Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 129 из 142<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
плавно, от 0в до 12в, с десятыми значениями, ну напрмиер можно поставить 5,0-5,1-5,2-5,3 и так далее.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Я вот присматривался к G-Van Kelvins, но что-то повелся на раскрученость Lamptron и взял FC5V2.
Теперь что бы выставить нужные обороты вентилятора сидишь и ловишь момент когда Реобас выставит нужное напряжение, а не перескочит на 1-1.5V.
Последний раз редактировалось Cillian33 16.09.2014 0:37, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите, пожалуйста, по реобасу Bitfenix Recon.
Можно ли как-то задать напряжение ниже 6в? Что в авто режиме, что в ручном ниже 6в не опускается, что в свою очередь не позволяет реализовать замысел по супер тихой системе в простое (вертушка цп в реобасе минимум 800 об\мин при возможных 300 об\мин).
Имхо, если это не мой косяк или косяк моего экземпляра, то это огромнейший просчет разработчиков.
Student
Видимо так оно и есть минимум 6v. В обзоре на overlclock.net такой же вывод.
Фото: 5
Это "косяк" его купившего, который не уделил минуту своего времени, чтобы зайти на оф. сайт с списком обзоров и перейти на самый свежий из указанных, в котором упомянуто:
In manual mode, the desired RPM can be chosen in 100 RPM increments with the lower limit of RPMs seeming to correspond directly to how slow a given fan will spin when powered with 6 volts (the lower limit of the output on the Recon).
P.S. Кстати, у MSI Z97M Gaming на SYS_FAN1/2 управление по пит. напряжению, так что задействовав SpeedFan можно "привязать" скорость вращения подключенных к нему вентиляторов к любому температурному датчику с диапазоном изменения напряжения от 0% до 100% при этом реализовать как изменение скорости вращения в соответствии с температурой, так и выставить постоянные обороты.
Малое количество разъёмов можно компенсировать разветвителями создав две группы вентиляторов. Главное чтобы нагрузка на один разъём не превышала допустимую, к сожалению, производитель не указал её, но 0.5А выдержит любой.
Cillian33 писал(а):
Student
Да. Придется перекидывать на мать, а там смотреть что к чему.
Я не отрицаю того, что я нуб. Но ваш наезд мне неприятен. Дело вовсе не в лени, а в том, что на 6в я тогда просто не обратил внимания, ибо совершенно ничего не знал ни про обороты кулеров, ни про напряжение (это мой первый пк, собранный по деталькам и собственноручно).
И все это только подтверждает догадку о глупости разработчиков. Чем обусловлено ограничение в понижении напряжения ниже 6в совершенно не понятно.
Фото: 5
Это не наезд, а констатация факта.
Тем более при "первым пк, собранным по деталькам и собственноручно" стоило акцентировать внимание на функционале приобретаемого оборудования и хоть немного подстегнуть себя в теоретической части для того чтобы не попасть в подобную неприятную ситуация.
Egor008 писал(а):
Не вижу смысла дальше обсуждать меня.
Лучше скажите есть ли возможность решить эту проблему (перепоять, еще как-то)? Уж больно гармонично вписался Recon в мой Aerocool Cube.
Объясните, пожалуйста, что это значит? На Recon регулируются именно обороты - по 100 об\мин. В Lamptron иначе? Позволяет ли он полностью отключить вертушки и выключается ли дисплей? И, собственно, как у него минимальный и максимальный порог по напряжению?
Фото: 5
В теории да, но на практике...процесс трудоёмкий и требует немалых знаний в этой области, так что об этом можно забыть.
Ну, мало ли, может прецеденты были? С видеобзорами там и пошаговыми инструкциями. :)
А есть еще реобасы 5,25 с soft touch, кроме Recon и Aerocool? Или, может кто знает простой способ превращения метала в soft touch (там, пленкой какой обклеить). Беглый осмотр гугла ничего, что можно было бы сделать в домашних условиях и с реобсом не показал.
Фото: 5
Student, к сожалению, таких не встречал.
Student
Lamtron FC5V2 не с тачскрин дисплеем, а с обычными регуляторами напряжения (потенциометры), отключить питание вентиляторов полностью конечно можно, подсветку дисплея выключить нельзя, но можно изменить цвет подсветки.
Эта проблема и минимальное/максимальное напряжение описаны в обзоре http://ru.hw-lab.com/lamptron-fc5v2-con ... eview.html
Мученики...
Фото: 16
В августе наконец ящик перебрал, заменил вертушки, кабели, воткнул v3
радость оказалась не долгой, через 1,5-2 недели
термопары выдернул - 0 реакции. Коннекты temp 1,2,5,6 ниче не давали, 125 с экрана так и не убиралось. При подключении к temp 3 показатель отображался на 1 и 3, к 4 на 2 и 4. Так и оставил без термопар. На след день утром смотрю 125 убралось, проверил - все в норме. Воткнул назад, пока нормально второй/третий день.
