Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 264
maxara писал(а):
уж больно очень узкие лопасти у Thermalright TL-B12 - https://www.thermalright.com/wp-content ... 5157-1.jpg - даже у TL-H12 шире, и еще шире у TL-P12 (или почти одинаковые, неясно по фото)))
чтоб хорошо давило в ящик с препятствиями и сопротивлением, нужен не только маленький зазор между лопатками, но и большая ширина самих лопаток - ближайшее это турбины пылесосов
вообще разные фены. Но суть будет одна - только реальность дает ответ, какой лучше. Н12 - "ответка" Лиан Ли с их 28мм феном. Если смотреть шум-нормализованные графики, то отличий на приемлемом шуме (30-37 дБ) между всеми фенами - хорошо если 2-3 градуса. А дальше важно только слушать фен на одинаковом по приборам уровне шума. Потому что спектры у всех отличаются, включая всякие подвывания мотора/подшипника - это критично. Мне больше нравится спектр со сдвигом в низ диапазона, меньше раздражает, чем свистящие изделия. Шум от хаба для меня неприемлем в принципе.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
maxara b12 - хорошо давит и продувает радиатор (не хуже Ноктуа и др). Я же замеры делал для себя https://www.drive2.ru/b/641580978799647578/ CHiCHo вот поэтому b-12 лучше С-12 и артиков) Если есть денег больше то тогда нужно ЕК Луп, ноктуа, т30 рассматривать.
Мне наоборот басовитые не нравятся. Высокие частоты хорошо глушатся радиатором, да и из под стола почти не слышны, а вот басс может начанить резонировать по корпусу и далее по столу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 71
Mosfet писал(а):
Наверное всё так же от экземпляра зависит. Недавно брал такой чёрный в Онлайнтрейде, но не повезло, вернул. Пара таких уже год работает без проблем в основной сборке. Ещё один третий стал немного с призвуком переставил его во второй комп.
пробовал разобрать и перезабивать TL-G12 ? если поможет на год то это масло, если нет тогда вал сожрал втулку - Scythe так много помирали, слишком короткая длинна втулки провоцировала восмерение ))
китайцы часто экономят смазку на сборке, или заливают слишком жидкую текучую, без загустителей удерживающих более долго базовое масло как фитилем
для втулок и шариковых комповых - можно чистый циатим но я разбавлял 1/8 медицинского масла, чтоб его стало большей долей в смеси, но при этом было более вязким и медленней шло по слою загустителя * циатим-201 - базовое масло МВП стеарат-лития N-фениламинобензол-3% каплепадение 175°C - масло приборное МВП гост-1805-76 кинематическая вязкость при 50(100)°C мм2/с 6,5-8,0 (1сСт = 1мм2/c = 10-6м2/c) * масло вазелиновое медицинское - гост вязкость кинематическая при 50°С мм2/с 26,0-38,5 вязкость кинематическая при 40°С мм2/с 40,0-58,0
на всякий подробней вязкость мед.масла
... ГОСТ 3164-78 масло вазелиновое медицинское - скрин http://vsegost.com/Data/247/24700/1.gif ГОСТ 3582-52 вазелин медицинский - скрин http://www.internet-law.ru/gosts/Data/129/12932/0.png медицинское выписка гост : 1 - Плотность при 20°С, г/см3 не менее --- 0,850 - 0,890 2 - Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 26,0 - 38,5 2 - Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- 40,0 - 58,0 3 - Зольность, %, не более --- 0,005 4 - Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С не ниже --- 185 5 - Температура застывания, °С не выше --- -8 6 - Цвет, условные единицы КНС-1, не более --- 6,0 (бесцветная нефлоуресцирующая прозрачная) 7 - Содержание воды и парафина --- отсутствие 8 - Содержание сернистых соединений --- отсутствие 9 - Содержание восстанавливающих веществ --- отсутствие ... определение товарной марки медицинского : относительно сортов не-медицинского часто называемых как белое высшего качества, медицинское гостовское вязкостью 40-58 мм2/с при 40°С - это примерно марка 250 или KF-250, по мнению сертификата Seojin Chemical kf-250 заявленной вязкостью 48 cSt при 40°С - http://www.favorit.himsite.ru/favorit_201009292218.php паспорт качества медицинского самарского завода, заявляет вязкость 26 (ранее 36.7) мм2/с при 50°С - что точно вписывает медицинское в общую марку завода МХ–250 - http://medhim.net/produkcziya/masla-vaz ... diczinskoe корейское масло KF и индийское WO, медицинского и пищевого класса, вязкость для 40°С - http://www.favorit.himsite.ru/favorit_201009251237.php самара медхим, вязкость немедицинского МХ - 150 200 250 300, при 40 50 и 100°С - http://medhim.net/produkcziya/masla-vaz ... 