Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
<TopUpdate> писал(а):
Ну самые мощные в этом плане это серверные вертушки, можно найти что-то типа Gelid Gale или ARCTIC S12038-4K. Но они толстые 38мм, у них очень мощное статическое давление. Но на высоких оборотах очень шумные. У меня есть дома Gelid Gale на 3500rpm они шумят как пылесос. А на низких 600 оборотах слышно шуршание подшипника DBB. Есть еще мощные Phanteks T30 у них толщина 30мм, 3000 макс обороты, на макс оборотах они тоже очень шумные. Но статическое давление у них тоже большое. JONSBO HF3-120B тоже толстые 30мм толщиной вентиляторы с большим статическим давлением. А из 25мм можно смотреть на вентиляторы похожие по крыльчатке на Gentle Typhoon или он же под маркой XPG Vento Pro 120, сам gentle typhoon он на DBB подшипнике. И если интересует в первую очередь тихая работа, то смотреть на похожие аналоги на втулке.
Это вы куда-то не туда пошли, это убийцы ушей))) мне надо обычные вертушки для людей, тихие)) вот эти монстры 30мм вообще не рассматриваю Получается смотреть что то типа термалрайт тл б12 можно ? Арктики что я выше скидывал я так понимаю будут не очень ? А то цена вкусная получается 500р за шт )
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Можно поставить любую вертушку на радиатор куллера. Просто нужно понимать, что нету чудес. Если вентилятор имеет больше воздушный поток или статическое давление на одинаковых оборотах, то он уже будет шумнее. И наоборот, если он тише на одинаковых оборотах, значит у него ниже статическое давление или воздушный поток. Поэтому берите любой устраивающий вас вентилятор, а потом через фанконтрол настраивать обороты под шум который устраивает уши. А из этих двух вертушек сложно что-то посоветовать, так как почти все производители забивают на хороший контроль кач-ва. И может легко попасться как отличная вертушка, так и фиговая. Поэтому возможно придётся их перебирать, чтобы попалась хорошая.
_________________ Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 13.12.2025 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
tourer2jz на воздух ставь любой, кроме арктиков. Многолопастные будут лучше, но шумнее. После 1800-2000 оборотов смысла нет, так как упор будет в теплотрубки, они уже не будут успевать работать как надо. Упор весь в них, а не в фен. Ну, зато экранчик есть С большим хабом тоже не бери, для радиаторов это плохо. TOUGHFAN 12 Pro наверное будет лучше всех +-
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2006 Откуда: Moscow
Друзья, собрал недавно сборку с 10-ю вентиляторами Lian Li SL-INF Wireless, в комплекте контроллер. Вентиляторы втыкал в БП Lian Li Edge 1000W, специально взял экосистему Lian Li, чтобы все вентиляторы в БП воткнуть и контролировать через беспрводной USD контролер-донгл и софт от Лианли L-Connect3.
Однако ситуация такая, что вентиляторы регулярно теряют связь с контрлллеров и начинают крутить на полную т.к. подключены к БП, а не к материнке. Связь рандомно теряется, также рандомно может подключить обратно.
При этом контрллер всегда работает - в диспечере устройств находится.
Написал в саппорт Lian Li - думал контроллер поменяют, они мне написали инструкцию как удалить какие-то обновления Windows и не обновляться автоматически , которые влияют как-то на работу контрллера - что-то желания нет совсем отключать и удалять обвновления винды из-за косяков Lian Li.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
Всем привет! Недавно спрашивал про вертушки
Litoy.88 писал(а):
В моем IH-Thor родные уже устали,надо заменить.
посоветовали,их же и взял.
Винни-Пух писал(а):
Thermalright TL-E12B V3
но еще получилось урвать 2шт Thermalright TL-D12B почти даром. Вот теперь сижу и думаю,есть ли смысл пробовать менять их местами,или TL-E однозначно лучше!?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Ole~G писал(а):
Нужны реверсивные белые вентиляторы с ARGB подсветкой крыльчатки
Скажу за винты с прямым потоком, это не особо повлияет. Термалрайт - так себе по качеству, но дует нормально. Джонсбо не щупал, но ВСЕ подобные вертухи (их реальный размер лопастей соответствует 115мм, а не 120) дуют слабее.
напомню разницу. Чем больше лопастей, тем в целом фен имеет больший поток, и обходит менее "лопастные" фены на малых оборотах. Многолопастные шумнее на решетках, особенно на впуск, когда препятствие перед феном. Также у них более слышен жужжание - срыв с концов лопастей, и сильнее это на острых лопастях. В общем, если надо мало оборотов, но при этом чуть больший поток, то многолопастные, если средние обороты, то при +- равном потоке 7 лопастей будут тише и приятнее по спектру. Втулка у Е12 однозначно лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
По моему скромному опыту 140мм вентили тех же производителей и тех же серий во всем превосходят свои 120мм аналоги: больше потока при том же шуме, либо меньше шума при том же потоке. На всех кульках уже 16 лет я меняю родные 120мм вентили на 152х140 (ТУ-140 и прочие подобные). Безусловно есть замечательные 120мм вентили (от тех же Нокта), но цена вопроса там кратная от просто хороших 140мм вентилей (какой-нибудь Фантекс д30). Лучшее решение: сразу планировать сборку/охлад на 140мм вентилях. Сейчас вот снова планирую пересобрать все в NV9 с новыми вентилями и новым аио420, вместо алф3 360. Аналогично 200мм вентили получаются гораздо эффективнее 140мм, но по ним совсем уж скромный выбор и никакая совместимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 109
CHiCHo писал(а):
Чем больше лопастей
Чем больше лопастей тем выше частота звуков(да-да их несколько) издаваемых фаном при равных децибелах. Посмотри как устроен внешний блок кондиционера - огромный фан на три лопасти и тонкий радиатор чтоб в нем не шумел поток воздуха.
какие 120-ки выбрать для водянки? заказал пак artciс p12 pro, пока лежат в пвз может есть что получше этих arctic? и чтоб цена не космос была! водянка обошлась очень недорого, не хочется сильно тратится на вертушки
понятное дело. И сам шум громче точно. Звуков там даже не несколько, там целый спектр Пиков обычно 3-4. У кондеев 3 лопасти не только из-за шумовых историй. Там нужна и надежность, и меньше вибраций. А если в таком размере делать даже 5 лопастей, то просто пластика будет уже недостаточно, лопасти будут болтаться, как березка, ну и на отлом меньше усилие. Вот и делают хитрые 3 лопасти, в целом их хватает вообще за глаза.
Важна форма лопастей вплоть до долей градуса
я описал главные зависимости
(AMD)OPTERON писал(а):
140 все на много громче уже на 400оборотах чем 120 большинство на 700-1000
