Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26084 • Страница 1258 из 1305<  1 ... 1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261 ... 1305  >
Hro писал(а):
Разорился на комплект Lian Li TL LCD 120 Reverse. Фиговина-ерундовина конеш, но весело. И тихие. Теперь весь вопрос в долговечности всей этой балалайки: видел, за бугром жаловались на быстрый выход из строя.
Бам-бам, через неделю один вент из трёх зашелестел-застрекотал. Качество - моё почтение :lol: браво, лианли!
Пока ещё условно тихо, продолжаю наблюдение. :spy:
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Короче, приехали ко мне сикельки разноцветные от конторы куклер мастер...
Поставил на кулер Jonsbo CR 1000 v2 Pro. И сзади на выдув.
Передув бумажки с Арктиком Ф120 Бионикс победителя не выявил (на 900 оборотах):
https://youtube.com/shorts/v404MckL7Oc
Бионикс при этом звучит так: УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Кулер Мастер так: Уу-Уу-Уу-Уу-Уу...
Арктик поприятнее будет.
За 1950 рублей три вентилятора с АРГБ подсветкой и внешним контроллером, думаю, нормально.
قلب العقرب
Фото: 7
Где же не выявил? Бионикс выигрывает. Периодически бумажка отклоняется от центра в сторону кулмастера.
Винни-Винни, не спорь: тряска рук в моем возрасте - это нормально... :D
Результат в АИДе 64.
Арктик
arctic.jpg [ 594.88 КБ | Просмотров: 650 ]
Кулер Мастер
cooler master.jpg [ 578.88 КБ | Просмотров: 650 ]
Вопрос: зачем взял?
Ответ: когда коту делать нечего... :D
قلب العقرب
А ко мне сегодня приехали Gelid Gale, вот они точно передуют вентиляторы которые вы написали.
Пока планирую их поставить на выдув. А потом как куплю СЖО, поставлю их на продувку радиатора СЖО.
Нет предела совершенству.
Никто на Арктиках не сталкивался?
Воздушное охлаждение - часто задаваемые вопросы. #18293011
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
<TopUpdate> писал(а):
Gelid Gale
и подходить к системнику только в берушах
Добавлено спустя 45 секунд:
повторилось? или разовый глюк?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Они pwm, а производитель указывает диапазон оборотов 500-3500rpm. Так что нету никаких сложностей настроить обороты под свой комфорт.
Фото: 177
<TopUpdate> 3500 оборотов?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Первый раз было где-то полгода назад, когда занимался подключением новых и перенастройкой старых вентиляторов. Но тогда я и разъёмы постоянно перетыкал и скорости менял, поэтому списал просто на глюк.
А сейчас произошло когда я давно уже в корпус и биос не лазил.
Да и главное, что я даже не могу предположить природу возникновения этого события.
Если все работает чисто по настройке биоса, то какой-то глюк мамки. Вряд ли это сами вентили виноваты. Или ты уж сильно занизил стартовые обороты (хотя на Арктиках очень низкое стартовое напряжение)
Ну так у всех же. Условные 1200-1500 выдают почти все вентили. А выше - уже совсем будет шумно. Тем более, по другим моделям от Гелид, я компанией крайне недоволен (хуже Арктика)
قلب العقرب
Фото: 266
ого. Я вроде такого не заметил. Но я их на радик АИО ставил. И они оказались там тише, чем родные для АИО RF120
вообще норм. Я тоже комплект брал с кнопочным контроллером.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
учитывая толщину проводков арктик, я бы на твоем месте ооочень внимательно осмотрел все кабели фенов. Где-то микроповрежение и все.
Не, я к уху подносил, без всяких препятствий. У Арктика такой постоянный гул, а у Кулер Мастера ритмичный. А еще вентили Сиклики тяжелые в сравнении с обычными дешевыми (500-700 р).
قلب العقرب
kolyan1980-08-11 писал(а):
3500 оборотов?
Это максимальные) Я на таких ест-но не буду их использовать.)
Ну смысл этих 38мм вентиляторов, это статическое давление. На условных 800-900rpm, они дадут давление больше, чем некоторые вентили на 1500rpm.
А это самое то для радиаторов.
Фото: 266
wwr222 писал(а):
к уху подносил
я так разве стрекот очень легкий слышал. На 15 см уже не слышно его. А вот гул не услышал.
Установленные - гудят?
А фиг знает...Еще голову туда не совал. По крайней мере, ничего "лишнего" не прибавилось по шуму.
قلب العقرب
Всё через биос. Обороты не низкие, у всех разные 600-1000. Но если глюк мат.платы, то вряд ли он мог попасть только на конкретные разъёмы (1, 2, 5). Тогда получается глюканули все разъёмы, но Арктики не смогли оправиться (они даже с толкача не заводились).
В общем я видимо первый такой)) Если ещё раз поймаю, попробую провести некоторые изыскания.
И при этом на всех трех сразу в одно время это дало о себе знать и починилось простым выкл-вкл компа ... маловероятно.
Фото: 266
Mosfet а ты не через PST подключал? Там ведущий кабель один только...
Фото: 1242
Mosfet, тут остается только гадать, ибо может быть что угодно и если это единичный случай то это скорее всего останется тайной покрытая мраком.
Я склоняюсь к багу биос который после рестарта исчез.
У меня на одной из досок был такой баг: иногда при вкл пк все пвм вертушки начинали вертеться на все сто - рестарт не помогал, хоть сто раз рестартони, но все равно вертушки крутились на все сто - помогало только полное выключение пк и вкл - проблема уходила на некоторое время.
Пробовал разные прошивки биос - не помогало.
При смене доски те же вентиляторы работали без проблем.
B550M Steel Legend
5800X, 4700/1.275
LE360 V2 ARGB
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
CHiCHo баг на 3-х SYS_FAN разъёмах из 5 подключенных: 4 вентилятора, лишь 2 по PST.
Leon75 я бы понял если бы все 5 разъемов отрубились, а тут получается сочетание какого-то бага материнки и видимо именно Арктиков (два Термалрайта остались в работе).
В общем ладно, пока проехали тогда. Я просто думал мало ли я не первый :)
