Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 1305 из 1309 • <  1 ... 1302  1303  1304  1305  1306  1307  1308  1309  >
Фото: 1371
Купил на озон 10 штук Thermalright TL-G12B - уже второй год все идеально.
Недавно в днс купил один Thermalright TL-G12B брак из коробки, лишний звук на всех оборотах, пришлось менять, с замененным все ок.
В реальных магазинах качественные товары, а в маркетплейсах поддельный, говорили они ))))
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Доброго времени суток. Подскажите не дорогие 120 вертушки в корпус lian li lancool 3, которые будут по уровню шума +- как стоят в корпусе. Буду брать на озоне. Спасибо.
Ты сумму за 1 штуку укажи. Понятие "недорогая" сильно размыта.
قلب العقرب
Фото: 273
NumbaZ в лк3 стоят 140 мм фены, а не 120
Внизу ставятся только 120.
Впринцыпе, никто не мешает положить туда 140. И даже закрепить с одной стороны.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Возможно, не совсем в тему, но крепление-то под 120. :oops:
Застучал TY-141. Производитель пишет, что двойной шарикоподшипник (а продаваны - что втулка). По идее, покупаю пару, меняю (ещё б знать какие счас подшипники будут достойные).
Есть что интересное в качестве альтернативы? Пропеллер стоит в корпусе, дует вверх, в среднем около 650 оборотов, на фоне шума шпинделей дисков не выделяется. Температуры в корпусе при этом более чем приемлемые. Менять на честный 120 не очень охота именно по причине того, что этот является основным удалителем тепла из корпуса. А честный 140 не встанет.
Вообще, стучит только на холодную (как раз дубак на улице, а власти отопительный сезон завершили), в обычных условиях наверное можно и потерпеть ещё какое-то время.
Фото: 4
Бывает всякое. Особенно в ДНС, где "торговля вторичкой" - в порядке вещей. И вам, скорее всего. просто продали то. что уже кто-то вернул. А вот на макретплейсе. да ещё и "партией" - вам могут просто "Из ящика" подряд десять штук набрать и послать. Но опять-же - "всякое бывает" - я так 140-ки от ТРа покупал - из десяти ШЕСТЬ ВЕРНУЛ! Треск, вибрации, один вообще не закрутился :D все были новые и коробки с "наклейкой(не вскрывались)!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
они ещё продаются?
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
waldor писал(а):
они ещё продаются?
Имел в виду подшипники; типа 693zz, или какого он тут размера будет. Вскрывать надо...
Фото: 109
Hro писал(а):
Застучал TY-141
интересно что на офсайте не указан подшипник потому что у этого фаната несколько ревизий. Этот болельщик лучший, если фтулка покупай вот это https://aliexpress.ru/item/4000846838929.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.34184aa6AI0kTY&sku_id=12000037980406751&_ga=2.63836527.1134612499.1778769750-1042344515.1746668503 на несколько жизней хватит. Только нужно смазать высоковязкой смазкой на полимочевине. Если шарики то бери FUSHI и тоже перемазывай
Смотрел на днях, там был dual ball bearing. Но, действительно, по ощущениям в моём втулка. Он всегда быстро останавливался при обесточивании в отличие от Gentle Typhoon, которые крутятся ещё секунд 10.
Где-то бардаль есть для трипоидов. Может даже будет достаточно просто обновить в родной втулке. Кстати, после повышения температуры в помещении стучать на старте стал заметно меньше, и быстро затихает.
Нашёл в почте инфу про заказ. 14 лет вертушка отработала. :so_happy:
Фото: 109
Артём Смысл в том что эти втулки с Али пористые то есть впитывают смазку (самосмазывающиеся) получается эффект поверхностного натяжения огромной площади который работает как пружина гася все вибрации. Я себе поставил, результат превзошел все ожидания
Да я не против, но надо ж ещё снять свой, разобрать, и промерить. Или эти прям 146% мой вариант?
Теперь вообще не стучит. Масляный радиатор своё дело знает (и электричество жрёт)...
Фото: 4
Что скажете про Thermalright TL-K12?
Как корпусной.
Тестил кто-нибудь?
5700G • ASRock B450 Gaming K4 • Crucial Ballistix DDR4 8GBx2@3800 CL16 • Gigabyte RTX4070 Windforce OC 12G • WD Black SN750 1TB
Как корпусной даже не знаю.. 2к оборотов в корпусе - зачем? Да и позиционируется он вроде как радиаторный. На малых оборотах (до 800) меня полностью устраивают.
Фото: 4
Попались несколько отзывов о нешумности и хорошем потоке.
Но здесь люди более разбирающиеся чем просто кто-то в нете.
Решил поспрашивать.
На радиаторе ЦП я обороты скрутил до 750-780 именно потому, что при больших уже начинаю их слышать. Но вероятно, дело именно в радиаторе. Kama Flex на односекционной башне у меня так же был настроен.
Из прочих положительных моментов - паразитных шумов нет, балансировка хорошая, дуют действительно мощно (громкость при этом соответствующая).
проблема вертушек с такой формой крыльчатки это то что поток хороший начинается с хороших оборотов. а вот устроят ли они вас на малых этого никто не знает. только пробовать.
Всем привет, что скажете по поводу кулеров Jonsbо ZА ?
R7 7800X3D, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
