Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9035 • Страница 128 из 452<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 452  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Зачастую бывает трудно найти качественный импортный термоинтерфейс для процессора. Обычно прибегают к использованию отечественного КПТ-8. По теплопроводящим параметрам он не сильно проигрывает , но как я увидел на практике не это является причиной проигрыша в бенчтестах по температуре. По консистенции он излишне густой
http://s60...radikal.ru/i168/0903/37/1283c9113929.jpg
и поэтому его тяжело грамотно распределить тонким слоем на крышке процессора. В этом случае я поступаю так. Приобретается аэрозольный баллончик либриканта WD-40 или Mannol M-40
http://s56...radikal.ru/i151/0903/92/8e9138731e39.jpg
(по существу одно и то-же) и добавляется непрерывно размешивая к КПТ-8. В результате паста очень легко распределяется (без излишков) по крышке за счёт великолепной адгезии состава и легко выдавливается (излишки) из зоны контакта. Это приводит к тому, что автоматически просто достигается очень тонкий слой теплопроводника, который эффективно заполняет неровности в контакте крышки с кулером.
http://s43...radikal.ru/i102/0903/39/989a42b38985.jpg
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Фото: 41
AgainstTheGrain
По консистенции паста ОЦЗ вроде как все обычные, единственно что если ты ее начнешь размазывать по крышке проца, то она быстро начнет скатываться и твердеть, поэтому я делал так - выдавил 1-2 тонких колбаски в центральной части проца и просто поставил и прижал кулер, так как я много чего тестирую, то когда не раз снимал кулеры, то отпечаток был равномерный и нормальный - прижим хороший и излишки всегда выдавятся и лягут как надо, так что именно эту пасту размазывать лучше ненадо!
По моим тестам на 4500МГц двуядернике паста ОЦЗ выиграла 1гр у МХ-2 и 2гр у АС5.
В номинале на 3160МГц разницы между ОЦЗ и МХ-2 я не заметил вообще.
В общем чем выше частота/напруга/температура тем отрыв по пастам будет больше.
Al_Net
А не проще например заказать с доставкой качественный импортный термоинтерфейс для процессора где нить и не парится с юзанием уже давно не очень эффективной КПТ-8?
Если есть кто в России из друзей/родственников, то через них можно заказать например в Хмемори - у них есть доставка по всей России.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Нет не проще - потому что КПТ8 у всех и всегда под руками как и WD40, а результаты действительно впечатляют - попробуй - поймёшь :)
..с юзанием уже давно не очень эффективной КПТ-8?
Причины "неэффективности" я привёл и устраняются они легко!
Ну, поделись, раз уж придумал как доработать пасту. Может кто-то еще впечатлится.
P.S. Считаю, что дорабатыть что-либо имеющимися под руками средствами (напильником :) ) - это последнее дело, заниматься стоит только если нет возможности дешево и без проблем купить Готовый Качественный Продукт.
Последний раз редактировалось Grossmeister 29.03.2009 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
Al_Net
Я невижу смысла заморачиватся с КПТ-8 потому что переюзал много паст и ОЦЗ выигрывает у КПТ-8, намазанной тонким слоем, довольно много, да и нормальные пасты в Москве достать не проблема!
"Team Russia"
Himik_15 Химик - то, что я написал НЕ предназначено жителям Москвы и для тебя конкретно, а другим юзерам :) Ситуации бывают разнообразные и как улучшить качество распространённого термоинтерфейса не помешает знать многим...Я не навязываю применять ТОЛЬКО КПТ8, просто информирую о достаточно удачном методе значительно улучшить параметры этой термопасты. Не подходит, не нравится тебе - подойдёт и понравится другим! Форум в конце концов общий и создан для обмена мнеиями и информацией.
To Grossmeister - а что делиться - в моём случае я не увидел никаких отличий в изменении температур при смене Titan "Nano Grease" на модифицированную КПТ8. Легко наносится, распределяется и работает не хуже.
Отредактировано куратором: Himik_15. Дата: 29.03.2009 13:26
Последний раз редактировалось Al_Net 29.03.2009 12:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 41
Al_Net
Ну за инфу спасибо, я сам когда то с КПТ-8 начинал, а многие и сейчас ее юзают если нет возможности купить что пролучше!
Так что твой совет думаю пригодится - с этим я и не спорил!
"Team Russia"
Al_Net
Ну для глубинки я согласен, просто зачастую и в МСК народ продолжает пользоваться тем про что, когда-то что-то услышал...
Для всех их доступных хочу посоветовать - ОЦЗ фриз, МХ-2 - это прекрасные пасты, отлично показавшие себя в работе. Средняя цена - 300р, не думаю что так много для нас с вами :)
lRiddick писал(а):
Al_Net
Согласен - просто недавно возникла ситуация - оставил комплект инструмента на работе. Пришлось проводить монтаж подручными средствами - тут и пришла в голову эта мысль когда начал растирать КПТ8 по крышке проца. Потом, после более внимательной проверки на своей системе и на своих пастах Titan NG и OCZ Freeze (которые постоянно применяю) был приятно удивлён эффектом и делаю такие выводы.
Фото: 41
Al_Net
И насколько у тебя по новой методике КПТ-8 проиграла OCZ Freeze?
"Team Russia"
Himik_15 Скажу так оба варианта достойно работают на передачу тепла. В случае с КПТ8 температура ядер была выше на 2градуса - 75C* против 73C* в случае с OCZ. В практике работы, когда при видеокодировании температура ядер не выше 55градусов совершенно не иммет значения какой термоинтерфейс стоит - за 10долл упаковка или за 1,5 :)
http://i011...radikal.ru/0903/1f/9f4fcb20e71d.png - OCZ
http://s46...radikal.ru/i111/0903/f2/4b67bf259f5f.png - КПТ
Фото: 41
Al_Net
Ну да, неплохо, разница как раз наибольшая в Линпаке и будет.
"Team Russia"
Himik_15 С OCZ правда постоянно мучения в распределении по поверхности - густовата..:)
Фото: 41
Al_Net
Ну есть немного у нее такое свойство, но я просто выдавливаю в центр пару тонких колбасок пасты и ставлю кулер и все без всяких размазываний - уже не раз снимал кулер и из-за его прижима паста нормально распределяется.
"Team Russia"
Himik_15
Да спасибо, я читал твой пост но привык по старинке :) - видимо буду переучиваться...
Al_Net
+1. Тоже 2 градуса скинул с OCZ. А размазывать ее действительно не надо. Хватает одной "колбаски" (собственно у них на сайте в инструкции так и написано, а я привык доверять таким конторам :D ).
Товарищи подскажите, у ice hammer ih-4405 нормальная паста в комплекте идёт, а то чёто густая она и очень плохо намазывается, у меня алсил-3 есть (не подделка) может лучше им намазать?
хорошая КПТ-8 ничем не уступает более дорогим пастам.я считаю больше имеет значение хорошая вентиляция корпуса.
to leon62
to Al_Net
Ну вы ребята отжигаете :-D . Особенно мне понравилось смешивание КПТ8 с WD :-D .Интересно какая хим реакция там при этом происходит... мож там вообще альтернатива LM получается :haha: .
Никакой реакции - просто термопаста разжижается, повышется пластичность, лучше заполняет неровности и вследствие этого улучшаются характеристики передачи тепла и к тому же просто удобнее работать :)
