Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1363 • Страница 14 из 69<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 69  >
Mortis
Что-то ветка какая-то глухая :hitrost:
Я ее почитал и кажется, что в БП пойдет только F1 с реобасом.
А не знаешь, как зарекомендовали себя Титаны?
qber
Можешь попробовать поперекусывать все решетки на болоке питания сзади и спереди, этим немного поможешь вентилю со слабым давлением и шелеста станет меньше :wink:.
Ты наверное болтиками просто прорезал резьбу в дырке, так если не хочешь морочиться с подвесами, прикрути вентиль как можно сильнее, для этого что б не сорвать пластмасовую резьбу попробу найти гаечки.
Та вообще у нас в Киеве не так то и просто найти тихий вентиль с хорошим давлением (я, например, не смог купить даже 92-ой GlacilTech, особого давления от него не требовалось :)), если не жалко 17$ то купи янтарную Акасу, но за эту цену на радюхе можешь выторговать 4-5 таких же как у тебя 80-ок GT :D.
qber
F1 тоже трещат. Титаны - хз, видел и плохие, и хорошие. Но подшипники у них тоже так себе. Кстати, насчет Акасы дельное предложение, восьмидесятки по отзывам гут. И еще Scythe Minebea, если у вас есть.
Я по прайсам в нете смотрел, так такое заморское чудо как Scythe Minebea к нам тоже вроде не возят :(
Из вентилей Scythe есть только Scythe BLUE LED (SY8025SL12VBL), не знаю правда че он из себя представляет, но идет уже с регулятором оборотов :).
По поводу Minibea можно поподробнее? Подыскиваю себе 92мм вентиль, Термалтейк Thunderblade себя не оправдал, Yate Loon - в общем тоже, до GlacialTech руки пока не дошли, ZM-F2 понравился не особо, хоть и неплох... Честно говоря, пока еще не решился отдавать 450р за одинокий 92мм вентиль, особенно если учесть, что в Сане по манибеку его сдать нельзя.
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
antiBILLotic
В каком смысле подробнее? Производитель - NMB-MAT, вентиль гарантированно нетрескучий. Единственный минус - шарики, т.е. если нужна полная тишина, то не покатит.
Мне вот интересно, почему не вынесли в первое сообщение самые хорошие вентиляторы и описание к ним, как это делают в других топиках ? :) так какой или какие 80 мм самые тихие ?
Gennadiy123
Из дешевых:
GlacialTech GT8025EBDL-1- шума на фоне остальных компонентов системика практически не слышно, но из личного опыта скажу что лучше вешать на мягкий подвес как (или сильно прикрутить, лучше гаечками), в прочем и всем остальным он тоже не помешает, не очень качественные втулки которые сразу же лучше смазать густой силиконовой смазкой (можешь конечно взять GT80252BDL-1 на шарикоподшипниках, но особого толку от этого не будет, так как появляется еще не сильно шариковый призвук, а ресурс будет не намного и больше), развивает слабое давление, так что в БП не поставишь + там еще и высокая температура, так что галимые подшипники будут служить еще меньше, но за свою цену явно лучший выбор.
Но если получится найти, то оптимальным вариантом все-таки будет GT8025HBDL-1 на гидродинамических подшипниках (по заявлениям производителя даже больше чем в шариках), которые отличаются от втулки большим ресурсом и их надо не так часто смазывать.
В БП лучше всего брать Zalman F1 и устанавливать с идущим в комплекте резистором. На оборотах GT, а это 1700, шумит чуть сильнее, но это вполне компенсируется более мощным давлением.
Если найдешь, то можешь взять Arctic Cooling Arctic Fan 8, на скорости GT шумит также, а дует чуть сильнее, но штатные обороты это 2000.
Из более дорогих:
Akasa Amber - один из лучших на качественных шарикоподшипниках, которые прослужат дольше и давление будет по-сильней чем у GT, из конкурентов - вышеназваный Scythe Minebea. Короче если есть деньги - то бери именно янтарную Акасу, которая будет все же чуть лучше GT, но не намного. Но тут все не так однозначно, говорят, что через несколько месяцев подшипники изнашиваются и шум становится сильнее, в этом плане Minebea может быть даже предпочтительней. В принципе шарикоподшипники тоже лучше смазать силиконкой как втулку, тоесть не вскрывая их, это тоже даст некоторый эфект + если еще добавить и мягкий подвес, то таким образом можно заметно снизить шум издаваемый вентилем.
А вообще если сможешь достать более экзотические модели, то внимательно почитай обзоры на http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php :wink:
Последний раз редактировалось Luminous 20.02.2007 1:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Завтра нужно купить пропеллеры для корпуса Чифтек. Два 92х92 и один 120х120. Хотелось бы не ошибиться и взять тихие. Посоветуете что-нибудь? В продаже имеются GlacialTech GT12252BDL-1 и GT9225HBDL-1, как они? http://www.glacialtech.ru/catalogue.aspx?ptype=488 Спасибо!
alekra если Вам вообще нужен вентиль, то покупайте :D, так как судя с Ваших слов, ничего больше достать не можете.
