Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
XIce писал(а):
Что скажете о: DEEPCOOL WIND BLADE 120
Шанс,что запустится очень высокий.Вертушка обладает довольно низким стартовым напряжением.Воздушный поток приличный.Может будет шуметь при 1000 и более. Но качество совсем не очень.Все мои 5 штук примерно через полгода эксплуатации получили паразитные звуки.Не смертельно,но факт.Но не окочурились.При оборотах от 900 и ниже ничего особого не услышишь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
kolyan1980-08-11 не спорю. Просто вчера искал инфу, кругом пишут именно про 7 вольт. Тестирование вентилятора этого не видел на более низком напряжении.
Я проверял на реобасе.Там намного ниже.Где-то тут давно я выкладывал данные по своим вертушкам на предмет стартового напряжения P.S.: Проверил на стартовое напряжение вертушки,что под рукой лежали
1.Deepcool Wind Blade:3,6в-530 оборотов 2.Deepcool Wind Blade:2,3в-360 оборотов 3.Deepcool Wind Blade:3,4в-510 оборотов 4.Deepcool Wind Blade:5,5в-720 оборотов(два раза перепроверял) (еще одного не стал искать) 5.Gelid Silent 120:8в-620 оборотов 6.Nanoxia FX Evo 120:2,5в-400 оборотов(это версия с реобасом в комплекте) 7.Enermax T.B. Silence 120:2,7в-250 оборотов Ну и парочка Арктиков р12 пвм имеют низкое стартовое,которое практически совпадает с заявленным
_________________ قلب العقرب
Последний раз редактировалось wwr222 16.04.2020 13:26, всего редактировалось 1 раз.
1.Дипкул ВиндБлейд:3,6в-530 оборотов 2.Дипкул ВиндБлейд:2,3в-360 оборотов 3.Дипкул ВиндБлейд:3,4в-510 оборотов 4.Дипкул ВиндБлейд:5,5в-720 оборотов(два раза перепроверял) (еще одного не стал искать) 5.Гелид Сайлент 120:8в-620 оборотов 6.Наноксиа FX Эво 120:2,5в-400 оборотов(это версия с реобасом в комплекте) 7.Энермакс ТВ Сайленс 120:2,7в-250 оборотов
Перевёл бы хоть на нормальный английский. Поиском потом хрен найдёшь же.
P.S. Во. Класс
_________________ 🚫
Последний раз редактировалось James_on 17.04.2020 12:31, всего редактировалось 2 раз(а).
Странно - почему с этим никто не борется, а то даже в отзывах-обзорах на некоторые марки-модели вентиляторов так прямо и указывается: типа, "имеет изначальный треск (стрёкот) - к покупке не рекомендуется"... Может как-то самому побороть можно - ну там лаком пропитать или дополнительно смазать если не "шарики" или не "гидро-закрытый"...
Если только крыльчатку выдергивать.Но я не пробовал.В качестве корпусных,при 500-700 оборотах они вполне сойдут.Но такие обороты в БП маловероятны.Даже с магазина вертушки могут быть шумными.Это надо учитывать.С точки зрения шума,лучше взять Арктик р12. Но и у них рокот появился.Были бы лишние деньги,можно было взять хорошие вертушки на пробу.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Фото: 1
Возвращаюсь к Chieftec GPS-650C. Смазка вентилятора не помогла. Нужно его менять. У штатного вентилятора Yate Loon D14SM-12 максимальная скорость 1400 с воздушным потоком CFM 62. Из рекомендуемых подобрал: 1. GELID WING 14 UV BLUE при скорости вращения 1200 воздушный поток CFM 80. 2. NB-BlackSilent Pro PK-2 при скорости вращения 1200 воздушный поток 93m3, что в пересчете на CFM выходит 55 и этого получается в теории недостаточно. Я так понимаю выбор единственный - это GELID? Может быть есть какие-то варианты еще? Не очень нравится расцветка гелидовская.
wwr222 чисто случайно наткнулся на вентиляторы Fractal Design. У них есть модель Dynamic GP-14 с заявленным минимальным стартом на 4V и 68CFM при 1000 оборотах. Судя по тесту https://www.youtube.com/watch?v=oCfoJ4lCNNg штатный вентилятор стартует где-то при 4.1v. Как на счет такого варианта?
У меня одно время стоял в БП другой их вентилятор- Venturi HF-14.Очень был неплох.Сменил его на Арктик,т.к. меня "переубедили". Пара Dynamic GP-14 стоят в корпусе вверху,на выдув.Могу проверить их на стартовое напряжение(там как раз реобас стоит) Проверил.Стартуют вниз головой на 3,7-3,8в по показаниям моего реобаса. Тут другой вопрос:хватит ли тебе 1000 оборотов? Мне бы на моем Энхансе в 700вт и под мое железо(там пик примерно будет CPU 140+ GPU 230+мелочь) хватило. Я встречал на их вертушки негативные отзывы.Но мои работают хорошо.Уж получше Арктиков
Последний раз редактировалось wwr222 18.04.2020 13:54, всего редактировалось 1 раз.
wwr222 Спасибо!! Блок не мой и железо на нем слабое, так что точно хватит. И если верить обоим производителям воздушный поток у штатного и GP-14 почти одинаковый при разнице в 400 оборотов. Так что по идее должна быть полноценная замена на всем диапазоне загрузки блока. На регарде в основном положительные отзывы о вентиляторе. Один человек тоже его установил в БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Longer писал(а):
GP-14
Вас что, совсем переклинивает ? При чём здесь поток, когда у него статическое давление НИКАКОЕ ! Что он может продуть при 0.71 mm H2O, - НИЧЕГО ! Хочешь загубить железо - вперёд за покупкой GP-14. https://www.fractal-design.com/ru/produ ... -14/black/
