 20 лет удачных "авось" их не заменят. У вас прокатило, у других -- не факт.
Зачем выдумывать? Вам сам Asus ответил -- 1 вентилятор на 1 разъём.
Mosfet
Если трудно рассчитать границу безопасности номинального тока для разъёма 1А на материнской плате (МП), предлагаю свой вариант. Итак, от 1А вычитаем 10% -- законный допуск изготовителей МП. Получаем: 1А -10% = 0,9А. Далее, эту величину делим на 2,5 -- max превышение пускового тока над номинальным для двигателей малой мощности. Получаем границу безопасности: 0,9А : 2,5 = 0,36А. Однако, если вентиляторы снабжены "плавным пуском", тогда их суммарный номинальный ток можно увеличить с 0,36А до 0,55А (для 1А на МП выше не встречал). Как-то так.
Фото: 1242
Я ничего не выдумываю, я о том что делаю, это не более одного ампера нагрузки на разъем.
Я знаю.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Если нетрудно, приведите хоть 1 пример, когда к разъёму МП 1А ВЫ подключили вентилятор(ы) суммарным
номинальным током 1А или около того, а также назовите материнскую плату и модели вентиляторов? Спасибо.
Они такого не отвечали. Они это отметили лишь в плане удобства управления оборотами, так что не надо выдумывать.
У меня на X670E томагавке висят, а до этого на Z690-a pro висели гирлянды из фантеков Т30 по 3 штуки на 1А разъем. 3х0,41А и совершенно никаких проблем.
Фото: 1242
Из раннего то что до сих пор на ходу:
МП: GigaByte GA-M68MT-S2P rev3.0
Вентиляторы: Arctic F12, три штуки.
С 11 года работают и никаких проблем.
Опять повторяю: я могу хоть 10 вентиляторов на разъем подключить, но при этом что бы суммарный ток не превышал 1 ампер.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Иннокентий Павлович я уже всё разъяснил: указанный параметр в 1А это характеристика длительного режима работы и никаких расчетов пусковых токов не требуется.
А это вообще бред. Электрические характеристики так не работают. Определенные отклонения могут быть у нагрузки, т.е. у вентилятора. У источника же указанные параметры это то, что гарантирует производитель.
ЛианЛи предусмотрительно не указывают ток своих P28 (2600 об. макс). Нигде нет - ни на сайте, ни на коробке, ни на самих вертиляторах.
У меня, например, 4 шт. на шасси фан3 висят и не кашляют.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Ну, это не есть хорошо. Нормальные компании такие параметры указывают.
قلب العقرب
Вы внимательно читали? Давайте ещё раз. Отрицаемое вами, выделил жирным. Так кто здесь из нас двоих выдумщик???
Производителем рекомендовано подключать по одному вентилятору в каждый коннектор (за исключением радиаторов с переходниками в комплекте, как например у СВО или некоторых корпусов). Для всех разъемов, кроме AIO_PUMP, рекомендовано подключение вентиляторов до 12V 1A. AIO_PUMP позволяет реализовать подключение до 3А. Что касается возможности подключения нескольких вентиляторов к одному разъему на плате, то мы крайне не рекомендуем это делать и применять разного рода разветвители для реализации такого подключения, поскольку это может оказать негативное влияние на функции автоматической регулировки вращения вентиляторов и на отображение соответствующих параметров в меню настроек BIOS и в приложениях мониторинга в среде ОС, а также к повреждению оборудования в случае превышения лимита по мощности. Рекомендуется подключать только один вентилятор к каждому из разъемов на плате. При необходимости подключения большего количества вентиляторов следует использовать переходники для коннекторов блока питания.
Обсуждение и выбор 120мм вентиляторов (FAQ на 1-й странице) #18263784
Сказано в прошедшем времени. На какой скорости вращения использовались, не указано. Такая инфа мне не интересна, от слова совсем.
Они по 0,12А. Значит, 3 шт -- 0,36А, что не выходит за границу безопасности. Т.е. ваш пример мимо. Ничего удивительного.
Могу и сделать -- разные вещи. Я просил 1 пример на ваш выбор. Вы его привели. Он подтвердил мои слова и опроверг ваши.
За языком следи. Тебе предложили указать границу безопасности и, по-возможности, предоставить расчёты. Ты не сделал ни того, ни другого. А сейчас встаёшь в 3-ю позицию и критикуешь то, в чём не шаришь. А если шаришь, так ответь на поставленные тебе вопросы. Критиковать чужое мнение, много ума не надо, особенно если его нет.
Попробуйте прочитать и понять полностью, что там написано, а не только что вам хочется увидеть, и далее придумывать свои сказки.
Полностью предложение прочитать не получается, память подводит, забываете о первых словах?
Использовались в полном диапазоне оборотов.
Откуда взяты эти 10%? Ни один изготовитель МП таких данных не приводит. Просто высосаны из пальца?
