Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 1276 из 1308<  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 1308  >
Кто-нибудь встречал в продаже подобные прокладки под вентиляторы на радиатор?
https://modmymods.com/darkside-360mm-tr ... -0390.html
Или может хотя бы нормальные одиночные, как идут с Ноктуа? В щель между Т30 и радиатором выдувает приличный поток, хоть герметиком замазывай...
ego0550 https://ozon.ru/t/5AKdWz такие? не?
ну или может такое подойдет ? https://www.wildberries.ru/catalog/2339 ... rgetUrl=YA
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
два раза за неделю заказывал p12max у арктика. Оба раза приехала старая версия, сейчас третий раз оформил - если и в этот раз старая, то больше пытаться не буду.
Фото: 273
ego0550
да возьми просто пенку да и все. На поверхность радика поклеить норм будет
https://www.ozon.ru/product/montazhnaya ... 559352511/
https://www.ozon.ru/product/montazhnaya ... 559352937/
короч там выбор 1-5 мм толщины есть, ширина 10 мм мин, по идее и подрезать можно модельным ножиком по ширине как надо. Отверстия под винты там нафик не сдались.
Фото: 241
CHiCHo вот тебе и чудо вентилятор, требующий колхоза)
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Фото: 273
(AMD)OPTERON хз, я не испытывал никаких проблем и сейчас нет. Сильной утечки не заметил.
Они все(практически, разве что подобное сразу в комплекте но таких вентилей очень мало) требуют подобного колхоза если включать режим перфекциониста, а Шроуд ещё и мёртвую зону на радиках уменьшает. Причём Т30 ещё неплохо прилегает, есть куча вентиляторов у которых виброгасы сильно выпирают и тем самым создают серьёзную щель между радиком и вентилем, там всё совсем плохо на первый взгляд(например Сайклфлоу 120-140мм) но мне не удалось увидеть какую-то разницу по температурам, видимо если рассеивающая площадь с запасом то уже всё равно есть там щели или нет, дует и норм.
Фото: 273
хуже, чем на бикват сайлент вингс 3, быть не может :D
Дык они же корпусные... Кстати как корпусные себя показали отлично, как купил отцу года 4 назад так они уже и в новый его комп переехали, хоть бы хны, стоят как на вдув так и на выдув, а как в вертикальном так и в горизонтальном.
Не, это вообще китайская шляпа. Их разве что наглухо приклеивать к вентилятору пробовать.
Резинки снимал? У меня на радиаторах резинки дают более 1мм щель, и туда прилично так поддувает (заметно как рукой, так и по пылевому следу).
У Т30 они как раз выпирают весьма сильно, наверно надо снять резинки со стороны радиатора... Когда-то на тонких AIO радиаторах я сравнивал с резинками и без, какой-либо разницы в темппературах не заметил, на том и забил. А вот сейчас смотрю на толстые 60 радиаторы - и там утечка визуально и на ощупь очень заметна. Насколько оно снижает эффективность на самом деле не знаю, может незначительные пару процентов, которые никак не отображаются на температурах и тут.
Да, сейчас посмотрел, практически как у SicleFlow, убогая реализация. Если легко снимаются то снимите как минимум, не думаю что будут какие-то призвуки ибо Т30 качественный вентиль. От радиатора тоже зависит, бывает конструкция(вверху и внизу) где будут щели(например у старых Нексосов), не критично.
Но в общем и целом я считаю эти потери несущественными, разницу по температурам не заметите, если конечно контур не впритык. Я на своих радиках разницы не увидел.
Denidz и Victor543 я что-то писал про конкретную модель Ноисблокер? Читайте внимательнее.
В этом то и дело, что у вас был опыт использования какого-то ноисблокера и вы сделали вывод про все модели, в свою очередь я уточнил, что нужно отделать мух от котлет и eloop норм вент, понятно со своими недостатками.
Фото: 241
Denidz мне достаточно одного NoiseBlocker BlackSilent ultra quiet XLP, что понять, благо опыт использования и тестирования у меня более 20х вентилей. Слишком дорогой для своих возможностей, собран хорошо, но на этом все.
Фото: 273
не, на месте.
Сейчас работают на ХТ45 альфы, зазорчик есть, нор я не парюсь - там же все равно миллиметров 7 мертвая зона рамки радика. Ну выдувает чуть, основной поток все равно в ядро идет.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
а 140ки у меня сейча и на Мо-Ра пашут шикарно :dance: И тихо.
