Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 1297 из 1308<  1 ... 1294  1295  1296  1297  1298  1299  1300 ... 1308  >
CHiCHo писал(а):
Andrei163rus Да +- одинаково. Выбираем по цене и плюшкам - лианы можно сцепить без проводов
Спасибо.
Обзор комплекта корпусных вентиляторов Formula V Line Air Bridge Plus White — бесшумные хамелеоны :beer:
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Нет такой страницы...
قلب العقرب
wwr222 есть такая
Временно обзор отправлялся на перемодерацию.
Сейчас все ОК :-)
Статус: В сети
Фото: 101
Оформил последний лиан ли п28 по скидке, но вот посмотрел ещё раз тесты https://www.techpowerup.com/review/arctic-p12-pwm-pst-120-mm-fan/3.html
так он всего-то на 11% эффективней п12 и при этом на 1дб громче. Причем ещё чем больше лопастей тем выше частота этого шума.
\\ а вот здесь разница между ними уже 30% https://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/1562295 кто же кому заплатил за тесты?
\\вот думаю забрать - не забрать
Фото: 53
Дождался я наконец в продаже белых р12 про аргб и переделал свой обычный ALF3 360 в прошку. Зазоры там такие же 1мм+, никаких обещанных 0,7мм, и статор побольше. Родные р12 аргб переехали вниз и на заднюю стенку.
Поток субъективно ощущается сильнее на равных оборотах, особенно через радиатор, видимо не просто так пишут про увеличенное статическое давление. Я даже убрал за ненадобностью корпусные кугары с обратной стороны радика (с пула).
По температурам в бенчах ясен-красен шило на мыло, на х3д простой заменой вентилей ничего не заработаешь. В играх же и 3дмарке 2-4 градуса профита. Но самый главный плюс - новые прошки очень тихие, даже в сравнении с предыдущими не особо шумными р12/р14. Субъективно граница бесшумности начинается теперь в 850об вместо 650об ранее, а до 1100об нужно прямо слушать чтобы их услышать (р12/р14 субъективно тихие с 850об). А слух у меня очень придирчивый, долгое нахождение в помещении с единственным источником шума в виде р12 на 1000об ощутимо раздражает. В общем зря вы тут на новые арктики наговариваете.
Из минусов: 3000об, до которых неизбежно раскрутятся вентили в бенчах - это громко)
aribetdetka
у меня один р12 про на IceHammerIH-4700 - слышно выше 40%pwm-1450rpm, максимум поставил на 85с - 55%pwm-1850rpm, в простое 20%pwm-900rpm.
Последний раз редактировалось angr 03.11.2025 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
angr писал(а):
aribetdetka
у меня один р12 про на IceHammerIH-4700 - слышно выше 40%pwm-1450rpm, максимум поставил 55%pwm-1850rpm, в простое 20%pwm-900rpm.
Это уже вопрос субъективного восприятия, качества шумки корпуса и собственно расположения корпуса. 1450об под ухом явно шумно, под столом в глухом ящике может и не слышно.
В смежной теме один товарищ тоже на максималках свои вентили на аио не слышал, только сидел он в шаушниках с музыкой)))
Статус: В сети
Фото: 101
aribetdetka писал(а):
на равных оборотах
Сравнивать нужно на одинаковом уровне громкости, а не на оборотах. Чем больше лопастей тем выше частота этого шума, даже если по приборам одинаковые дБ. Тут обычный p12 лучше всего что можно купить за деньги
Вчера заметил косяк с вентилятором Lian li Infinity 120, нижний ряд 4*120, на этих вентилях разделенная подсветка (лопасти отдельно настраиваются, боковые линии отдельно) так вот на втором вентиле боковая подсветка всегда горит синем цвета, причем не вся а только в начале кусочек, моментами какой-то диод еще моргает, то ярче то тусклее.
Софт стоит родной Лконнект, как не настраивай ей пофиг, то есть ставлю другой цвет, а эта так и горит синим, просто смешивается с синим. Заметил это вчера при включении, случилось может и раньше, подсветку настраивал с месяц назад гдето, но корпус хорошо виден и такое сразу бросается в глаза.
Изображение WhatsApp 2025-11-04 в 10.20.07_3f3147af.jpg [ 115.68 КБ | Просмотров: 1573 ]
Буду пробовать как то сменить его местами с другим, проблема в том что на этом ряду комборез прикручен, и снять все это дело проблематично.
Второй вариант забить, и установить всю подсветку синею, если ставлю другой цвет то этот кусочек синего его перебивает и смешивается, видно отличие. Отключаю если подсветку то просто горит, фото приложил.
Такая история сразу после включения, думаю софт не причем, проблема чисто в железе
В корпусе установлено 11 вентилей таких, по времени больше года уже.
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Temirtausec похоже попался вентиль с бракованной подсветкой, такое тоже бывает. поменять местами с другим вентилем самый норм вариант.
Нет предела совершенству.
Фото: 86
Порекомендуйте 120мм вентиляторы с подсветкой. Можно поштучно или комплект из 3.
Нужно, чтобы они стартовали от 5 вольт и не было слышно их работу (не звук от лопастей).
Интересует работа на низких оборотах на постоянную.
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Фото: 273
GlokMMC
ценник какой?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 19089.html
вот такие подойдут? Отличные фены 30 мм с хабом и контактным стыком. Мощные из-за толщины, тихие из-за формы, нет допшумов, потому что корсары контролируют.
А так - зоопарк лиан ли на выбор.
От 5В Арктики стартуют, судя по теме про замену вентиляторов в БП. Они продаются комплектами https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 00520.html. При таких низких напряжениях любые вентиляторы будут бесшумными.
Фото: 86
За 20к чёто дорого.
3-4к рублей за 3 штуки можно.
Я купил https://www.dns-shop.ru/product/8fa11df3b5edd582/ventilator-gigabyte-aorus-ez-chain-fan-120-gp-ecfan1201-cernyj/ на ЦП попробовать. Его слышно на низких оборотах.
Фото: 273
а пас советовать по такой цене, просто не оч ориентируюсь, пачками перебирать уже не готов, много потестил фенов до 1000-1500, там по сути один хлам.
но и 7к за штуку это уже за гранью добра и зла
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
Фото: 273
waldor
Ну каков был запрос) Ограничитель не был указан)
Нокта не считает, что 6-7 - это много. Можно начать жаловаться на логистические плечи при непрямых поставках и прочее. Но факт. На микролесс за 13-14 можно было взять. Ну + доставка
Стоят вкруг 10 шт TL LED и LCD. Как же они зае...., захотят - трещат, захотят - не трещат. Реверсивные 120 особенно подвержены, мб горизонтальное положение не любят. 140-ки почти без нареканий.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
