Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
1. По приклеиванию радиаторов суперклеем:
На GF6800 лепил радиаторы: смазал тонким-тонким слоем термопастой чипы, по уголкам поверх пасты капнул обычного китайского суперклея (он конечно растёкся и стал покрывать не только уголки, а треть-четверть поверхности чипа).
Карта без проблем в разгоне работала год и потом благополучно продалася..
На GF9800 месяца два назад проделал аналогичную операцию, предварительно отполировав основания радиаторов.. Всё работает. Память функционирует где-то +25% от номинала. Глюков не видно.
Не знаю насколько это безопасно, но, думаю, в любом случае эффективней чкм термоклей и, тем более, термоскотч. Да и прижим отменный, надёжный.
2. По обработке спиртом и ваткой: Спирта в последнее время нету - пользуюся септолом (хорошо/плохо - не знаю) А вот ватка, зараза, оставляет царапины на зеркальных поверхностях гпу и зальмана
3. ИМХО, через какое-то время (3-7дней провоимость термопасты немного падает) Это замечено на глаз, конкретных дат и чисел не замерял
Подскажите как правильно и эффективно наносить IC Diamond 7 Carat? Через пару дней получу доставку, а пока на форумах пишут что очень трудно добиться тонкого равномерного нанесения на процессор.
Уже нашел..
We strongly do not recommend spreading by finger, razor , credit card to cover the entire IHS as this will only generate excess waste. Methods such as a line across the center will only provide coverage in one plane and only partial coverage in the other plane and will affect your performance. A pea sized dot on the center of the IHS is directly over the CPU and when the heat sink is applied it will spread out radially to form a uniform bond line across the entire joint with any excess squeezed out.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Эм, это что увас за "ватка", которая кремниевый кристалл царапает? Из алмаза чтоль????
Да, у любой пасты есть врема "приработки" - некоторые улучшают свои свойства, некоторые наоборот.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
А как такой вариант, перед установкой кулера, на его основание предварительно нанести немного термопасты, и как следует втереть? Ведь даже после полировки, той же пастой ГОИ, остаются микропоры, заполненные воздухом(иначе, почему приходится несколько ваток сменить, прежде чем ототрется вся паста с подошвы?). А воздух это не есть хорошо...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: Алтайский край
кто-нибуть пробовал наносить термопасту спец шпателем (который используется для затирки швов между кафельной плиткой) он мягкий, (но не резиновый) продаются наборами по 3 шт.
пластиковой карточкой наносить неудобно (особенно густую пасту) - остаются царапины на слое пасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2004 Откуда: г. Москва
Spleen Чтобы суперклей не растекся, надо после нанесения термопасты убрать ее чуть-чуть с каждо угла - оставить небольшой треугольничек чипа. Клей не капать сразу на чип, а капнуть на любой пластик и зубочисткой перенести сколько надо на чип, только быстро.
Еще лучше взять не китайский суперклей, а наш супермомент(?) в виде геля.
iron-tornado Чем вам всем ненравится собственный палец? Обезжириваем палец спиртом и наносим термопасту сколь угодно тонким слоем. Это первое. Второе - ну и чем Вам так не нравятся царапины на термопасте?:) Они же у Вас не пол сантиметра толщиной. При прижатии радиатора все прекрасно само расползется.
_________________ "Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
ShowGG спирт используется не для дезинфекции, а для обезжиривания. не обязательно спиртом можно бензином или ацетоном. Может ктонибудь проведет тестирование с замерами температуры: нанести пальцем в целофане, нанести обычным "потным" пальцем, ну и для чистоты эксперимента пластиковой карточкой. подходов эдак по 5 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2006 Откуда: 2:5020/3343.11
По итогам конференции вышло 3 группы пользователей:
1) пальцем
2) карточкой
3) прижимом
Я отношусь к 3 группе и свою довольно густую Noctua наношу именно так. Все предварительно обезжирив спиртом и капнув капельку только на проц. Капелька совсем мелкая ибо и проц и подошва радиатора заполированы до зеркала.
Интересно было бы потестить одну и ту же пасту каждым из способов
_________________ Приходя, не радуйся, уходя, не грусти.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Люди, а кто ЖМ пользуется, как наносить...а то страшно ж )))
И вообще стоит ли на mugen-2 её лепить? просто mx-2 у нас пока нету, но ЖМ есть Collaboratory и ЖМ-5!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2009 Откуда: Запорожье
Купил новый тюбик КПТ8 и сразу не обратил внимания на более густую консистенцию. В результате три машины начали перегреваться, две из них вырубались после прогрева( Athlon X2 5400 и Athlon X2 5600), температура по показаниям Core Temp достигала на ядрах 86 градусов по цельсию. Термопаста по краям процессора не выдавливалась как раньше. Пришлось снимать кулеры и удалять термопасту, оставив очень очень тонкий слой. В результате температура на атлонах упала на 12-14 градусов,а на Phenom II 940 BE 3600GHz на 6 градусов. По итогам суточного прогона утилитой BurnInTest Professional 5.3 Build 1036 температура на атлонах не поднималась выше 70-72 градусов в Core Temp и 45-50 градусов в Эвересте. Вот такие чудеса бывают из-за чрезмерно густой термопасты и неправильного способа её нанесения!
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Ситуация один в один.Паста более густая,темпа на 630-м прескоте подскакивала до 70 а у него при 67 тротлинг начинается.Снял нанес очень тоненьким слоем температура на уровне 35-37 в простое, 48-50 под нагрузкой.
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Всю свою сознательную практику делал так: выдавливал термопасту (КПТ 8) на глаз (в смысле объёма) > потом размазываю по поверхности > окончательно прохожусь чем-нибудь плоским размазывая и снимая лишний слой, как штутарурку ложу.
После установки кулера немного поёрзаю им на проце и окончательно прижимаю. Сколько делаю, никогда не получался слой лишним, и за края ничего не вылазило.
Последний раз редактировалось GEO.PS 10.07.2009 13:38, всего редактировалось 1 раз.
