Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 1251 из 1305<  1 ... 1248  1249  1250  1251  1252  1253  1254 ... 1305  >
Если настраивать по уровню шума, то для F12 надо будет больше уменьшать обороты чем для P12. Поэтому не факт, что там будет у кого-то преимущество, которое можно реально почувствовать в виде снижения температуры, да ещё и в конкретном корпусе с конкретным железом
У TL-G12B есть необъявленная функция в виде PST разъёма (по крайней мере на моих он есть). Так я бы не спешил покупать разветвитель.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Фото: 15
Иннокентий Павлович писал(а):
Две, так две. Замеряли чем
до двух считать обучен. :D
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Именно так. У меня был варик корпусные запитывать только через молекс (опять связываться со всякими "расширителями для вентиляторов" не охота). И в таком случае Р12 лучше чем Ф12 (от 5в).
قلب العقرب
Винни-Пух писал(а):
9-ти лопастники это B12?
ну я имел ввиду с12с
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
А кто-нибудь щупал новые вентили от Залмана, ZALMAN ZM-AF120 BLACK?
https://www.zalman.com/RU/Product/Produ ... tegory2=53
Они так упорно держатся за свои лопасти с плавниками...
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222 я старые пробовал, по виду - так один в один.
Ну мне понравился, только на старом вроде хаб поменьше, по памяти...
Паразитных нету считай, а это уже достижение ныне.
CHiCHo писал(а):
я старые пробовал
Это какие?
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222
https://www.dns-shop.ru/product/b898e0b ... irovaniem/
вот такой у меня. Вроде даже еще трудится где-то.
Щас вот смотрю, агрессивно лопасти на новых закрутили, все по канонам тайфуноподобных...
На моем да, не так...
зы ууу, там еще и внешнее кольцо - должен быть очень даже хорошо этот АФ120.
Надо попробовать.
а возьму-ка я на текущую сборку другу вместо унылых штатных FK120 на LT720.
Воют хуже, чем любой Р12.
Заказал, завтра забираю с ДНС
Последний раз редактировалось CHiCHo 19.09.2024 15:35, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo писал(а):
вот такой у меня.
Такой и я видел в работе.
CHiCHo писал(а):
Надо попробовать.
Если пощупаешь, отпишись. Я еще на стадии "подумать" нахожусь.
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222 писал(а):
отпишись
завтра, оке.
У меня вполне себе высокие ожидания, спасибо за наводку! :beer:
И ценник сказочный, да, втулка "гидро беринг" 40к мтбф :D , но и ладно
Фото: 266
Итак, отзыв по 2 моделям фенов:
- TR TL-C12R - реверсивный для низа кожуха БП и на ВК, на окно
- Zalman ZM-AF120 - на радиатор АИО
Дисклеймер: первичная проверка на Asus Z170 Pro Gaiming - это открытый стенд мой, а сегодня допроверил на z790i Edge - на ней и будут стоять эти фены. Регулировка оборотов: ФанКонтрол.
И поведение фенов РАЗНОЕ, особенно что касается малых оборотов Залмана - на Асус вплоть до постукиваний) Думаю, либо ФК использует регулировку напряжением (но вряд ли, в биос -ШИМ), либо ШИМ просто поганый на плате.
Начну с ТР.
Увы в первый тест не заметил подвывание при смене оборотов. Поскольку эта модель при постановке препятствия перед ней СИЛЬНО изменяет обороты, то и это вызывает подвывание.
На установившихся оборотах тоже может подвывать раз в 20-30 секунд на весу. На окне ВК не проверял, все же надеюсь, будет лучше под нагрузкой. Ставить препятствие над феном (собственно над крыльчаткой) - очень не рекомендую - как раз сильное падение оборотов. То есть, модель должна быть нагружена именно на сторону рамы, как и положено по названию.
Шума мотора в виде треска, шума втулки - нет, при изменении положения с противодействием эффекту гироскопа втулка также НЕ шумит. То есть, смазки достаточно, втулка ФДБ хорошей обработки.
Крыльчатка на 2-х идеально ровная, на одном чуть подбивание - очень малое, придирка.
Вибраций поэтому нет, только на очень больших оборотах, но это скорее моторная, чем от дисбаланса.
Потоу хороший, как у любого С12 в 9 лопастей.
К покупке НЕ рекомендую, именно из-за подвывания. Возможно, на ваших платах и не будет этого, может, это особенность шима...
+ доброе качество изготовления
+ хорошая балансировка
+ антивибро уголки
+ антивибро гвозди в комплекте - лучшие на рынке!
