Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 1294 из 1308<  1 ... 1291  1292  1293  1294  1295  1296  1297 ... 1308  >
Предупреждение
Фото: 1362
CHiCHo писал(а):
да даже то, что вендоры называют фдб по факту является просто +-уплотненной нарезной втулкой.
То есть по факту я могу его разобрать, смазать как подшипник скольжения, собрать обратно и он будет работать?
Я никогда этим не занимался и не собираюсь заниматься - затарахтел, купил новый, просто интересен сам вопрос.
С настоящим гидродинамическим на сколько знаю такой номер не проходит.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 273
Leon75 четсно - у меня почти никогда ничего толкового из этого не получалось)
Единственное - это смазка больших 200 мм СМ, там резиновая заглушка, но копание с фиксирующей шайбой. Их смазал тефлоновой силиконкой (Силикот) и другой PFG110. Оба стали гораздо тише, на ПФГ тише, что вполне понятно.
А с 80-140 мм у меня никогда не прокатывало, хоть вроде и руки растут нормально... Тем более, что почти нигде сейчас заглушек нет, а простая разборка через вытягивание крыльчи совсем мало у кого есть.
CHiCHo писал(а):
то Pure Wings 3 120mm PWM - в пределах тыщи.
Не, 3 серия со своим нарезным подшипником идет в 5 точку. Они или из коробки слегка тикают, или через полгода-год начинают трещать.
CHiCHo писал(а):
Вроде часть народа хвалит новые FT от дипкула, но это уже 1500+
Современная продукция дипкула меня вообще не радует, если раньше было дешево и с приемлемым качеством, то сейчас лютый оверпрайс с худшим, чем было качеством.
CHiCHo писал(а):
PentaWave PF-P12В PWM - 900-1000 руб.,
Видимо придется их попробовать. На ЯМ из ОТ попались по 850 рублей, белые от чего-то дешевле на 100 руб.
А куда подевались все Т30, не сняли ли их с производства? Впрочем, 30 туда все равно не залезут, а если запихать с помощью молотка и напильника, то из-за близкого расположения к сетке - наверняка будут жужжать.
Кстати, как у пентов с этим, не страдают жужанием в тех же позициях, где Т30 имеют такой эффект?
Фото: 101
Купил geometric future squama 3805b чтоб вам не пришлось :declare:
#77 #77 #77
Все очень скверно.
Вибрирует во всем диапазоне оборотов, а на максимуме стоя на столе вообще пытается уехать.
И проблема тут не в подшипнике (его кстати вообще не слышно) или дисбалансе крыльчатки.
Если крутить лопасти пальцем можно ощутить четыре довольно сильные ступеньки сопротивления, из за них и вибрация.
Происходит подобное из за несоответствия размеров и/или количества полюсов постоянного магнита, либо чересчур неподходящая их сила (в обе стороны).
В сравнении с arctic p12 при одинаковом шуме только воздушного потока равен в сравнении в ним. Я сам в удивлении от этого, как так получилось что 38мм не роляет.
//такие "ступеньки" наблюдал на всех фанатах в разной степени кроме P12
//такие же сильные "ступеньки" наблюдал на iceberg thermal icegale и APNX FP1
Большой хаб, толстая рамка, огромные зазоры и лопасти, спроектированные дипсиком для OpenSCAD, что там еще могло получиться? :D
Фото: 273
не пробовал, сразу в аио воткнул... Вроде у STS есть обзор проставок нокты, думаю, ничем не будет от А12х25 ген1 отличаться по этому. У них есть сэмплы шума на препятствии без/с проставкой. По-моему СТС делал, если нет, просто поискать, точно был обзор в трубе.
так двойные шарики же. Конечно, будет рычать, тем более в таком размере.
А "жирные" ID-COOLING AF-1230 кто-нить "щупал" ? Сегодня "все" вентили в ОТ на сотку подорожали.
Последний раз редактировалось angr 28.08.2025 13:28, всего редактировалось 1 раз.
А что там ожидать? Дешевый пластик, дешевый подшипник. Ну наверняка будет хорошая производительность с сильным шумом, вибрациями, завываниями и прочими радостями.
приехал мне из ОТ PF-B12B PWM. В комп не ставил, сравнил напрямую с A12 на столе. при равных оборотах пента дует сильнее и соотв больше шума. путем подбора оборотов и туалетной бумаги выяснил, что бы пента дула +- так же как и A12 ей нужно на 150-200 оборотов меньше, и тогда получается поток +- тот же, а шума на слух чуть меньше. из минусов - сам моторчик шоркает на любых оборотах (это если на расстоянии 5 см) но шоркает тише, чем А12. Т.к. мои вентиляторы работают на 940 оборотов, то соотв пенту в тех же условиях я скорее всего поставил бы на 750, максимум 800 оборотов.
Самый большой наверно минус - он сильнее передает вибрации на корпус, его если даже просто от руки крутануть, то чувствуется как он вибрирует. За свою цену в 900 рублей норм, гоняться га черной noctua смысла нет.
