Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением (лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением (лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
Что интересно пробовал задник закрыть наглухо и в итоге аж +6С на ЦП получил
Хмм, по идее видюха должна была выиграть несколько градусов. Но смысл от вытяжки, даже самой слабой, в том месте в любом случае должен быть, потому что воздух в районе отверстия будет нагретый, в какую бы сторону он не выдувался.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Опробовал вариации в итоге получил интересные результаты При горизонтальной ориентации СО(~5,7 см до задней стенки, ~2,7 см до верхнего вентилятора, вплотную с видеокартой): 1) От выхлопа на задней стенке растёт температура ЦП и не изменяется у видеокарты. 2) От вдува на задней стенке идёт снижение температуры ЦП, но растёт температура видеокарты. Первое объясняется тем, что при выдуве нет доступа "прохладного" воздуха извне корпуса к кулера ЦП тем самым идёт рост температуры процессора, а второе тем, что приток "прохладного" воздуха усиливается - температура ЦП падает, а температура видеокарты растёт так как нарушен поток, ведь ранее вытяжные вентиляторы создавали область низкого давления, который заполнялся нагретым воздухом от ЦП и видеокарты, но тут область принудительно заполняется воздухом нагнетаемым от вентилятора на задней стенке. Вообщем как-то так...оставил как и было, то есть без вентилятора на "заднике", так как температуры при этом самые лучшее. И проверил от чего шум, как и думал - виновата жесткость верхней панельки, то есть шум от вибрации, а не от преграды.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
если у Вас радиатор кулера ЦП расположен горизонтально вентилятором вверх - то вентилятор на выдув на задней стенке только ухудшит охлаждение ЦП - т.к. "отбирает" часть поступающего воздуха к последнему... а вот вентиляторы на выдув на верхней крышке в таком случае улучшают охлаждение ЦП - т.к. направления потоков воздуха совпадает ! ( вот если-бы на верхней крышке не было вентиляторов - тогда "ахтунг"... и вентилятор на задней стенке был-бы полезен , или просто необходим ! ИМХО. )
Там воздух как бы не первой свежести поступает. Если его отбор влияет так негативно, значит имеет место недостаточный приток, имхо. Может заглушки слотов под в\к стоило вынуть.
Это само собой, у меня когда этот вентиль останавливался, цп и гпу прожаривались под сотку.
скорее всего так и есть - то есть "вытяжка" в корпусе работает несколько эффективней "приточки" , в итоге создается некий дефицит поступающего воздуха - от сюда и более сильный нагрев компонентов (тоже ИМХО)
Эм, так то я об этом и написал:
Что я и получил:
Что я и написал:
Прописные истины глаголите. У Вас крайне странный пост...такое ощущение, что моё сообщение и вовсе не читали
Они и так сетчатые. Если вынуть чуть лучше станет, но пустые будут не эстетичны, корпус как-никак на столе.
Верно. Но я рассматривал ситуацию при малошумной системе, то есть обороты на грани слышимости(обороты в профиле).
Только ЦП.
При двух 120 мм на вдув при 1000 оборотов и двух 140 мм(400 об./мин.) + доп. 120 мм на выхлопе получил тот же вывод, но не столь ярко выраженный. Но для меня это шумно, так что изначальная компоновка по прежнему лучшая при сочетании эффективности и шума. Зачем тэг off, если тема об охлаждении сист. блока?.. Тут можно писать свободно на тематику обсуждаемого вопроса.
Egor008 - лучше вопрос закрыть - иначе мы тут "разведем помойку"... нашел весьма необычную схему вентиляции корпуса - http://www.electrosad.ru/Ohlajd/NewBox.htm но мне кажется что это пособие "как НЕ надо делать"...
Я вообще не понимаю откуда это обсуждение взялось с учетом, что я первом посте и так всё расписал и последующие сообщения были пересказам моих же мыслей.
