Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Подскажите пожалуйста продуваемый корпус под мои железки. Сколько смотрю, по тестам кругом железо горячее в корпусе, чем в на открытом стенде. Бюджет 50-70$ Присмотрелся к варианту:
но все равно не впечатляют. Может подскажите что-то. из особенностей это люфер высотой в 168 и вентиль(140мм) встал на озу, чем увеличил высоту кулера на ~1.5 см
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
dustwashere писал(а):
при офисной нагрузке (а это 80% работы на этом компе) верхняя крышка слегка теплая
Автор цитаты обиделся, что его Macube 310 http://www.gamerstorm.com/ru/product/CA ... 2136.shtml назвали мусором офисным, якобы это не так. Ок. Вооружимся математикой и геометрией и переведём опции корпуса в удоваримую форму. Расчёты показали, что суммарная площадь 13 мм вентканалов, расположенных с обеих сторон передней и верхней панели, составила площадь 1х120. Т.е. опция 1х120 размазана по всей поверхности фронта и верха соответственно. Итого по факту: фронт 120, тыл 120 и верх 120. Т.е. в Macube 310 можно разместить не более 3х120. Да, - скажете вы, а чем высокоскоростные или СЖО не выход из положения ? Согласен, выход. Но тогда о тишине можно забыть и все преимущества данной модели в сравнении с другими офисниками летят насмарку. Если глянуть другие корпуса, то столь ущербного охлаждения, как в Macube 310 я ещё не встречал. Даже Zalman Z3 за 2,4к имеет 5х120 против 3х120 у Macube 310 за 3,6к. Вывод: хочешь побаловать себя играми - купи нормальный корпус.
P.S. Выход есть. Достаточно врезать в переднюю панель пару эстетичных вентрешёток, но ретроградам это не по плечу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Возможно я не совсем прав, но по-моему 2-3 по 120 даже на 500-600 об/мин будут шуметь больше, чем 1х120 на 800-1000, и при этом толку от 1-й 120-ки на тех же 800-1200, будет намного больше, чем от кучи задушенных вентилей, которые на 1/3-1/2 своих оборотов никакого потока не дают. А нормальные 120-ки на 800-1200 либо просто тихие, либо бесшумные, а в игровом режиме на фоне видюхи их вообще слышно не будет. Но, в любом случае, вентилям нужен нормальный вход, а не глушняк. Буквально недавно какая-то из известных фирм показывала корпус и в презентации специально подчеркивали сетчатую морду, типа "у нас супер-пупер-фронт и самое опупенное охлаждение"- неужели старая мода возвращается?!
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix
3х120 на 600 об с открытым воздухозабором превзойдут по производительности и уровню шума аналогичный 1х120 на 1200 об с ущербным воздухозабором во всех случаях. Глухая фронтальная панель не поможет, несмотря на то, что она гасит 3-7 дБА.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Фантекс, только на качество изготовления все жалуются.
3х120 на 600 об. с открытым воздухозабором превзойдут по производительности и уровню шума аналогичный 1х120 на 1200 об. с ущербным воздухозабором во всех случаях
Я просто предположил, т.к. шум не просто +++ складывается, и поток, возможно, тоже.
Поток именно складывается тупым арифметическим действием. С уровнем шума сложнее. Есть формула. Я разбирался, сравнивая увеличение шума 10 шт. в сравнении с 1 шт. Через час найду, скину пример.
Да не, не обязательно, я глубоко не копал, просто читал, что у тех же вентиляторов, например, 3х120 по 30 дБа каждый не будет 30+30+30=90, но, по-моему, всё равно 1х120 30 дБа будет тише, чем 3х120 по 16-18 дБа каждый. Я там мысль запустил больше к тому, что на одной и той же морде (тем более открытой) можно обойтись 1х120х~1000 об/мин, а у Вас про разные фронты было
Ну и при старте компа 3х120 да + выхлопной 120-140 да + видюха дунут так что у кота инфаркт будет))), тут, кстати, кто-то эффект взлетающей ракеты упоминал уже)))
coolio писал(а):
Только не в корпусах, с решетками и прочими препятствиями.