00,250,300 ... поиск вязкости масла : кинематическая вязкость иногда указана в сантистоксах (cSt ру сСт) - 1 cSt = 1 мм2/с - это в 100 раз меньшая чем исходная единица Стокс (Ст St) строка вязкость при 40°С сейчас удалена из российских гост, но еще осталась в старых бланках сертификатов заводов - а вот корейское и индийское всё нормируется по 40°С, но какова разница методики их региональных норм испытаний ASTM-D-445, с нашими правилами испытаний - мне неизвестно совсем сейчас ру-производители часто замеряют вязкость только для 50, в то время как западные указанны для 40°С - как российские замеры 50 перевести в западные 40°С - я думаю точно никак, ибо другая температура требует нового замера если использовать как ориентир, старый гост где прописаны цифры температур 50°С 26-38.5 мм2/с и под 40°С 40-58 мм2/с - то выходит что западный поставщик выбирал марку масла как медицинского, просто по заявленной кинематической вязкости - для KF-250 при 40°С равна 48 cSt (мм2/с) ... лампадное Радонеж (wo-32/kf-150) --- Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 22.67 лампадное Радонеж (wo-32/kf-150) --- Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- 32.30 medhim.net масла мало-вязкие МХ-150 --- Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 5 - 16.5 medhim.net масла мало-вязкие МХ-150 --- Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- до 20 medhim.net масла средне-вязкие МХ-200 --- Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 16.5 - 26 medhim.net масла средне-вязкие МХ-200 --- Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- 20 - 40 medhim.net масла вязкие МХ-250 --- Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 26 - 38.5 medhim.net масла вязкие МХ-250 --- Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- 40 - 58 medhim.net масла высоко-вязкие МХ-300 --- Вязкость кинематическая при 50°С, мм2/с --- 38.5 - 50 medhim.net масла высоко-вязкие МХ-300 --- Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с --- 58 - 80 ... ниже вязкость найденного в рознице - всё для 50°С : самарский завод медхим, новое - http://medhim.net/public/page_images/pass_mvm1.jpg - вязкость 26.0 самарский завод медхим, старое - http://medhim.net/assets/gallery/27/29/2.jpg - вязкость 36.7 татхимфармпрепараты - http://www.piluli.ru/licenses/p8543/img_sertif_2327.gif - вязкость 35.9 корея KF-250 сертификат гост - http://www.favorit.himsite.ru/_/favorit/23/protokol.jpg - вязкость 30.39 тульская фармацевтическая фабрика - http://www.piluli.ru/licenses/k85757460/k85757460.gif - вязкость 29.4 лампадное масло Радонеж церковное (wo-32/kf-150) - http://www.eley.ru/lampadnoe_maslo_bochka - вязкость 22.67 не медицинское или с добавлением оливкового масла : лампадное Братство Ермогена, люкс - http://ermogen.ru/upload/medialibrary/9 ... 09a4ed.jpg - вязкость 26.5 лампадное Братство Ермогена, высшая - http://ermogen.ru/upload/medialibrary/5 ... e947e3.jpg - вязкость 21.5 лампадное Братство Ермогена, первая - http://ermogen.ru/lampadnoe-maslo/?eid=39501 не является медицинским - вязкость 26.0 ... примерные вязкости некоторых веществ - вещество, вязкость сСт : вода --- 1,011 дизельное топливо при 20 °C --- 3-6 печное топливо при 20 °C --- 8 мазут топочный М-100 при 80°C --- 118 мазут топочный М-100 при 100°C --- 50 судовое топливо IFO-380 при 50°C --- 380 судовое топливо IFO-380 при 100°C --- 35 ...