+ гидродинамик, хоть и 1 версии
- простоватый внешний вид, особенно рама, но кто-то скажет - классика!
- подвывания ! ! !
- толстый и жесткий кабель в оплетке, она явно лишняя тут
- наклейка наклеена неровно, бесит при вращении)
- шум не самый приятный, жужжание вполне явственное, спектр звука - ну такой себе
AF120.
Отзывы - явно преувеличение. Качество там РОВНО на его цену в 700 рэ. Если о качестве изготовления - нууу, норм, +- как и ТР, резинки там есть на уголках и пр, пластик средний, не воняет, но не вау никакое, на 700 рэ)))
Крыльчатка - не идеально ровная на 2, на одном почти идеал.
Вибрации - 1 экземпляр повышенные, но когда стоит на столе, положив палец, вибрация не чувствуется, ТОЛЬКО на весу, держа за уголки, но это не вибрация, как на некоторых Биониксах, а вполне себе рабочая, при этом ТОЛЬКО на высоких оборотах
А вот дальше...
У меня случился ментальный разрыв.
Асус:
Втулка - пипец, при смене положения с борьбой с гироскопом - дополнительно лезет куча шумов от этой самой втулки - смазки или мало, или подгонка деталей просто швах, хотя казалось бы, что сложного полирнуть шафт и втулку.
После всяческих переворотов на весу, поставив обратно на стол, втулка вполне себе успокаивается и почти замолкает - на АСУСе именно так.
Снижаем обороты - и тут прикол в виде повышенного шума втулки, а ниже 1000 оборотов - ВООБЩЕ постукивания!!!
В общем, решаю уже возвращать обратно в ДНС, и мысль о говноШИМе сразу же промелькнула.
Чтобы было понятно - ВСЕ 3 экзепляра ведут себя одинаково.
Иду проверять на МСИ.
И чудо - можно дать даже 25% ШИМ, обороты что-то 600+, постукиваний мотора никаких НЕТ
Более того, и втулка ведет себя вполне тихо, да, шуршание при переворотах есть при гироскопной нагрузке.
Вибрации: на малых и средних оборотах - считай нету, на высоких - один фен почти идеально, второй нормально, третий немного посильнее. 2 фены вибрируют чуть сильнее, чем худший ТР, но это все еще приемлемо. Особенно в стабильном положении - на столе вообще все нормально при "ощупывании".
Теперь об эксперименте.
Один фен выявил нууу, нервное таки кольцо, назовем это так.
700 рэ - не цена, поэтому берем фен, отбираем мелок у младшенькой и пробуем нагревом и силой пальцев и мысли править крыльчатку :D
Первый блин - ожидаемо комом, крыльчатка стала максимально кривой :lol:
Ок, раскручиваем и нагреваем одновременно - динамическое выравнивание в действии :lol:
Далее выводим кольцо в идеал - абсолютно ровно.
С одним но: это экз был самый вибронагруженный, а правка кольца ему - ну, мало помогла.
Поэтому делаем вывод - вибрации тут от мотора и втулки!
Причем на этом прогретом теперь и при переворотах втулка не шуршит - смазку разогнал что ли :crazy:
Поток: вполне себе равен потоку Дипкулов FK120 - а дуют они знатно.
Шум - жужжание сдвинуто больше в низким, а не высоким, поэтому ощущается менее раздражающим, чем у Дипкулов, к тому же дипкулы эти имеют периодическое резонансное гудение, ОЧЕНЬ громкое.
К покупке... скорее не рекомендую, но дешевых моделей с фокусирующим кольцом - мало, поэтому с проверкой - да.
Р12 макс - дорог, Р12 АРГБ - дороже вдвое, а дует не так чтобы прям хорошо.
+ приятное оформление и интересный внешний вид
+ хороший сфокусированный поток для АИО и решеток
+ приятный шумовой тембр
+ антивибро уголки
+ наклейка ровно в углублении хаба :D
+ длинный мягкий провод без оплетки
+ обороты около 2000 - для стресс-тестов вполне подходят
+ нет паразитных шумов при смене оборотов или на определенных оборотах - весь диапазон чистый, без подвываний
- нестабильное качество - вибрации, неровность крыльчатки (биение)
- какая-то фигня со смазкой/втулкой, которая не меняется от положения (стоя, лежа - пофиг)
- собственно подшипник, за 700 рэ можно и дешман, но гиродинамик положить, а не просто втулку "гидро беринг", которая шуршит при смене положения
- высокая зависимость от качества управления феном материнки - вплоть до появления стука.