Я не говорил о потоках, заявленных в ТХ. Я говорил о потоках, с учётом их потерь через препятствия.
Вы заблуждаетесь. Вот пример (свой расчёт не нашёл): http://bitzer.ru/files/File/technoinfo/ ... lation.pdf Прирост в дБА между 1х120 и 3х120 при 600 об навскидку будет терпимый (5-6). По крайней мере шум будет существенно ниже, чем от 1х120 на 1200 об.
Я говорил о потоках, с учётом их потерь через препятствие.
Я понимаю, однако если им предстоит тянуть воздух, например, через передние жабры, второй будет конкурировать за свежий воздух с первым и результирующая производительность окажется ниже расчетной. Причем это еще зависит от расположения вентиляторов, если впритык, то эффект будет выражен сильнее.
Попробовал для интереса прогнать тесты чисто с задним на выдув на полных оборотах - комп завис от перегрева. Поэтому нижеприведенную цитату считаю каким-то вредительством.
Воздухообмен в корпусе зависит от производительности вытяжных вентиляторов и только
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд: Также испытал режим исключительно с двумя вдувными на полных оборотах. Без выдува похуже конечно, но самое интересное - из под видеокарты все-равно наблюдался подсос воздуха. Добить воздушной струей до противоположного конца корпуса - задача нетривиальная.
А корпус АТХ или мАТХ? Я на своём мелком пока всё эксперименты ставлю: 1. водянку вверх, просто вентиль в подвал= 3 на морде, закрыл правую стенку- в ВДО видюха 64С, 2. водянку до упора вниз=2 на морде- с открытой правой- в БДО видюха 64С, с закрытой 65-68, в Дивижн 2 с закрытой правой 78-80, с открытой правой 75-76, причём 64-65С в БДО - стабильно так стоит, а в Дивижн 2- пиковые температуры, средняя~70C. п.1-2- при стабильных оборотах фронт-воды на вдув не более 1100. Вентиляторы видюхи ~2000 в БДО, ~2400-2500 в Дивижн2.
Попробовал снизить до ~800- процессору по фиг, а видюха в Дивижн 2 быстро улетает под 80, и топчется ~77-78 с вентиляторами 2700+ - шумно, а правую стенку- подвал- и так лучше не закрывать, а с придушенными вентиляторами на вдув- просто ппц. Я последний раз 80С на видюхе видел, ещё когда у меня 8800ГТ была.
Понятно, что оставил вариант с 1000-1100 на воде, чтобы видюху не кипятить.
Нашёл у себя пару алюминиевых планок с дырками- интересно попробовать прямо около хвоста видеокарты 120-ку поставить, а эти хреновины в качестве уголков использовать. Потом расскажу, что получилось с поддувом прямо под видеокарту.
Я к тому, что у меня мАТХ с коробом, а какие проблемы могут быть в АТХ-е- непонятно. Или я просто по Снайперу и Центуриону 590 сужу, а новые АТХ-корпуса не так хорошо проветриваются?
coolio писал(а):
Мне наоборот не понятно влияние размеров на продуваемость
Тут скорее расстояние от видюхи до БП/короба. У меня, например, до короба пара сантиметров, и как только в короб перестаёт поступать любой воздух- что просто от фронт-вентиля, что от вентилятора на радиаторе,- видюха сразу заметно сильнее греется, даже просто снятая правая крышка- уже видюхе проще. А в АТХ-е у видюхи простора больше- меньше зависит от воздуха в подвале.
coolio писал(а):
Перфорация на боковой стенке очень полезна для видеокарт
От самой видюхи тоже зависит: я 570-ю Рыксу в 3-х корпусах гонял- в Дивижн 2 - 74С и по фиг ей на сетку, боковой вентиль, стекло и т.п., и даже обороты её вентиляторов не особо менялись ~2000 и всё. 1660 Super только в своём корпусе в играх гонял- про неё однозначно не скажу.
