Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 1250 из 1305<  1 ... 1247  1248  1249  1250  1251  1252  1253 ... 1305  >
Mosfet писал(а):
На твой вопрос про границу безопасности для разъёма я дал тебе чёткий ответ что она составляет 1А заявленные производителем.
Какой суммарный номинальный ток подключаемых вентиляторов безопасен для разъёма 1А с учётом вероятного роста их пускового тока при запуске в будущем?
Mosfet писал(а):
В даташите изображена таблица. В таблице в левом столбце указывается наименование, а в правом величина. Что бы перенести таблицу в строчную форму написания было поставлено двоеточие, имеющее тот же смысл - слева от него наименование, справа величина.
Двоето́чие (:) — знак препинания, употребляемый для указания на то, что часть текста после него связана причинными, пояснительными и т. п. смысловыми отношениями с частью текста перед ним. Во-первых, в правом столбце указаны не одна, а две величины. Во-вторых, обе величины разделены косой чертой, а не тире. В-третьих, вторая величина обозначена Max, а не Max rated current. Т.е. двоеточие означает смысловую связь двух разделённых косой чертой значений в правом столбце, а отсутствие двоеточия эту связь прерывает. Чтобы правильно перенести таблицу в строчную форму написания, ты мог поставить вертикальную черту или на худой конец сделать скриншот. Но ты не сделал ни того, ни другого. Ты поставил несуществующее двоеточие, искажающее смысл характеристик в твою пользу, причём умудрился искажённую информацию взять в кавычки)). И ещё. Ты не мог не обратить внимание, как в таблице на две строчки ниже указано рабочее напряжение. Переношу таблицу в строчную форму написания: "OPERATING VOLTAGE RANGE | 6~13.8 VDC". Как видишь, между двумя величинами рабочего напряжения косой штрих отсутствует, а между ними стоит знак "приблизительно", что свидетельствует о том, что оба значения в правом столбце соответствуют наименованию в левом. Таким образом, осознанно или неосознанно (не имеет значения), ты исказил смысл даташита Sunon в свою пользу, получив ложное доказательство, которое пытался втюхать неискушённому читателю.
Статус: В сети
Иннокентий Павлович я не буду тебе больше ничего объяснять/отвечать пока ты не ответишь на мой вопрос
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet писал(а):
Номинальный ток — наибольший допустимый по условиям нагрева токопроводящих частей и изоляции ток, при котором оборудование может работать неограниченно длительное время.
Mosfet писал(а):
"Номинальный ток: 833 mA / max. 958 mA." Т.е. это читается как номинальный ток максимум 958мА или максимальный номинальный ток 958мА
С какого перепуга у Sunon аж 2 номинальных тока? :shock: Аааа, понял. Один маленький, но по 3 руб, но сегодня. Второй большой, но по 5 руб, но вчера. :D
Пожалуй, в твоих объяснениях/ответах больше не нуждаюсь. Мне искрене жаль тех, кто прислушается к твоим советам и нагрузит разъём 1А под завязку.
Статус: В сети
Иннокентий Павлович самое главное
чтобы никто не слушал вот такого
Иннокентий Павлович писал(а):
-- для разъёма 1А на материнской плате граница безопасности для вентиляторов без "плавного пуска" составляет: 0,36А -- для номинального тока и/или 0,9А -- для пускового тока.
Последний раз редактировалось Mosfet 07.09.2024 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Mosfet
Всё правильно я написал. Вот свежий пример из сообщения комрада на предыдущей странице (1249):
При этом старенький Corsair SP120 Quiet Edition дает стартовый ток 0,148 А, а устоявшийся - 0,045. Это ажно 3х разницы!!!
Смотрим ТХ Corsair SP120 Quiet Edition: "Power Draw 0.08 A". Теперь делим пусковой ток на номинальный: 0,148 : 0,08 = 1,85. Т.е. превышение почти в 2 раза!!!
Если что, пусковой ток при запуске вентиляторов мгновенным НЕ является и его превышение над номинальным длится ~10 секунд.
Производители материнских плат, с твоих слов, гарантируют 1А на разъёме. Отсюда резонный вопрос: - Если прислушавшись к твоим "полезным советам", пользователь нагрузит разъём 1А номинальным током на 100%, а при запуске гирлянды материнка получит повреждения, кто возместит ему ущерб: изготовитель МП или ТЫ???
Вопрос риторический, можешь не отвечать. Ясен пень, что ты умоешь руки, а все убытки лягут на плечи несчастного пользователя, поверившего местному диванному эксперту.
