Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26091 • Страница 129 из 1305<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 1305  >
USB
Это я понял. А отличия в шуме какие? По характеристикам минимальные, а в жизни то как?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Забанен
сам не проверял! чем лопастей больше-тем воздуха больше сосёт
Лично у меня стоят 120 с термодиодами-они саи выберают скорость, в зависимости от температуры :D
Overclockers уже не торт...
Максим писал(а):
USB
Раньше брал 2BDL-1, а недавно на пробу купил один BDLA-1, дык как мне показалось последний несколько тише. Дует вроде так же.
Видимо ни у кого нету AKASA 120x120 с синей подсветкой ???
ОК хорошо куплю, и сам тут отпишусь :)
V l a d
Вам модельку указать и ссылку на него нужно?
Кто пользвалсяи тот знает его , вот и всё.
скайп RINDIG1
Народ помогите пожалусто советом или направьте ссылкой где это уже обсуждалось (сразу скажу в терминах не силён поэтому сильно не ругайте)
Имеется кулер 120 мм 12 в 0,3 ампера разьёмы для подключения как на (блин не знаю как они называются) ну которые для винта CDrom
Охлаждает конечног хорошо но шумит зараза сильно
Как можно шум сбавить, есть для этого какие нить проги, или только путём снижения напруги (да и как её снизить то ?)
И ещё вопрос можно взять стырыё штекер от кулера который к мамке подцеплялся и на него припаять чтоб он от мамки а не от блока питания работал
никаких страшных последствий это не вызовет?
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Блн сорри за арфография в торопях пичатал
ink1981, можно впаять резистор или купить готовый "понижатель"
Можно и перепаять только не перепутать + и - =)
That's All Folks.
ТОесть вариант подключения к мамке подходит последствий никаких это не вызовет
Не вызовет, переходники продаются :wink:
That's All Folks.
Покупать переходник для меня смысла нету, вооружаюсь паяльником срезаю штекер от маленького кулера и вперёд
ink1981
Скажу по секрету, ничего паять не надо ) Это вентильные провода, а не микруха какая. Зачищаем с обоих концов, скручиваем и сверху обжигаем кембриком.
StasMan
Еслине секрет, что за переходник ты имел ввиду? Кинь ссылочку.
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
лучше терморезистор
Ну эм, вот Залман ZM-MC1 для 3PIN вентокрылов, ну а переходник Молекс - 3PIN это на рынок надо =)
That's All Folks.
StasMan
Ааа, понял ) Кстати, не обязательно на рынок. У Акасы в ассортименте есть такие переходники.
http://www.akasa.ru/ru/109005/1734/1839/index.htm
а есть и такие хитрые
http://www.akasa.ru/ru/109005/1734/1841/index.htm:
У всех термалтейковских 120к лопасти рыжие?
уважаемые гуру! посоветуйте что-нибудь из след. списку винтилятором.. Важно сочетание шум/производительность..
и вообще какой уровень потока достаточно для корпусов обычно... а то мой нунешния шумит жутко, но без него температура на 8-10 выше.
Arctic Cooling Arctic Fan 12, 120x120x38.5mm, Fluid Dynamic Bearing, 23dBA, 56CFM, 1500rpm 169.09
Enermax UC-12AEBS, 120x120x25mm 289.87
Evercool JT12025L12SA, 120x120x25mm, 3-pin, Sleeve, box 42.94
GlacialTech GT12252BDL-1 Black, 2-Balls Bearing, 120x120x25mm 158.36
GlacialTech GT1225EBDL-1/GT1225EDLA-1 Black, 120x120x25mm 110.04
Scythe Fan S-Flex SFF21D, 800rpm, 120x120x25mm 440.18
Scythe Fan S-Flex SFF21E, 1200rpm, 120x120x25mm 440.18
Scythe Fan S-Flex SFF21F, 1600rpm, 120x120x25mm 440.18
Thermaltake SMART Case Fan II (A2029) 120x120х25mm 289.87
Titan TFD-12025H12B, 2Ball Bearing, 120х120x25mm 169.09
Titan TFD-12025SL12B, 2Ball Bearing, 120х120x25mm 169.09
Vantec Stealth SF12025L low noise, 2ball bearing, 120х120х25mm, 3+4pin 289.87
Vantec Thermoflow TF12025 термоконтроль, 2ball bearing, 120х120х25mm, 3+4pin
я так и не могу решить... GlacialTech вроде бы не очень надежные..
На надо так ругатся;-). А терь пожалуста повторите сначала только на совковом языке.
Нужен самый тихий и самый производительный 120mm. Какой?
karlyshka
К сожалению таких не бывает. На сколько производителньый и на сколько тихий? У всех эти понятия разные.
ink1981
Обрезаем молекс 4-пин, который идёт на твоём вентиле и зачищаем провода. Берем 3-пин разъём, который вставляется в мат. плату и тоже зачищаем на нём провода. Скручиваем каждый по отдельности. Кембрик (он же термофит) - это платиковая трубочка (бывает разной толщины), которая при воздействии температуры (зажигалки) сжимается и обволакивает оголенные места.
Вообще здесь это офф-топ.
купил сёня AKASA янтарь 120 мм - очень доволен, реально тихая и красивая вещь
напомнила мне Tt тот что с биг тайфуна, но чисто субъективно Tt лучше дует )))
Mortis
а вот шаркун блейд 80 мм ужас, трещит, остался крайне не доволен, ты сколько таких тестил - это у меня брак или у тебя идеальный :-)
omnitrio
Шаркун блейд? Я только Silent Eagle тестил, других шаркунов не было.
