Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2006 Откуда: rus, msk
А что за вентили СТС тут появились, никто не в курсе? На их понтовом сайте ничего не написано ни о скорости вращения, ни о шумности.
Взять чтоль один на пробу...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Такой вопрос. NF-S12 лучшии кулер для очень тихой но мощной системы? И если они у кого есть то можно описасть как они шумят?(на сколько 1200рпм, 17дб сильнее шумит чем 800рпм, 8дб при условии 4-5 таких в корпусе) еще можно 800 рпм заставить работать на 1200 или выше?
А то я нифига в этом не понимаю (Е6300 на част. выше 3500)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
TheBeast1590 Один из лучших по соотношению "шум\производительность", насколько можно судить по тестам, но нельзя забывать о том, что шум самого вентилятора - это только полдела, также немалую роль играет шум воздушного потока, обтекающего различные препятствия (например, вентиляторные решетки в корпусе или радиатор кулера). А в случае с радиатором на первое место выходит развиваемое давление, с которым как раз у Noctua большая беда. Так что лучшим NF-S12 можно признать только при условии сожительства с Scythe Ninja, на более плотном радиаторе он скорее всего существенно сольет моделям с более высоким давлением.
На заявленные децибелы внимания не обращай, никакой полезой информации эти цифры не несут. Для справки: максимально допустимый по стандарту уровень фонового шума в безэховой камере, где проводятся замеры - 15dBA. Человеком это воспринимается как полная, оглушающая тишина, да и для шумомера - предел чувствительности. Вопрос: чем намерили 8dBA? Впрочем, откуда взялись 17 тоже не совсем ясно: у SPCR по результатам замеров получилось 25.
Разогнать вентилятор можно (подав на него 17В), но сколько он так проживет - неизвестно: мотор дико греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2006 Откуда: СССР
У меня 2 Noctua, та которая 1200, и та которая 800, плюс к ним 3 SilentX Pro. (Ставлю на радиатор СВО)х 120мм. и 1 х 92мм.
Тише не встречал. И кстати на 1200 - CFM вполне достаточно.
P.S. 15dB - шум внутрених органов человека.
P.P.S. Многие производители просто подменяют понятия dB и dBA. так что на этикетки смотреть - большого смысла нет, чистый маркетинг. (я так думаю).
Максимилиан-80 писал(а):
dimitch писал(а):
У меня 2 Noctua, та которая 1200, и та которая 800, плюс к ним 3 SilentX Pro. (Ставлю на радиатор СВО)х 120мм. и 1 х 92мм. Тише не встречал.
А юзал ли Акасу 183, S-Flex или Минибею?
Акасу - да (кстати после хваленых отзывов на форуме) очень неплохой крепкий середняк. Громче чем УльтраСайлентФан, тембр приятнее чем у Папст (на мой слух естественно)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
BeTepBTbIkBe ну ты видишь там написано 0.33А ??? значит это не тихоня! эдак 1600 об/мин где-то и 26-28дб на 12в.
а вобще продукция конторы сильно смахивает на айсхаммер. не копии а именно закос.
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Так всё-таки кто тише/производительней на одинаковых оборотах (до 1000) Акаса 183 или Ноктуа?
Тише безусловно Noctua - ее(800) практически неслышно, даже вне корпуса, Акаса на штатных оборотах дует сильнее чем N-800, субъективно так же как N-1200, если снизить обороты до менее 1000, N1200 дует (субъективно) сильнее. Цифр к сожалению нет.
На моем компе (который скоро отдам родителям) стоят 2 Noctua 120мм. - вход-выход, SilentX Pro 92 мм. - взамен штатного на Залмане ЦНПС 9500. Единственное что слышно - БП. Кончится гарантия - поменяю и на нем, естественно на SilentX или Noctua что влезет. Правда подшипники и там и там - втулки так что сколько будут жить в горизонтальном положении да еще и к верх ногами не знаю.
dimitch Понял тебя так: Ноктуа и дует лучше и тише Акасы 183. Остался только один вопрос: где ты их покупаешь и за сколько?
В германии
http://www.alphacool.de http://www.kmelektronik.de http://www.caseking.de http://www.bbsstore.com http://www.pc-cooling.de http://www.trend4pc.de http://www.cool4pc.de/ http://www.pcsilent.de http://www.heat-trap.com/v2/ http://www.moddingcenter.de/index.php http://com-trade.de через: http://www.biddingexpert.com/ (Это самый дешевый посредник, везет из штатов и европы, комиссия 9% но не менее 15$ (из штатов) или 15 Евро (из европы). Берет в вебмани.
Пакует и отправляет способом, который выбираешь. Я заказывал доставку курьером, стоимость доставки - средняя, хлопот никаких.
Можно списаться и попробывать самому (2-3 из них высылают в Россию), но лишний геморрой с кредитками или банковскими переводами (на круг выходит +2-5%), некоторые берут только в ПейПал - геморроя в 4 раза больше, выигрыша в деньгах или во времени - никакого.
Основные правила такие:
1. Покупать 1-2 вещи нет смысла, стоимость каждой будет неприятна.
2. Если самому много не нужно - лучше собраться компанией, что бы сумма покупки была не менее 150 баксов (или евро), тогда потери на коммиссию будут менее ощутимы.
3. Если нужно много позиций - лучше брать из одного магазина, пусть даже каждая немного дороже чем в других , так как комиссия берется с каждого магазина, даже если заказывать все одновременно, т.е. одной покупкой у них считается заказ в одном магазине, а не весь заказ полностью.
4. На вентиляторах много не выиграть, но например водянку (европейского производства) лучше брать в штатах, выходит порой в 2 раза дешевле.
Все вроде, чего буден неясно - спрашивайте
Никто не юзал Scythe Minebea 120mm/1600RPM, тише они, чем S-FLEX?На 1600 оборотов S-Flex не впечатлил по шуму(отчетливо жужжит), а на 1200 громче, чем Zalman F3 на 1100об. и дует почти также, на 800об. S-Flex неслышен, но и дует слабо(брал все три модели под манибэк), т.е. получается такой ценник только за долговечность?
S-Flex на 1600 оставлю для БП FSP OPS600-80GLN.Можно ли ждать от Minebea, чего-то более интересного?
Сейчас этот форум просматривают: PVK254 и гости: 3