Шо за ерунда?
Брак скорей всего. Я свой б/у v2 брал в прошлом году тут у чувака на барахолке, на вид как новый, сколько он им пользовался без понятия. Так вот у него все вполне линейно, а вот уже в прошлом году(может и в этом тоже) они нашлепали кучу косячных v2 и v3. Это если только с обращений в поддержку 50/50, то в реале эта цифра повыше будет. Вот я наскоряк в пэйнте им рисовал распределение)
сейчас третий по счету v3 стоит, у него распределение
ссылки же давал пару страниц назад
http://www.overclock.net/f/404/lamptron-post-sales
http://www.overclock.net/t/1439575/fc5- ... ramping/10
http://www.overclock.net/t/1461348/rega ... tage-issue
а там уж исправили они их или нет фиг его знает. Сами же в европе сидят, а контроллеры для них китайцы шлепают, говорить можно одно, а как там на самом деле...
Таки этот так еще никто не попробовал?
http://www.scythe-eu.com/ru/produkcija/ ... at-ii.html
http://www.youtube.com/watch?v=1bAGFLMihF4
http://www.guru3d.com/news-story/scythe ... oller.html
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/90/88
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Уже обращался по гарантии, получил тоже самое что и было (по регулировке напряжения без изменений).
Забавно то, что при проверке в гарантийном отделе прошлый FC5V2 вообще отказался работать. Не запускал вентиляторы даже на максимум напряжения.
Добавлено спустя 53 минуты 17 секунд:
NikeFreak
Скажите, а у G-Van Kelvins подсветка меняется на другой цвет или статична желтая?
Спасибо.
Спасибо.
да меняется, там их полно, синий, зеленый, красный, голубой, фиолетовый, желтый и белый, вроде такие, там короче три перемычки есть, ими можно замыкать по три пары контактов, и в разных комбинациях замыканий, типа первая замкнута, остальные нет, или первые две замкнуты, или последний третий замкнут, ну как то так, выбираются цвета.
NikeFreak
Понятно. Как у FC5v2 тоже перемычками меняется цвет.
Итак господа, теперь можно порулить моим реобасом удалённо. Лучше же один раз попробовать чем 100 раз услышать! :applause:
Правила и инструкции
Итак для этого нужно подключиться через стандартный удаленный рабочий стол Windows к ip адресу
5.164.134.230 (может измениться, т.к. он динамический)
Имя пользователя: 1
Пароль: veterok
Если почти мгновенно выходит сообщение что не удаётся подключиться - значит там уже ктото есть. Пробуйте подключиться позже.
А вот если подключение идёт 10-20 секунд, а только потом обламывается, то пишите в ветку по моему реобасу.
Как этим управлять:
К 8 каналу вентилятора подключен нагреватель, его регулировать
только в процентах.
К нагревателю подключен термодатчик Т1, в свою очередь
на термодатчик Т1 и нагреватель дует вентилятор первого канала
(Enermax 120mm/1200rpm).
С помощью мощности нагревателя и оборотов первого вентилятора можно регулировать температуру Т1 для экспериментов.
Вентилятор второго канала работает сам по себе, привязан к
1-ому термодатчику. Вентилятор довольно паршивый Zalman 80mm
Выключение компьютера тут конечно не работает.
После пробы оставляйте пожалуйста всё в более понятном виде
для будущих посетителей,
т.е. вентиляторы откалиброваны и на них выставлены постоянные
обороты.
При бездействии пользователя в течении 15 минут происходит отключение.
Если программа управления не запущена (нет в трее), а при запуске
появляется сообщение, что реобас не подключен или графики застряли на одном месте и дальше не рисуются, то нужно перезагрузить
компьютер, для этого запустите файл RESTART с рабочего стола и
подключитесь к компьютеру заново минут через 3-5.
Это связано с тем, что USB иногда отлетает от этой виртуальной машины ввиду
некоторых обстоятельств.
ЗАНИМАТЬСЯ АДМИНСТВОМ,ХАКЕРСТВОМ
И ПРОЧЕЙ ЕРЕСЬЮ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
О впечатлениях можно написать в ветку по разработке которая у меня в подписи.
интересует мнение владельцев реобасов фирмы STW
http://www.stw.hk/ru/Proshow.asp?id=14
есть смысл заказывать с Китая? или же шлак?
КАА_КАА
http://www.stw.hk/ru/proshow.asp?id=12 очень напоминает реобас от Phobya.