По мне так очень даже неплохое пособие. У меня тоже были подобные мыслишки, но по эстетическим соображениям я не стал к ним прибегать ранее. Лишь перевернул БП, когда он был в корпусе сверху. Да Вы и сами хотите сделать подобное: 1. БП наверху кверху пузом 2. Забор воздуха на ЦП кулера извне(у Вас через заглушки, у AlexDS от вытяжного вентилятора) 3. Отверстия в боковой панели для лучшего охлаждения Не поспоришь с AlexDS, что вытяжка на верху логически верная, так как нагретый воздух идёт верх.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: Москва Фото: 5
Народ помогите правильно организовать систему охлаждения корпуса fractal XL r. Три пред- установленно и два thermalright x-silent 140 куплены. Посоветуйте гуру как правильно сделать? Стоят два термалрайда на вдув морда, внизу на вдув фракталовский, сзади и сверху фрактал на выдув. Правильна ли такое расположение вентилей? Спасибо. Фракталы на 7 в фурычат. Термалы на полные 900 запитаны на бп.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
хона писал(а):
Народ помогите правильно организовать систему охлаждения корпуса...
Главное, чтобы соблюдалось условие когда расход входящего воздуха превышает выходящий. Или говоря по другому - на вдув должно быть на один вентилятор больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Владимир
Если уж говорить о балансе, то не забывайте что воздух в корпусе нагревается. И чем больше нагревается тем больше его объем. На выходе будет больший объем чем на входе -всегда. Для тех у кого сложности с расчетом я бы рекомендовал не заморачиваться и ставить вентиляторы на вытяжку в верхней части корпуса. Главное чтобы потоки воздуха из входных отверстий проходили через области узлов с наибольшим тепловыделением.
Ну и насколько он там нагревается? При таких температурах этим увеличением объёма можно пренебречь. Ваше утверждение отчасти справедливо для корпусов с контролируемой герметичностью. Современные же корпуса - а ля решето. Тем более нанотехнология не стоит на месте и теплопакеты кристаллов становятся всё более "холодными".
Вы правильно понимаете. "Решето" нет необходимости просчитывать, но в "решете" не получить четко организованных воздушных потоков и поэтому этот тип корпусов я вообще не рассматриваю (не использую) и не рекомендую использовать. Лучше просто снять боковую крышку. И разговор о разных объемах веду только в плане того что это еще одна (дополнительная) проблема, дополняющая проблемы возникающие при применении смешанной системы вентиляции (много - нагнетающих, вытяжных вентиляторов) - еще больше усложняющая расчет. А насчет герметичных корпусов, которые и должны применяться и 10 - 20% могут создать проблемы. Насчет TDP Вы не правы он падает только там где это надо производителю процессоров. Мощные процессоры имеют и будут иметьTDP на пределе и в зависимости от площади кристалла от 75 вплоть до 150 Вт. Потому что для них стоит приоритет производительности, а TDP - только вынужденный для каждой конструкции ограничитель производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
Всем Привет! Может здесь ещё кто подскажет, как лучше организовать охлад в корпусе AeroCool VS-92 ? В дополнение к штатному вытяжному хочу добавить два вентиля GlacialTech 120мм 900 об/мин, один на вдув спереди и один тоже на вдув сбоку. Хватит ли или ещё докупить таких же и куда нибудь пристроить? Железо будет: мат.плата Asus M5A99X EVO, проц Phenom 2 x4 965 BE, кулер Zalman 10X Performa, 2 по 4GB DDR3 Samsung, видюха MSI GTX 650, хард Seagate 7200.14 2TB, SSD Crucial m4 64GB, БП CoolerMaster Silent Pro M1000.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Главное интересует не будет ли перегреваться северник, т.к. чипсет горячий.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2004 Откуда: EMEA
воздух на скоростях в сист. блоке не меняет плотности. соответственно "дефицита" тоже нет
в этой системе Главный минус в том, что вентиляторы сверху корпуса в "прямой слышимости" от ушей. Этого надо всеми силами избегать. плюс степень нагретости "отработанного" воздуха не такая, чтобы учитывать его подъёмную силу.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
смысла нет большого, разве что шум увеличите.