Если Вы не будети их совать в блок питания и повесите на мягкий подвес, а еще смажете GT12252BDL-1 как написано в моем предыдущем посте (про GT9225HBDL-1 ничего сказать не могу, так как лично с гидродинамическими подшипниками не имел дела, спросите лучше у Mortisa :wink:) то они действительно будут тихими.
Последний раз редактировалось Luminous 20.02.2007 1:29, всего редактировалось 2 раз(а).
А по шуму GT8025EBDL-1 и GT8025HBDL-1 отличаются?
Luminous
Все HBDL неразборные, хрен смажешь.
qber
Нет.
Посоветуйте плз тихий вентелятор на 92мм для TITAN TTC-NK34TZ
пробовал ставить ZM-F2 шумновато. в итоге поставил стоковый кулер от титана на резистор от залмана. 1350об, все равно идет какой то шум, вроде как
Mortis писал(а):
мотор (стрекот)
. Думаю что бы взять такое подешевле(без подсветки, т.к. наверное это на цену сильно влияет?), чтоб был эффиктивный и, главное, тихий(гм, это наверное надо было первым пунктом)
ну и желательно что нибудь распространенное)
Добавлено спустя 2 часа, 45 минут, 52 секунды
вобщем после не долгих мучений выбрал Glacial Tech GT9225HBDL-1
хм, только вот два вопроса: он тише ZM-F2(с резистором)?
есть еще AeroCool Silver Lightning 92*92*25, только дорогой - 350руб что он из себя проедставляет?
Добавлено спустя
еще вопрос вдогонку, в ценниках пишут SMART, что это значит(на сайт производителя у меня сходить не получается)
Luminous
спасибо за инфу.
вот что нашёл у нас
120мм
Glacialtech GT12252BDL-2 (GT 1225D00CC3)
GlacialTech GT12252EBDL-1
80мм
GlacialTech 80252BDL 80*80*25 черный подшипник
GlacialTech 80252EBDL 80*80*25 черный втулка
ZALMAN ZM-F1-QF 80mm
что лучше выбрать из этих вентилей ? надо и 80 и 120. говорят ещё залман рулит.
Добавлено спустя 30 секунд
да, эти вентиляторы можно будет смазывать ?
:beer:, может кто займется, чтоб не повторялись вопросы?
думаю многие будут признательны!
мне вот интересно, это настолько необходимо?
sea, swallow me
Glacialtech и залманы, правда сразу разобрал и смазал какой то жутко редкой смазкой с станкостроительного завода, может и не на много, но стало тихо, правда мягкий подвес все же необходим... вибрация однако
Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
fannt
ну со временем их надо смазывать мне кажется :) самзка стирается и они начинают трещать как еноты, после смазки - перестают
fannt
Он тоже стрекочет.
Для этого надо иметь возможность править первый пост :).
Submoderator
Фото: 29
Scythe делает очень хорошие вентиляторы Kaze Jyu; на 1000, 1500 и 2000 rpm (заявленный шум 14, 22 и 30 дБ; airflow - 28.2/42.7/58 CFM соответственно)...Правда, они не 92мм, а 100мм; но у них есть дырки под 92м...
У меня стоят в кейсе 4 таких вентиля: 1 на 1000rpm (охлад NB) и 3 на 1500rpm (1 на камне (он бОльшую часть времени крутится на ~1000rpm и только под сильной нагрузкой ~1500rpm) и 2 для охлада HDD)... Тысячника (и CPUшного) вообще не слышно... Остальные шумят на уровне ~ 20 дБ...
fannt
Смотря какой вентиль был купден. Дешевые лучше сразу же смазать густой силиконовой смазкой так как производители иногда очень скупятся на смазку, а дальше по мере появления шума. Но всеравно, если хотите, что б вентили прослужили дольше, то лучше их мазывать не реже, чем раз в года пол, в заваисимости от интенсивности использования компа.
Вообще лучше смазывать именно густой силиконовой смазкой, так как она:
1) не вытекает
2) не гестеет со временем
3) не реагирует с пластмассой.
Но иногда может случится такое, что в начале вентиль надо смазывать раза три, что б он стал меньше шуметь. Дырку надо хорошо заклеивать маслостойким скочем, перед этим очистив поверхность например ацетоном. Не надо пихать очень много силиконовой смазки, а то она выдавит наклейку. Если смазываете первые несколько раз и подшипники не надо чистить, то силиконку можно вдавить шприцом.
Ест ли вопросы как какие подшипники смазывать ?
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
Luminous
спасибо за инфу.
вот что нашёл у нас
120мм
80мм
GlacialTech GT12252EBDL-1 и GlacialTech 80252EBDL, ZALMAN ZM-F1 в БП лучше.