Есть поговорка: "Лучше перебдеть, чем недобдеть". Видимо, тебе она незнакома, поэтому своими необдуманными советами ты с такой лёгкостью подвергаешь риску порчи чужое имущество. Мол, не моё - не жалко. :gun:
Фото: 15
нельзя грузить разъём 1А на 100%!!!
уже неоднократно о том сказано.
Яков писал(а):
желательно чтобы не превышало 70-75% от допустимого. как пример, если для разъема заявлено до 1А, то более 2х вентиляторов с током 0.33-0.36 лучше не включать.
вы всё об одном и том. "раз-два-три, да три-два-раз". :lol:
Добавлено спустя 56 минут 17 секунд:
длится ~10 секунд.
вентилятор ПК? это же не "дедушкина циркулярка с ящиком пусковых конденсаторов".. только что проверил, ZA1225ASL от БП 5.7V запуск 2 сек.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Адресатом не ошиблись? Мне зачем писать, вроде не я сторонник выжать из разъёма весь ампераж? :oops:
Яков писал(а):
запуск 2 сек
Две, так две. Замеряли чем, дедушкиным будильником или часами с кукушкой? :D
Статус: В сети
только вот разница в том, что ты берешь два вентилятора по 0,36А и сравниваешь с 1А (потому что так указано на вентиляторах и мат.плате) ... а у него два нельзя т.к. он берет 0,36А и умножает на 2,5 получая 0,9А, потому что прочитал что-то в интернете.
Разница в том, что в отличии от тебя, тов. Яков изначально предельно ясно озвучил свою позицию: "70-75% от допустимого", и на протяжении всей дискуссии строго её придерживается. Ты, в свою очередь, называл несколько границ безопасного тока: "0,5А ему абсолютно безопасны", "75-80% при необходимости". А когда тебя в лоб спросили: "Какой суммарный номинальный ток подключаемых вентиляторов безопасен для разъёма 1А с учётом вероятного роста их пускового тока при запуске в будущем?", ты по надуманной причине отвечать отказался. Получается, НЕТ у тебя чёткого мнения по данному вопросу, т.к. вчера ты говорил одно, сегодня другое, а завтра можешь брякнуть третье. Флюгер, одним словом))).
Видимо, у тебя проблемы с пониманием, если строишь выводы на основании вырванных из контекста слов. Я чётко указал, в каких случаях, на мой взгляд, нужно умножать на 2,5, а в каких нет. Если известны пусковые токи при запуске двигателя, которые как правило превышают номинальные приблизительно в 1,5-2 раза (свежий пример), то их умножать НЕ надо, они тупо суммируются из расчёта, чтобы общая нагрузка не превышала 0,9А.
Всегда беру немецкие ebmpapst. Например с втулкой https://chinafan.ru/product/4650-n-ebmpapst-ventilyator-kompaktnyj-230v-119x119x38-mm/ 4650N или с подшипником качения https://chinafan.ru/product/4656-n-ebmpapst-ventilyator-kompaktnyj-230v-119x119x38-mm/ 4656N.
Вам, майнерам страдать и страдать за все грехи...
قلب العقرب
:lol:
Что скажете про LIAN LI UNI FAN SL-INF 120 и их реверсивную версию? На сколько они тихие?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Вот эти хорошо подойдут, как обновка для Antec Twelve Hundred :
https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... 160467818/
Фото: 1242
smash94, р версию арктик советует на радиаторы кулеров и радиаторы сжо, а на корпус вроде как f версию.
Кто то твердит что это маркетинг, кто то утверждает что это так и есть, короче мнения диванных экспердов как всегда расходятся.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 7
Вам нужно 5 таких и 1 такой.
Винни-Пух писал(а):
Вам нужно 5 таких
А почему эти советуете а не 9ти лопастники? Просто интересно.
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 7
9-ти лопастники это B12? Они громче и дороже. 1500 оборотов для его корпуса хватит.
А передние 3шт я хочу запитать пучком с 1-го коннектора на мат.млате (иначе на мат.плате их просто не хватит).
Такой разветвитель (+удлинитель) подойдёт:
https://www.ozon.ru/product/kabel-udlin ... 892646509/
Лично я сравнивал их в лоб. И, когда нужна производительность, Р-серия отдыхает.
Кроме того, давление в данном аспекте абсолютно эфемерный показатель. Это не труба, не компрессор. Интересен только параметр "количество воздуха в единицу времени".
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Пойдет. Только предварительно его прозвони. А то у меня был случай, когда на разветвителе Наноксиа (провода в оплетке) пины местами попутали.
قلب العقرب