поставьте тогда на него вентилятор с радиатором какой по вкусу
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
до первого любопытного кота лучше уж кругом дырявый, чем с открытыми крышками. разумеется, сплошной корпус с правильно расположенными вент. отверстиями предпочтительнее, но, как говорится, "за неимением гербовой пишем на простой"
uopp писал(а):
Яков писал(а): то есть "вытяжка" в корпусе работает несколько эффективней "приточки" , в итоге создается некий дефицит поступающего воздуха - от сюда и более сильный нагрев компонентов (тоже ИМХО) воздух на скоростях в сист. блоке не меняет плотности. соответственно "дефицита" тоже нет
Разрежение и другие мелочи конечно существенно не ухудшат охлаждение (максимум какие-то проценты). Ведь никто еще не заметил как влияет изменение атмосферного давления или влажность воздуха на охлаждение компьютера. Но они влияют! Но когда не соблюдается баланс в расходах нагнетающих и вытяжных вентиляторов, те вентиляторы у которых расход меньше переходят во "флюгерный режим" - т.е. они начинают тормозить воздушный поток. При небольших разностях это не заметно, но когда она приближается хотя бы к 1/3 от расхода, то это может стать заметно. Ведь, как правило, давление создаваемое вентилятором итак мало (единицы мм H2O). Думаю не стоит терять его. Тем более "Флюгерный режим" существенно увеличивает шум. Что касается степени нагретости (температуры перегрева - технический термин) воздуха, то в хорошем (холодном) корпусе она действительно невелика и ее можно не учитывать. Но в большинстве типовых корпусов она составляет (дельта) порядка 15°С и иногда доходит до 20°С. И разве не разумнее использовать то что имеем (естественное движение нагретого воздуха), а не пытаться это преодолеть. Тем более на схему с верхним вытяжным вентилятором (иногда делают и два отверстия под вентиляторы на верхней крышке) уже перешли практически все производители корпусов для "горячих" компьютеров. А вентиляторы в таком случае можно поставить менее шумные.
посему и нужно идти на поводу маркетологов и прекратить запихивать в корпуса 100500 вентиляторов. вытяжных хватает выше крыши.
Физические свойства сухого воздуха. Теплопроводность В таблице представлены теплопроводность и свойства воздуха в зависимости от температуры (свойства в интервале температуры от -50 до 1200°С):
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте внимательны! Теплопроводность в таблице указана в степени 102. Не забудьте разделить на 100! #77 при температуре в помещении 20 и выхлопе 40 разница в плотности ажн 6.82% . сумасшедшая тяга, ага))) преодолеть её - это выхлоп отправлять вниз. этим никто не занимается, обычно выхлоп из корпуса идёт вбок.
да пусть идут куда угодно. мне свои уши жалко. тугоухим да, не принципиально. поставив менее шумные вентиляторы вне "прямой слышимости" компьютер станет ещё тише, чем при выхлопе вверх.
Тем кто разгоняет компьютеры и борется за каждый градус на процессоре не к лицу говорить о "сумасшедших" 6,8%. Так собирая по 3-6% на каждом решении, в результате можно получить корпус нормально работающий при одном малошумном (тихоходном) вытяжном вентиляторе вверху. У меня именно такой! И поэтому я всегда и всем советую использовать законы физики, а не бороться с ними. Только это позволит оптимизировать систему и получить наибольший выигрыш при минимальных затратах (не денег, а мощности). К слову тяга зависит не только от плотности, а и от высоты корпуса. Именно поэтому для "горячих" (разогнанных) компьютеров производители делают высокие "башни" и никто из оверклокеров не протестует против этого. Они просто используют это.
ой прастите-прастите, а кто вас наделил правом создания морального кодекса оверклокера позвольте поинтересоваться?
температура выхлопа не зависит от тог сверху или сверху сбоку на задней стенке организован выхлоп (при условии одинаковости вентиляторов). она зависит от комплектующих
этот - Giga-Byte GA-M720US3 Процессор AMD Athlon 64 {2 5400+ память DDRII - 2048 (pc2-6400) Видео ASUS EN9600GT DI c CUDA ??? распишите пожалуйста корпус и охлад + покажите фото
этот конфиг заставил вас использовать законы физики??? ... сурово)
ага, причём даже в газовых котельных ставят нагнетающие системы, дабы через многометровую трубу воздух выдувался бодрее вы на самом деле считаете, что лишние 5-15см в высоте корпуса организуют сумасшедшую тягу? а расчётами доказать это сможете?
большие корпуса делают ради размещения в них комплектующих. всегда ваш К.О. что маркетологи пишут для развесивших уши потребителей - бредоподобно
