Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 130 из 217 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Иннокентий Павлович писал(а):
При чём здесь поток, когда у него статическое давление НИКАКОЕ !
Ой,да ладно...Мне уже подобное говорили про Арктик р14 и Venturi HF-14.
А на деле термопара разницы не увидела.При том,что Фрактал явно вращался медленнее.
Но это в моем БП.За другие не ручаюсь,что 1000 оборотов хватит
قلب العقرب
Окей, все-таки не зря посоветоваться зашел. GELID не хочу брать из-за внешнего вида. Что тогда выбрать PK-2 или PK-3. Или тогда вообще штатный заказать с али. Хотя там цены на него сравнимы с нойсами.
Фото: 190
Longer Я бы штатный лучше заказал.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Они у некоторых вообще не запускались или еле-еле вращались.Нужно знать стартовое напряжение в БП.Заказать с Али-вариант.Но там вертушка может быть хуже качеством.
Если ты уверен,что 1000 оборотов хватит,то можно ставить и Фрактал.Тут никто лучше тебя не знает.
Самый дешевый вариант-Арктик р14 без ПВМ.
قلب العقرب
Longer писал(а):
PK-2 или PK-3
PK-3
PK-3
Ты бы страницы тут полистал-говорю же:велики шансы,что не стартанут.4В не каждый БП может обеспечить
قلب العقرب
Longer писал(а):
У штатного вентилятора Yate Loon D14SM-12 максимальная скорость 1400 с воздушным потоком CFM 62.
Yate Loon D14SM-12 (62 CFM ... Минимальное пусковое напряжение для ... Yate Loon начинается с 5 В
https://silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=31474
PK-3 https://www.youtube.com/watch?v=G4lY-T98gtE
Иннокентий Павлович
Наше дело маленькое,я предупредил.Пусть покупает
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Пусть покупает
Пусть покупает. Риски присутствуют всегда и везде, от них никто не застрахован. Готовое в рот никто не положит.
Голова на плечах есть - пусть сам и принимает окончательное решение.
Штатный Yate Loon D14SM-12 ---------- ???? мм Н2О; 1400 об/мин; 62,0 CFM (105,4 м³/ч); 29,0 дБА
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2 --- 1,27 мм Н2О; 1200 об/мин; 54,7 CFM (093,0 м³/ч); 22,4 дБА
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 --- 1,65 мм Н2О; 1700 об/мин; 90,0 CFM (153,0 м³/ч); 32,5 дБА
https://www.youtube.com/watch?v=4NJP0eJk9fM
Судя по уровню шума в ролике, статическое давление штатного вентилятора явно зашкаливает за 2,00 мм Н2О.
У меня претензии только к 4в.Это может убить все остальное.Ну,на крайняк,подключить к мат.плате
قلب العقرب
Yate Loon D14SM-12 имеет стартовое напряжение 4,2--4,3 вольта, о чём указано здесь:
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... ormance-PC
Так что можно смело брать BlackSilentPRO PK-3 (4В) с вероятностью 99%, что запустится.
Ребят всем привет ! Помогите подобрать кулер на бп Блок питания Thermaltake Toughpower 850W (W0131)!
Штатный кулер TT-1425b.
Что-то никак не могу подобрать ( может что-то из Noctua NF-A14 PWM 140mm 300-1500rpm ?) но тут не уверен в стартовых токах.
Хотелось бы что-то потише.
Спасибо всем за ответы.
http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=p0tap
Если судить по обзору https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... _seriya_12 ,то,начиная с 400вт,он нехило накручивает обороты.
Все зависит от потребления твоего железа.Если там не более 400-450вт,то можно воткнуть Арктик Р серии.При более серьезной нагрузке,я бы его ставить не стал.Нет у меня уверенности,что он сможет обеспечить приемлемые температуры.
Остальные вертушки могут и не запуститься,нужно мерить стартовое напряжение.Или на Алике ищи донора- Yate Loon D14BH-12 https://aliexpress.ru/i/32850946515.html
قلب العقرب
P0tap
Бюджет ?
"Noctua NF-A14 PWM - по моим замерам, имеет отнюдь не самое низкое стартовое напряжение, порядка 4,6в. И если его поставить в блок питания как есть...то при включении компьютера вентилятор вроде бы стартует, но через какое-то время останавливается. И начинает вращаться только после достижения какой-то определённой температуры."
Вот тут вычитал такой комент. Насколько будет это критично ? Ведь при достижении определенной температуры он запуститься и будет норм работать ?
Добавлено спустя 45 секунд:
P0tap
Бюджет ?
Бюджета нет ) На такое дело не жалко)
Фото: 190
P0tap Yate Loon D14BH-12.
он же Yate Loon d14bh-12, стартовое между 4 и 5 в.
Здесь ему намеряли 4,3в: http://www.thg.ru/forum/showpost.php?p= ... count=5274
Можешь брать NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 --- 1,65 мм Н2О; 1700 об/мин; 90,0 CFM (153,0 м³/ч); 32,5 дБА
Вы потом хоть отписывайтесь,прокатило или нет.А то пользы от ветки примерно около нуля
قلب العقرب
Ребят спасибо за ответы! Я полюбас отпишу)) а по ноктуа можете комент дать? Хотелось бы конечно потише его сделать, по шуму NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 я так понял будет равен штатному?
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
И вопрос по подключению. На бп я отрезаю штатный кулер и запитываю плюс и минус от нового кулера ? А остальные провода оборотов и регулировки прячу. Хотя провод оборотов ведь можно удлинить и посадить на мать и наблюдать за количеством оборотов )
Нельзя его брать, спалишь железо. Да и перед PK-3 особых преимуществ я не вижу.
PK-3 будет существенно тише штатного. Ясен пень, мог и не задавать этот вопрос.