В итоге, победитель в номинации - лучший дешман фен, по моему мнению - TL-G12.
Идеальная балансировка, НИКАКИХ призвуков мотора и втулки (ну, на новых :D ), тихий, приятный тембр, универсальный, есть черный цвет, гидродинамик.
Из минусов только относительно низкие обороты - 1500, что не подойдет для стресс-тестов на АИО и какой-нибудь печке от интол.
Думаю, другие фены от ТР с металл хабом - смело можно покупать. С простым - тестировать.
Залманы решил все же оставить - друг не идеалист, а заменить фены на этой сборке - проще простого, хаб спереди, буквально открутить винты и все.
Последний раз редактировалось CHiCHo 20.09.2024 22:13, всего редактировалось 2 раз(а).
CHiCHo писал(а):
А вот дальше...
И?
Ты тоже будешь снимать второй сезон? :D
Короче, ничего хорошего ты не написал. На Озоне Залман около 900р стоит и чет нет желания "либрации" чувствовать.
Да и про Термалрайт подобный думал (но не реверсный). Одни разочарования... :cry:
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222
сорри, я простыню дописал, случайно отправил сочетание клавиш :D
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
да а вот даже у более дорогого комплекта 3х Р12 аргб - тоже разброс по вибрациям.
Я вот и бионикс один вернул из-за этого, но просто повезло, что остальные были норм. НЕ идеальные, но норм.
Так что братство кольца - такое себе нищее, а кольцо реально решает.
Поэтому в 12 см лидер бессменный - Т30, и есть один варик, который даже дороже Т30, если найти - CM Mobius 120.
Только вот нафиг он нужен при своей цене и свободном наличии тоннами Т30 за 2500 - я даже не знаю. Видимо, просто что бы отличиться :crazy:
Ну и да - СМ сикл флоу - рекоммендед.
С оговоркой - не смотреть на обратную сторону лопастей :D
Обработка (литьевая форма) - ужасная.
Лицевая сторона лопастей - ок.
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
wwr222 писал(а):
"либрации"
а бесит скорее полусухая втулка - это залет...
CHiCHo писал(а):
я простыню дописа
Вижу...
Странно, ведь вроде такие вертушки (TR TL-C12) на кулерах стоят.
Но на Залман запал пропал...
Может Когаг? https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... 1726859525
Или будет Термалрайт на минималке?
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222 писал(а):
Может Когаг?
неее.
Смотри TL-C12 Pro и, внезапно, TL-P12!
Я опробовал TL-P9, и он ШИКАРЕН!
Тихий, мотор-втулка отменные - классный и все тут.
Крыльчатка самого лучшего типажа а-ля Мебиус, Т30 и пр.
Стоит недорого относительно.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
Вид имеют аф120
IMG_20240920_222745.jpg [ 6.77 МБ | Просмотров: 525 ]
CHiCHo писал(а):
TL-P12
У меня только Озон и там такого не нашел. Хотел до 1т за "рыло" уложиться.
قلب العقرب
Фото: 266
wwr222
да онлайнтрейд должен привезти попозже.
Пока в РФ еще не залетали эти фены, только 90 мм.
Я б подождал.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ну и сикл флоу за 850 тебя точно не разочаруют в целом.
Нюанс - очень тихий стрекот мотора, не слышно уже с 15-20 см
https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... 421652375/
даже так
CHiCHo писал(а):
Я б подождал.
Ну, так то до октября и не собирался ничего брать. Мне бы заменить "задний выпускной" в Ланкуле 205. Он даже на минимальных 800 заметно шумит. Ну, и для "эстетического восприятия" такой же на сам радик поставить (сейчас там Бионикс Ф120 "ресурсные испытания" проходит). Вот и смотрю всякую недорогую "экзотику". С производительностью проблем на i5-8400 не будет в любом случае.
CHiCHo писал(а):
Ну и сикл флоу
К прошлому "сикле", что шел с v8 не было претензий. Ну, стал шуршать со временем. Но там лопастей больше и они сильнее закручены.
قلب العقرب
Фото: 266
вот, я про этот:
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 92345.html
А на тыл можно и многолопастные, для потока.
С12 или С12 про, или С12С - этот по примеру кейзов в другую сторону закручен просто.
CHiCHo писал(а):
вот, я про этот:
Я понял. На "зоне" только "блястящия" версии.
قلب العقرب