Как-то совершенно бессмысленно. В оборудовании, где существуют значительные пусковые токи всегда указывают именно рабочий диапазон тока, а не кратскосрочный максимальный, доступный для пуска.
Если бы такие расчеты имели хоть какую-то связь с реальностью, то фантекс банально бы просто не заводится на порту с током в 1А. На деле же гирлянда из 3 вентиляторов и запускается без проблем и отлично работает в длительном режиме.
Фото: 1242
Действительно ничего нет, странно это.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
ego0550 писал(а):
сказки
🔴 Мои слова: "Зачем выдумывать? Вам сам Asus ответил -- 1 вентилятор на 1 разъём".
🔴 Ваши слова: "Они такого не отвечали. Они это отметили лишь в плане удобства управления оборотами, так что не надо выдумывать".
🔴 Слова Asus: "Рекомендуется подключать только один вентилятор к каждому из разъемов на плате". Так кто тут из нас сказочник?
Что я должен там увидеть? МП? Её модель потеряла всякий смысл, т.к. заявленный вами ампераж 0,41А для вентиляторов "фантеков Т30" не соответствует действительности.
🔴 Ваши слова: "У меня на X670E томагавке висят, а до этого на Z690-a pro висели гирлянды из фантеков Т30 по 3 штуки на 1А разъем. 3х0,41А и совершенно никаких проблем".
В PDF указан ток 0,36А. Судя по обзору ТУТ, это пусковой ток, а номинальный ток t30 составляет 0,22А. Если что, t30 имеет "плавный пуск". Что скажете, уважаемый?
Это допуски. Если есть желание, можете порыться в тырнете, там найдёте эти цифры.
Верно. Однако, это не отменяет единое для всех правило -- 1 вентилятор на 1 разъём. Вас оно не касается. За действия рук и вероятные последствия, отвечает пользователь.
На вашей материнской плате "гирлянда" с суммарным пусковым током 1,08А на разъёме 1А таки завелась. Однако, это частный случай. Если что, в t30 подшипники Vapo от Sunon. Sehr gut. Другим так может не повезти, т.к. в случае дешёвых подшипников, по мере загустевания их смазки, пусковые токи вентиляторов со временем возрастут, соответственно их гирлянды вместе с разъёмом МП могут накрыться медным тазом. Как-то так.
Меня в вашем споре улыбает только одно: позиция производителя. Они такие типа "нельзя больше одного вентилятора, поэтому.... поэтому мы сделаем на матери всего 2 разъёма... а сами будем наблюдать со стороны и ржать" :haha:
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 1242
Спор - ради спора.
Один фиг каждый останется при своем мнении.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
На самом деле там несколько иной смысл написанного, чем некоторые пытаются тут подать.
Суть в том, что подключение нескольких 3pin/4pin вентиляторов к одному разъему требует отсутствия у второго и последующих подключения 3-го пина (датчика оборотов). Именно об этом там и ведется речь, что неправильное подключение может вызвать проблемы. Т.е. в данном случае, когда подключение требует определенных знаний производитель просто перестраховываться, т.к. в противном случае виноватым может оказаться он, а ему это не надо. Кроме того, "не рекомендуется" и "запрещено" не одно и тоже.
Ваша позиция "я могу хоть 10 вентиляторов на разъем подключить", противоречит сказанному ТУТ. Т.е. с одной стороны, вы стеснены в расходах, с другой, склонны к авантюрам, которые могут повлечь существенные убытки. Как это всё укладывается в одной голове, не могу понять. Без обид.
В гарантийных обязательствах часто пишут -- в случае нарушений рекомендаций производителя, товар снимается с гарантии. Т.е. если "гирляндой" сжечь разъём 1А, слабо верится, что это гарантийный случай. По мне, пользователь-рукожоп по полной будет платить за ремонт МП из своего кармана, как ослушавшийся рекомендаций, понимай запрета производителя. Имхо.
Mosfet да причины у них могут быть какие угодно. Факт в том что в совр условиях вентиляторных разъёмов слишком мало.
я бы тоже себе с удовольствием поставил 1вентить в 1 разъём. Но некуда. Вот и приходится спаривать.
Для тех кто понимает как работают электродвигатели нет никакой авантюры подключить несколько вентиляторов на 1 разъём. Для тех кто что-то прочитал в интернете, но не понимает как и в каких ситуациях это применять как раз и даются такие рекомендации - 1 вентилятор на 1 разъем, т.к. такой человек не сможет ничего сломать, ведь даже разъём вентилятора имеет ключ-защиту.
Ни в одном мануале по мат.плате я не видел указания про 1 вентилятор. Да даже вроде есть корпуса, у которых 3 фронтальных вентилятора сразу сидят на 1 разъеме.
Раньше были популярны контроллеры вентиляторов в 5,25 отсек которые решали все проблемы с недостатком разъёмов на мат.плате :-)