у тебя слишком много ненужного времени ))) или закупаться на всё здание ими собирался ))
незнаю что точно работает, но на бп и вход корпуса, по моему опыту лучше широколопастные - были скинтни и два китайца узколопастных, широкие залманы и дефолт бп-фсп и они продували явно лучше - было видно по пыли в глубине бп, и на входе корпуса, чем лучше тем дальше начинает оседать пыль, и она более мелкая и менее волокнистая
это частота звука, или частота резонанса корпуса, вместо попали в частоту резонанса стола - любая частота может давать резонанс - по идее лучше убрать на пол на короб из двп, и подальше от стола на максимум длинны кабеля видюхи
я вечно скрупулёзно подхожу к изучению рынка перед каждой покупкой)) Отзывы все противоречивые были, поэтому хочешь сделать хорошо - сделай сам) p.s. Все уже распродал, купил ЕК с запасом (коробку целую) (12шт в корпусе + 8шт ZIP в коробках) )
народ : Thermalright TL-G12 - все еще нормально котируються ? никаких особых проблем с ними не вылезло ?
вчера забрал один на пробу из OT вместе с R12. на одинаковых оборотах G12 чуть тише. Пробовал ставить в бп - там тоже R12 тише, но и качает воздуха на таких оборотах меньше. Взял еще B12 - но он сразу стучит моторчиком, даже сравнивать не стал.
я только позже смогу их чекнуть, ставил 6 штук другу. Но разбирать и возиться из-за 450 руб.... Не, не стану.)
да ну что ты, я же не про бас и вибрации на раме. Просто чуть более низкие частоты в СЧ, а не свист. Его сложно заглушить, и он часто переходит в подвывания.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2007 Откуда: Азов(Ростов.об)
Добрый день! Захрустел какой-то ноунейм вентилятор, стоящий сзади корпуса на выдув. Думал, сейчас по-быстрому выберу что-то среднее. Прочитал последние страниц 10. Ну блин... Просьба подсказать, что взять (1шт) до 1000р (макс. до 1500р) потише (с возможностью регулировки оборотов). Как понял, с Арктиками лотерея по шуму. И модификаций много: Arctic P12 Black Arctic P12 Silent Black Arctic P12 PWM PST Black Arctic Cooling P12 PWM Arctic Cooling P12 Max
У Thermalright также моделей (на сайте) немерено. Из форума понял, что смотреть надо на: TL-E12B EXTREM (TL-E12B-EX) TL-B12
Так же есть в продаже PentaWave PF-P12E PWM. Но есть жалобы, что обороты ниже 1400 не сделаешь.
Shturbanfurer писал(а):
А они случаем не вибрируют если их ребром на столе включить?
нет, такой был только XPG и то бракованный. В статье выше - все расписал же)
ни в коем случае, вам на выдув реально нужно не более 1000 оборотов. С учетом что был нонейм, берите Арктик или C-12 - звук вас не должен будет напрягать) Выше говорили еще про g-12 я не пробовал не знаю, но допускаю, что тоже на тоже.
а из этого делаю вывод что до того как стало очень громко - всё было норм. А значит бери любой понравившийся. арктики всё таки хороши за их деньги. с12с вообще 400р щас стоят в онлайнтерйде - некоторые немного цокают (некоторые нет). но опять же... я не знаю что у тебя с остальными вертушками и услышишь ли ты это цокание вообще.
_________________ i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
iamgreen там вроде простая втулка, вроде и прецеденты были, что начинала шуршать. На оборотистых фдб, чисто поэтому. Мне Г12 очень понравились, но пока без контроля состояния.
Я бы только отметил, что разные вентиляторы с разным шумом проталкивают воздух когда стоят прям на решетке. А выдув это именно такой случай. Т.е. брать на выдув это не совсем то же самое, что на вдув.