Стартует ксати как фантексы - небольшой треск в момент запуска, не знаю брак это или фича серии. Попробую еще один заказать и может в выхи воткну его в бп на проверку, как раз менять надо.
https://vkvideo.ru/video-232383482_456239017?list=ln-fzklR5EYGAX1k3vb1I
У а12-25 разве есть вибрация заметная? Мне попадались только с трескучим/шуршащим мотором, с вибрацией не припомню. Гоняться за ноктой смысла не стало с момент появления Т30.
Значит полимеры у пентавейва потрачены впустую, лопасти получаются кривыми, как и из обычного дешевого пластика, при этом еще и нет балансировки, как у Т30, или хотя бы Р12?
Фото: 273
у меня тоже так, но зависит от платы. На асрок пенты не трещали, например, видимо, реализация шима влияет...
по вибрациям - я 2 фена лечил руками от кривоватой крыльчатки. Просто на столе на включенном лежачем фене мел подставлял, и потом на выступающую сторону давил руками - хаб мягкий, поддается хорошо, можно чуть феном погреть хаб. В итоге все 3 стали ровными по самому хабу, 1-2 отдельные лопасти чуть "торчат", но вибрации не вызывают. Причем на высоких оборотах у него вибрации пропадают, гироскоп уже сильнее роляет.
На моим мотор молчит, думаю и у тебя замолкнет спустя время, смазка распределится.
на 900 оборотов есть немного. У А12 больше посторонних звуков от мотора на расстоянии 5см. У Пенты вибрации как будто не от лопастей, а от самого мотора. Хотя хз, может реально дисбаланс лопастей.
текущая цена t30 даже выше A12 и смысл гоняться есть, если нет возможности поставить толстый фан.
ego0550 писал(а):
или хотя бы Р12?
P12 от арктика? Эти и рядом не стояли с пентой.
На пенту было очень много отзывов, что они ппц какие шумные. Типа технические вентиляторы, возможно это связано с тем, что люди пытаются настроить не по уровню шума а по привычке, даем 1000 оборотов, а у пенты эти 1000 равны 1500 конкурентов. Отсюда и шум.
Фото: 273
на радике или корпусе не проявляется вроде, это хорошо.
Вибрация не всегда передается на корпус. Вот у меня есть старый фантек PH-F120MP с неким Updraft Floating Balance подшипником. Если его поставить на стол - от вибрации он по столу в припрыжку бегает, но стоит прикрутить на радиатор - вообще ни намека на вибрацию, да и работает тише, чем А12.
Фото: 22
Добрый, у меня стоит 2 шт на видеокарте. В целом норм вертушки, дуют лучше чем bl-t12, но и чуть шумнее. При старте одна вертушка издает рокочущий звук, но он тут же пропадает. Других посторонних звуков при работе не замечено.
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 101
писал выше почему так
прост ты не чувствителен к ВЧ частотам
iamgreen писал(а):
PF-B12B PWM
а минимальные обороты по pwm какие? есть фан стоп?
Я вот думаю снова купить iceberg thermal и пересадить от него лопасти на мотор с правильной полюсностью :crazy_pilot: У них самый лучший поток/шум вообще из всего что видел
минимальные в районе 300. фан стоп не проверял
Фанстоп есть, минималка 300.
Куда именно давить на хаб? Я пробовал, но что-то не гнется он, простсто демпферирует нагрузу и выгибается обратно. Из 6 штук только 2 ровные, у остальных видно как хаб восмеркой ходит. И судя по всему причина в том, что крыльчатку криво на хаб напресовали. Сначала подумал, что криво насадали крыльчатку на металл, но снизу видно, что сам металл хаба криво вращается на оси. Похоже, что именно ось криво стоит, и выровнять ее никак не вариант - при надавливании на хаб, он просто упирается в нижнюю часть пластика, и на этом все. Видимо остается только перебирать ведрами, как и арктики, но ОТ такое не позволяет...
Что примечально, на всех кривых в отверстии хаба на металле есть какая-то клякса грязи как раз напротив того места, что выступает на хабе, и которое надо бы утопить.
Фото: 273
я на работающем мелком чертил и сам хаб, и лопасти. И торчащие места совпали. Давил на отмеченные мелом места именно хаба, не лопастей. Усилие надо, да, ибо пружинит, но не сломай :D
Именно. Металл на оси бегает, пластик вплавлен до упора.
снизу пальцем где надо подпираем, снаружи давим на противоположную выступающую часть
да, но я вернул 2 в ОТ, 2 других взял. Лучшая тактика - заказывать кучу и выбирать. Количество товара в заказе можно варьировать прямо на кассе. Ну да, такое, ровные фены стоят совсем других денег.
Проблема в том, что в городе нет точки выдачи ОТ, только через разных посредников типа Яндекса и прочих...
Сама форма крылчатки близка к идеалу, именно хаб или ось вращения кривая. И искать там не нужно особо, производитель уже обозначил кляксой, по крайней мере у меня на всех клякса совпала с выпиранием.
Давить там некуда - зазора особо нет, при надавливании сначала тупо лопасти упираются в раму, они немного пружинят, но далее пластик хаба упирается в пластик станины, и на этом все - гнуть внутренности некуда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
