Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7921 • Страница 128 из 397<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 397  >
muas писал(а):
лучше только EK Vardar и Noctua P14r/A15 PWM
Что? Thermalright TY-141/143 лучше Noctua A15 во всех планах (шум, производительность, давление), а Phanteks PH-F140MP лучше них обоих.
F140MP
NF-A15
Не думаю. 1 утверждение так вообще очень спорное(учитывая что TY-143 самолет на полных оборотах). Ссылки битые.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Извини что разрушил представления о богоподобном Ноктуа!
сравнение
Еще сравнение с overclock.net, на тех же оборотах TY давит в радиатор, и протягивает сквозь фильтр лучше чем nf-a15(nf-a14 тоже самое)
Фото: 69
Arengeta так по графикам Ноктуа лучше - чуть больше оборотов даёт чуть больше ЦФМ (но соотношение обороты/ЦФМ у Ноктуа и ТУ-141 равны), соотношение "обороты/шум" у 141 чуть лучше, давление по воде у Ногтя тоже чуть лучше за счет оборотов
Где?
898 оборотов 141 - 0.762
900 оборотов ноктуа - 0.699
1282 оборотов 141 - 1.588
1281 оборотов ноктуа - 1.461
Че то сливает по всем параметрам... И по шуму на целых 2 дБ
А то в сравнение можем добавить TY-143 с 2500 оборотами, так там давление еще выше чем у ноктуа будет раза так в 2, но это не значит что он выиграет. Надо смотреть в одинаковом диапазоне оборотов и тут ноктуа сливает.
Фото: 69
Arengeta писал(а):
Где?
я смотрел на максимальные обороты. 2 Дб не критичны ни разу в этом диапазоне. Ну и не 2, а 1,4 на тех оборотах, что вы указали
Если заметили там указаны dBA (через фильтр, который максимально приближен к человеческому уху), так что 2дБ там играют роль в шуме.
Выиграет тот, у которого больше оборотов будет в таком случае.
Таблетки давно принимал? Спокойней надо быть. И к слову у меня никогда не было вентиляторов Ноктуа.
Думать надо вам меньше и больше пользоваться гуглом.
Меньше чего?
Думаю заказать PH F140MP и BQ SW3 140 и сравнить их на одинаковых оборотах.
Интересно будет, правда как сравнивать будете?
muas писал(а):
Меньше чего?
Догадок меньше делать.
Надо смотреть производительность при тихом режиме, примерно 700-800 оборотах.
Термалрайт давно создал конструкцию крыльчатки, которая до сих пор может.
А вот некоторые фирмы даже копируют её.
Нужно 2к оборотов? Берите sunon - он всех нагнёт.
TY-147 при 800 об. уже немного раздражает. Если реально нужна тишина нужно брать BQ.
полный корпус ty147a. до 1000об вообще не слышно. где-то на 1000 как раз начинает проступать. но при покупке отбирал, каюсь
bq на мой взгляд стоят своих денег только когда речь о дизайне (без ргб). а так 140мм плюс-минус одинаковые cо 147
https://telegram.me/xyligano
Ну зависит от корпуса и где этот корпус стоит.
У меня корпус сверху на полке, 40 см от уха. Когда стоял 147 на вдув - я его до 800 не ощущал. По этому такую цифру и привёл.
Фото: 69
ТАКИЕ
никто не использовал?
очень уж CFM хорош
Qvak
Только на термалбенч есть результаты.
сравнение соотношения шума/воздушного потока
Последний раз редактировалось Archenta 04.09.2017 14:58, всего редактировалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=d-63sEYPctQ
Чудес не предвиделось.
Фото: 69
Arengeta я не совсем понял график, но он типа шумный (самый шумный)?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Nouneim71 всё спорно
https://www.youtube.com/watch?v=Nq-BVwhIbiQ
