Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 131 из 142<  1 ... 128  129  130  131  132  133  134 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
Cillian33 Фото ? Ссылку)
доброго времени суток, подскажите плиз реобас на 1 отсек 5.25 в корпус Fractal Design Define R4 Titanium Grey с возможностью контроля температуры и желательного сенсорного управления до 5-6 кулеров. Заранее спасибо!
zxcqwertyzxc
Ссылки на обзоры
Bitfenix Recon - http://www.overclockers.ru/lab/55211/Ob ... Recon.html
Lamtron FC Touch - http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... touch.html
G-Vans Tactus - тоже самое что и Lamptron только цвета подсветки менять можно.
Gelid Speedtouch 6 - http://www.*********/komplektuiushchie ... eedtouch-6
Самый популярный это Битфеникс, самые мощные это Lamtron и G-Vans.
Есть ещё несколько от Aerocool.
Фото: 16
Cillian33 писал(а):
Скажите у Lamtron FC5 V3 такие же проблемы с регулировкой напряжения как и у FC5 V2 или нормально с шагом 0.1 вольта.
Примерно так же. У последнего на 10+В шаг возможно и 0.1, а ниже уже около 0.5. Т.е. при шаге 60 оборотов на v3 не на всех вертушках смог выставить нужные цифры.
Cillian33 писал(а):
Я хочу сказать с V3 будет такая же лотерея - "попадется ли тебе нормальный или из косячной партии" или все-же сразу нормальный ?
Судя по ценам это все еще партии с прошлой зимы, потому не лотерея, а скорее всего все косячные.
Ну как по мне, то идея неплохая, а реализация китайская кустарщина, не стал бы советовать для покупки. Фан кабели и питания тоже стремные.
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Вроде бы еще не так давно самыми популярными были скайты)
у последнего скайта 36W на канал
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal
Рекон чуть ли не единственный с приемлемой ценой, и нормальным авто управлением.
А Скайте 36Вт это заявлено, а насамом деле может быть существенно ниже.
Лэмптрон и Джи-Ванс при всех своих косяках в плане мощности не врут.
Фото: 16
реобасы быстрей сами по себе дохнут, нежели под вертушками)
Фото: 5
sanmal, подобного рода мощности уже задействуют СВО'шники, которые подключают помпы, а у них потребление куда выше.
Фото: 16
Свошникам акваеро в помощь, остальные пусть на своих ошибках учатся, если на чужих не хотят.
У меня Кама Флоу 2 греется сильно. 2 канала из 4 нагружены на 50%. Передняя панель градусов 50. Это нормально, или нужно мутить обдув?
TheBeast1590
Кама Флоу 2
Это вроде как вентилятор, а не реобас :). Вы, наверное, имели ввиду Кадзэ Мастер 2 ?
Был такой реобас, по 2 вентилятора на канале висели Нойзблокер БлэксайлентПро PLPS и ничего перегрева небыло, вообще панель постоянно холодная была.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
sanmal
Да уш, это к господину Goldi который упорно не хотел верить на слово об глючности Лэмптрон реобасов :).
Kaze Master II :oops:
Никак не запомню эти азиатские названия.
Фото: 5
sanmal, для простенькой СВО aquaero будет явно излишеством, т.к. мощность канала столь немало стоящего реобаса будет задействована в полной мере лишь для питания помпы. А в серьезном контуре aquaero 5 при своих 19,8W на канал, например, недостаточен для PMP-450(25W), а aquaero 6 с 30W по тех. характеристике уже не хватит для PMP-500(32W). Так что aquaero не универсальное решение.
Cillian33, NB-BlackSilent Pro не прожорливы, не знаю какое точно потребление у PL-PS(заявлено 1.2W), но у PL-2 оно по замерам 1.34W(заявлено 1.44W), то есть суммарная сила тока двух вентиляторов на отметке 0.22(3), что составляет даже не 25% от заявленной у реобаса.
TheBeast1590, у Kaze Master II не наблюдаю обзора, который раскрыл проблемы нагрева, но в отношении того же Kaze Master Pro отмечали, что нагружать свыше 5-7W его не стоит, т.ч. у Вас вполне в норму нагрузка входит. Но доп. обдув явно не помешает.
Egor008
Понятно. Но все равно 50% и нагрев в 50 градусов как-то много ............
Сейчас стоит Рекон (10Вт на канал) и на одном из каналов весят пару Corsair SP120 Quiet Edition
которые, где-то, по 3Вт каждый и не какого перегрева.
Странно как-то со Скайте.
Фото: 5
Cillian33, 3W заявлено у Corsair SP120 High Performance, но по замерам 1.2W. А потребление же Corsair SP120 Quiet Edition на отметке 0.54W, так что немудрено, что нагрева нет.
Фото: 16
точно также как само СВО
Ну ты начал крайности, тот достаточен, другой нет. Пусть берут который подходит, а сэкономят - пусть не жалуются. Когда я со своим раздолбанным кейз мастером сюда залез? Где то год назад. И че? Lamptron в постах сверкал чуть ли не пупом реобасов. Повелся, купил, на руках 4 штуки. 2 еще заюзаю, а 2 фиг знает куда девать. Кому то советовать и рисковать покупать их продукцию я точно бы не стал. По качеству и внешнему виду она совсем не та, что на картинках и обзорах.
Альтернативы на 30W есть еще какие-нибудь проверенные и распиаренные?
На фотках твой компутер из конфы?)
http://forum.igromania.ru/showpost.php? ... count=3516
TheBeast1590 писал(а):
У меня Кама Флоу 2 греется сильно. 2 канала из 4 нагружены на 50%. Передняя панель градусов 50. Это нормально.
Kaze Master 1 тоже грелся. Хотя у второг даже радиатор есть, еужели не спасает.
VFD дисплей хорошь, но не долговечен, пользуй, пока работает)
А что не так с лэмптриком?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Aerocool Touch 2100 будет яркость led лент без подключённых вентиляторов регулировать?
Advokatvlad
Если полистать этот топик на пару, тройку страниц назад, то можно сделать вывод :).
Сколько помп d5 от аквакомпьютер (которые с юсб и аквабасом) можно подключить к акваеро реобасу? для управления каждой через их софт. Стоит ли ватер ставить на этот реобас или можно обойтись без него? (вертушек до 10)
Фото: 5
Не крайность, а реальность.
В этом и проблема. Даже старшая модель не подходит для питания мощных помп, что приводит к поиску более мощных решений.
На фото из профильной конфигурации лишь монитор.
Отнюдь. У кого в приоритете малошумность в нагрузке, то это единственный выход при весьма прожорливых системах.
