Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 127 из 142 • <  1 ... 124  125  126  127  128  129  130 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
В идеале только тахометр одного вентилятора должен быть подключен, потому что так тахосигналы накладываются друг на друга и там фиг пойми что получается при измерении. А вот как Scythe Kaze Master 2 правильно измерял, для меня честно признаюсь - загадка!
Фото: 190
FobOrgan А может он и не правильно измерял, просто скорость так не прыгала, и поэтому я думал что правильно.
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
И что же теперь делать, в разветвителе выкусывать один провод?
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
kolyan1980-08-11
Может быть. Ну вытащите провода тахометров на 2-х вентиляторах, там просто надавить на контакт чем нибудь острым и заизолировать потом чтоб он на корпус случайно не замкнулся.
Фото: 190
Так и сделаю, Спасибо.
Подскажите, знающие.. Есть модели с учетом рабочего времени компьютера (счетчик жизни/пробега компьютера)?
Чтото таких не видел. Время работы компьютера (общее) удобно смотреть по параметру S.M.A.R.T. жесткого диска под названием Power-On TimeCount
Фото: 190
kolyan1980-08-11 писал(а):
Поставил наконец-то G-Vans Legion
Есть явная неравномерность подсветки, особенно ярче справа
[url][URL=http:/fastpic.ru/]#77[/url][/url]
Фото: 16
kolyan1980-08-11
По фотке не понятно про что ты. У всех этих экранов нормально только с угла 90, при всех остальных становится видно бэк подсветку, иногда неравномерную+возможны искажения равномерности подстветки самих цифр.
про цифры как тут на верхнем
а вообще подсветку по ссылкам посмотри
http://www.idealmalls.com/taobao/view/id/5793684021
http://linustechtips.com/main/topic/659 ... -overview/
http://forums.overclockers.co.uk/showth ... t=18403907
Поэтому на v2 использую темные красный или синий. Со светлыми типа "белого" эта неравномернось бэка сильней заметна.
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Фото: 190
sanmal Вот и ты про то самое говоришь.Незнаю как лучше сфотать, очень редко с фотоаппаратом общаюсь.
Помогите подобрать реобас с такими параметрами:
Важно: серебристый цвет (такой корпус), 3 pin - 2 (120 мм, медленные), 4 pin - 2 (140мм, 1200 об), 2 pin - 1 (230 мм, возможно стоит поменять?)
Желательно: датчики температуры (2+), индикация или дисплей, долговечность, доступность в магазинах МСК.
Средства ~3к
Вот например - чем не реобас. И почти готов. :-)
Автоматический реобас с USB управлением
Фото: 16
решили в мощностях посоревноваться
http://www.lamptron.com/2014/06/03/lamp ... ust-power/
http://www.lamptron.com/product/controllers/cf525/
FobOrgan писал(а):
И почти готов.
Наконец то хоть фотки увидел)
Добавлено спустя 52 минуты 39 секунд:
подцепил на него три одинаковые вертушки NoiseBlocker BionicLoopFan
Ну нифига себе ценник, смотрю в вертушках сейчас весь упор на внешний вид делают с задранным ценником. Этож чтоб вертушки в корпусе обновить придеться больше, чем за реобас раскашеливаться :/
Господа-товарищи, подскажите, пожалуйста, куда лучше цеплять термодатчики реобаса и какую максимальную температуру задать?
Понятно, что термодатчик от кулера ЦП надо вешать на радиатор, но куда именно? На ребра, на трубки, на основание? И какую температуру задавать? Ведь от места размещения термодатчика будет зависеть величина расхождения по температуре на датчике и реальная ЦП.
Куда вешать термодатчики от корпусных вертушек? Тоже на ЦП или, может, куда-то еще?
Конфигурация следующая:
- реобас Bitfenix Recon,
- корпус Aerocool Dead Silent,
- корпусные вертушки: Bitfenix Spectre Pro 230 x1 (900 об\мин), Noctua NF-A14 ULN x3 (650-800 об\мин; одна сзади, две сверху),
- процессор i7 4790 (без К!),
- охлаждение процессора Noctua NH-U14S (1500 об\мин),
- видеокарта Inno3D GeForce GTX 780 Herculez 3000 (для оценки температуры внутри корпуса).
p.s. первый раз ставлю реобас, так что, если что сильно не пинайте. спасибо.
Student Лучше ставить на массивные детали типа основания. На трубках и тем более на рёбрах макс температура будет меньше. Перепад температуры на процессоре простой-нагрузка смотреть только практически (как и в других местах установки)- слишком много факторов влияет на перепад температуры. Температуры будут совсем не те, которые показывают встроенные датчики, но ссотнести можно. И возможно придётся немного корректировать настройки, если настраивать будете при окружающей температуре 22-25 градусов, а потом вдруг настанет жара под 30. А вообще внешние термодатчики не так уж и плохи, я на этом сейчас собаку доедаю...
Ясно, значит термодатчик от кулера ЦП клею на основание радиатора. Остается два вопроса? Какую температуру выставлять на реобасе, как максимальную. Поскольку ЦП не гонится, полагаю, что даже под нагрузкой он не должен греться больше 80. Сколь выставлять на реобасе с учетом разницы температур? 70 достаточно?
И что же делать все-таки с датчиками на корпусных кулерах?
p.s. обладатели реобаса битфеникс, скажите, пожалуйста, а в нем можно задавать раздельные режимы управления для разных каналов, например, чтобы канал 1 регулировался автоматически, а каналы 2-5 в ручном режиме?
А вот это вот и надо выяснять практически. Ставите термодатчик на основание и раскочегариваете процессор каким нибудь тестом типа LinX до 80-85 градусов по встроенному термодатчику, даёте поработать на такой температуре минут 5-10 чтобы радиатор прогрелся и смотрите что показывает внешний термодатчкик - это примерно и будет максимальная температура. Я ставлю на то, что она будет около 60-65 при температуре процессора 80-85.
В общем, так и планировал сделать.
По остальным вопросам (корпусные вертушки и режимы работы реобаса) можете подсказать?
Фото: 16
Student
Лучше ориентироваться по самому паршивому(горячему/малообдуваемому) месту.
Если вы имели в виду термодатчик от кулера ЦП, то планирую его лепить на основание радиатора, если получится, то прямо снизу (там есть свободное пространство небольшое), если нет, то сверху. Более горячего места придумать не могу.
Фото: 16
Кулер цп у меня вообще самый холодный. С самого цп показатели не абы какие да плюс еще кулер на нем стоит. А вот северник по одному только радиатору летом греется выше 55+.
Как ты его лепить собрался, на скотч чтоли? отклеится. Их надо чем то как то приматывать или всовывать/цеплять с прикосновением к поверхности.
Сейчас этот форум просматривают: Ugly-Man и гости: 14