ну нахзера тебе гей радуга? бери обычные и цена будет иной... Смешен ей богу
Ахахах) Тренды такие, мода :dntknw: . Собираю ПК редко, выключить то подсветку мождно всегда, а если взять без радуги то уже не включишь)
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ole~G писал(а):
мотрю собственно Arctic P12 PWM PST ARGB White
Ну в общем то взять я их взял, а вот когда начал ставить не совсем понял как) Один поставил сзади на выдув, а вторые два на вдув то не поставишь. Только задом наперед. Поставил их снизу тоже на выдув пока что. На вдув как японял мне нужно было брать реверсные. Но начал сейчас искать те же P12 PWM PST ARGB White, но не нашел. Либо их впринципи не бывает ревесных?
Отсюда вопрос, какие тогда мне вертушки взять вперед на выдув?
Но святятся кросиво :lol:
photo_2025-03-20_21-33-42.jpg [ 204.66 КБ | Просмотров: 922 ]
photo_2025-03-20_00-37-07.jpg [ 208.06 КБ | Просмотров: 922 ]
Jonsbo TK-3
Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE
Ryzen 7 7700
Lian LI Galahad II Trinity 360
RX 6600 XT 8GB Red Devil
Kingston KC3000 1 TB
Deepcool PX 1000G
Фото: 273
именно так
Поставь нижние на выхлоп сверху и все.
Снизу на этой системе и корпусе ничего не надо. Боковой нафик из корпуса
То что нижние поставил неправильно, уже понял. Их если и ставит, то они должны быть на вдув
Планирую убрать этот громадный снеговиик и сверху поставить СЖО
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да убрать то его не проблема. Но эти три секции выреза для кулеров будут смотреться не эстетично)
Вот сколько смотрел фото видео сборок с этим корпусом, везде стоит СЖО и кулера сбоку
Jonsbo TK-3
Ryzen 7 7700
Deepcool PX 1000G
Фото: 88
народ : Thermalright TL-G12 - все еще нормально котируються ? никаких особых проблем с ними не вылезло ?
снова появились по сетевым магазинам с нормальными гарантийками, и снова я так и не купил вожделенные самые широколопастные чтоб лучше давили на вдув - питание будет 7v, по классике между 12 и 5v молекса ))
с ними тысяча проблем, особенно с обслуживанием промывкой, и ещё веселей со сроком годности меди в жидкости - поставил и забыл на 10 лет, непрокатывает даже с дорогими сож
уж лучше заменить на 8-трубочный, с трубками равномерно размазанными по радиатору, и чаще попадающими в поток горячими зонами - типа Thermalright Silver Arrow https://www.thermalright.com/product-ca ... ries/hp-8/
Фото: 241
maxara я бы только b12 рассматривал у них. А так за арктики если за 450р нужно.
Фото: 88
(AMD)OPTERON это от подшипника такое предпочтение ?
уж больно очень узкие лопасти у Thermalright TL-B12 - https://www.thermalright.com/wp-content ... 5157-1.jpg - даже у TL-H12 шире, и еще шире у TL-P12 (или почти одинаковые, неясно по фото)))
чтоб хорошо давило в ящик с препятствиями и сопротивлением, нужен не только маленький зазор между лопатками, но и большая ширина самих лопаток - ближайшее это турбины пылесосов
самые шикарные по узкому межлопастному и ширине лопастей, это Fractal Design Venturi HP-12 PWM - https://tech-legend.com/wp-content/uplo ... G_3427.jpg
уже не производят, подозреваю были проблемы с дешевыми подшипниками, вероятно от слишком узкого зазора восмерили, или был ударный рокот в подшипник
после него 90 мм Thermalright TL-P9 - жаль что такой маленький, давил бы он очень даже хорошо - https://www.thermalright.com/wp-content ... 00x300.jpg
ну и потом Thermalright TL-G12 - и большие 140 мм Thermalright TY-143 и TY-147
... нашел в прайсах правильную вещь ))) - ARCTIC S12038-4K/8K - 120*120 толщина 38мм и 4000/8000об - https://static.onlinetrade.ru/img/items ... 6627_3.jpg
Последний раз редактировалось maxara 24.03.2025 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Наверное всё так же от экземпляра зависит. Недавно брал такой чёрный в Онлайнтрейде, но не повезло, вернул.
Пара таких уже год работает без проблем в основной сборке. Ещё один третий стал немного с призвуком переставил его во второй комп.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
