Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
James_on писал(а):
Morelock что за вентилятор установлен в блоке? Плюс надо понимать по какому принципу идёт регулировка.
В принципе я уже не удивляюсь ни чему. 1) Название штатного вентилятора было указано, но мне задают вопрос по его названию. 2) В подавляющем большинстве БП (без упоминания экзотических моделей), где есть регулировка оборотами штатного вентилятора, само регулирование происходит по принципу измерения потребляемой мощности или от температуры нагрева терморезистора (или DS18B20, но то уже как правило DIY) с последующим повышение оборотов вентиля. Для чего это нужно было узнать автору поста - мне неведомо. Особенно применимо к моему вопросу (подозреваю что для пущей важности). 3) Вопрос был задан не из ряда "что мне поставить в мой БП", без каких либо опознаваний, а было конкретно обозначена цель, в надежде на то, что куратор тебы хотя бы в материале и понимает те названия, которыми описывают модели девайсов, а так же хар-ки упомянутых девайсов (особенно когда базовые ТТХ были мною обозначены). Извините - я не знал что в данной теме всё так плохо. И да - вопрос был сугубо риторическим. Так сказать прощупал почву. И не зря.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Тут каждый со своим БП и своим вентилятором.Чисто на интуиции.Вроде твоего Индустриала тут еще не встречалось,будешь первым,если отпишешься о результате
Тут дело в том, что указанный мною вентиль весьма знаковый: это гамно ставят в очень многие дорогие БП, на говне пенки снимают, так сказать. Вложиться в технологичность и надёжность платы, а потом сверху прилепить кусочек собачьего кала, в виде HA1425H12B-Z. Шикарный маркетинг. Осталось получить 140mm IndustrialPPC 2000 вентиль и установить в БП (с этим карантином все немного сдвинули режим работы и доставки). Вот рыли - самый шумный девайс во всей системе. Очень сильно выделяется на фоне остальных пропеллеров. Хотел заюзать Silent Wing 3 140мм, но он имеет значительно меньший поток и давление. По цене примерно одинаковые, так что это не был выбор исходя из бюджета.
Самый надежный способ-измерить стартовое напряжение твоего БП.Тогда точно будешь знать,пойдет Индустриал или нет.По производительности,по идее,проблем быть не должно.Но самим цифрам,особенно китайским особой веры нет,каждый свой метод измерения придумывает.
В общем фиаско. Стартовое напряжение моего вентилятора (Noctua) составляет порядка 5в, при этом стартовое напряжение, подаваемое встроенным контроллером БП, составляет 4,73-4,75в, чего вполне достаточно для старта штатного вентилятора, но явно недостаточно для старта индустриальной нокты. Регулировка основана на анализе потребляемой мощности и осуществляется с помощью LM324 и pnp транзистора. Сейчас ищу пути поднятия стартового напряжения, путем незначительного изменения схемы. Пока безрезультатно.
Значит новости по моему Арктику Р14,установленному в БП Энханс EPS-1770GA4. Тихонько начал рокотать,сволочь.Так что имейте в виду.Единственный плюс в данной ветке-низкое стартовое напряжение.
Как же я ненавижу реверсивный инжиниринг А ведь придется. Пока не буду выпаивать платку из моего БП, воспользуюсь тем, что валяется EVGA G3 550Вт, в котором установлена аналогичная плата управления, с небольшими отличиями. Принцип регулировки идентичный. Осталось найти резистор по входу опампа, который сдвигает нижний предел регулировки выше 5в. С учётом падения на переходах, думаю стартовое напряжение 5,1-5,2в будет оптимальным.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Какой точно тип вентилятора Р14? С двумя подшипниками на 1700rpm?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Вчера только подгонял обороты на кулер в БП с термодатчиком. Но там схема простая как утюг на одном транзисторе. С измерителем мощности не встречался. Если схема на операционнике, то надо где то смещение подобрать по входу. Без схемы ничего не скажу.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Со схемой и я не спрашивал бы. Вот сейчас как раз занимаюсь разрисовкой схемы с печатки. Странное дело: через плату контроллера проходит дежурка ни с чем не взаимодействуя. Т.о. при демонтаже данной платы БП не подаст 5vsb на мать.
Да какие там шарики....втулка https://www.arctic.ac/worldwide_en/p14.html Рокот еле слышен,если сзади у БП прислушиваться.Просто раньше его не было.Общий пробег вертушки небольшой. Вот поэтому сам БП поставил вопреки правилам вентилятором вверх,чтоб следить за "мерзавцем".
В общем отчитываюсь: покупка ноктуа принесла лишь финансовые потери, хоть и незначительные. Старт подтверждён на 5,5в, при этом шум сопоставимый с штатным вентилятором. Шумит турбулентность между корпусом БП и лопастями. Одно хорошо - в полку вентилей прибыло. Возможно надо было брать редукс или Арктик. Схему регулировки оборотов привел к заводскому виду.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 1
Для статистики сообщаю. В 3 летнем Chieftec GPS-650C стоит Yate Loon D14SM-12. Спасибо чифтеку, что они сделали разъем для его подключения, а не просто запаяли провода. Сняв наклейку увидел резиновую уплотнительную крышку. Дальше разбирать не стал тк стопорное кольцо там не съемное. Кинул пару капель силиконовой смазки. Покрутил и подключил на пару минут. После чего капнул еще одну. Вместо штатной наклейки уже использовал асусовскую, которые идут со многими топ платами асус. Около часа потестировал и результат очень понравился - вентилятор не слышно. Буду продолжать наблюдение) Как я понимаю, в этот блок питания должен подойти на замену штатному вентилятору NB-BlackSilent Pro 140mm PK-2 1200rpm.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
