Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26122 • Страница 1306 из 1307<  1 ... 1303  1304  1305  1306  1307  >
stalkerproffi писал(а):
что скажете
скажу что по фото это 92й вентилятор который продают под видом 120 )))
i7-10700f | ROG STRIX B560-E | Ballistix 3600 64GB | PRIME RTX5070 O12G | FUMA 2 | 970 EVO Plus 250gb | Straight Power 11 750W | PURE BASE 500DX
что скажете
тогда можете посоветовать не плохие кулера мне нужно 6 120 (реверсных) и два обычных 120
R7 7800X3D, gigabyte b650 aorus elite v2, Palit GeForce RTX 4080 GameRock
, G.Skill Trident Z5 RGB 32гб 6000 cl30 , Seasonic Prime 1000w 80Plus Platinum
Фото: 97
Артём писал(а):
разобрать, и промерить
все втулки стандартного размера. Я так на
tl e12b v3 сделал. Больше теперь до конца жизни не буду покупать вентиляторы.
stalkerproffi бери новые Арктики ревесные и tl e12b v3
Артиков таких нету
Фото: 4
Артиков таких нету
Реерсы уже есть: https://www.ozon.ru/product/komplekt-re ... 3164808589
есть с лгбт подсветкой. есть чисто чёрные/белые.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
все втулки стандартного размера. Я так на tl e12b v3 сделал. Больше теперь до конца жизни не буду покупать вентиляторы
А это мысль... Начну с разбора двух не очень, но нужных вертушек.
Предупреждение
Фото: 266
Megagad писал(а):
Реерсы уже есть:
да это фуфел Макс, зачем-то прозванный Про
Фото: 4
так реверс-же ;) По виду - да, как старые Р-шки, но крыльчатка в обратную сторону.
Shturbanfurer
А родные втулки совсем хреновые (даже если смазать дополнительно) по сравнению с алишными? Алишные чем надо смазывать?
Фото: 97
angr я в новом вентиляторе менял новую втулку на эту пористую. Теперь держишь фан в руках а он как будто выключен
Разобрал вертушку CPNS-5x (рамку сломал полностью; инженеров-разработчиков на кол!), втулка 3х8х10. Действительно близко к тому, что по ссылке. Попробую заказать.
Фото: 97
Артём ну в текущей парадигме они все правильно делают :D не все фанаты разборные, пока не попробуешь не узнаешь. Для подстраховки нужно греть феном так чтоб рука еле терпела.
Фото: 97
Что то тема загибается :cry:
Взял я значит новый arctic p12 pro pst ln
#77 #77
Это провал блицкрига!
Арктик, где боеприпасы?
При одинаковом уровне шума в 38.5дб п12про дует хуже обычного в полтора-два раза, а давит хуже в половину. Значение в 38.5дб взято неспроста. Именно они равны ~1430 оборотам моих p12 pwm pst. Именно они комфортны в игровом режиме, в офисном/мультимедиа режиме вообще 800-900об.
Собственно говоря, пока нет ничего лучше модифицированного мной TL-E12B V3. Но он не подходит чтоб тянуть из радиатора.
Получается что даже hwcooling в своих тестах врет.
"Интересно" получается что в их тесте https://www.hwcooling.net/en/arctic-p12-pro-a-rgb-the-benchmark-for-illuminated-fans-review/25/ аргб и обычная версия имеют очень разные результаты и на погрешность такой разрыв не спишешь.
Shturbanfurer
2000об - это 6В по DC или 60% по PWM от обычного p12 pro.
Так в сети же есть его тесты. Точнее тесты p12pro, сам хотел его себе взять в прошлом году. Когда глянул тесты и их про анализировал понял, что этот вентиль фигня.
Так как ему, чтобы себя хорошо показывать надо обороты выше, чем у вентилей без кольца.
Вообще вся суть кольца, это снизить вибрации и за счёт этого продлить время жизни вентилю. Но при этом кольцо само по себе снижает рабочую площадь лопастей и чтобы это компенсировать нужны обороты зачастую на пару сотен выше.
Поэтому имхо лучше взять хорошую 120 и если нужна долговечность, то с магнитом для центрирования.
Нет предела совершенству.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 23.06.2026 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 266
Когда я давно писал о том, что их методика негодная совсем, никто не верил.
Все эти тесты на трубах и прочих искусственных местах можно смело им засунуть в брак
А что будет лучше на башню (IceHammer IH-4700) до 700р.? А то у меня щас p12 pro стоит - в прайм95 робит на 70%(2250об).
Последний раз редактировалось angr 23.06.2026 22:48, всего редактировалось 1 раз.
angr Если уже стоит, просто настроить обороты и оставить. У p12 pro хорошее статическое давление на высоких оборотах и он хорошо продувает радиаторы.
Фото: 4
Народ, а кто-то пробовал покупать "клоны" нежных тайфунов: https://www.ozon.ru/product/belyy-venti ... 2982994394 ???
Ну ОЧЕНЬ похожи.
ВОт прям "в одной форме лили"!!
Но в отличии от тайфунов заявлен гидродинамик...
Фото: 97
Не мерил ни напряжение ни pwm не смотрел обороты, выставил через реобас 38,5дб и сравнивал.
Чтоб убрать вибрации нужна балансировка, статическая и динамическая. Мой экземпляр кстати сильно вибрировал, так что увы.
С методикой все впорядке, именно так и испытывают промышленное оборудование. Я когда в Королеве учился, была такая же установка только размером с два самосвала.
оригинальный тайфун не вилел но все клоны хуже классического П12
