Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 132 из 217<  1 ... 129  130  131  132  133  134  135 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
do}{tor писал(а):
на замену заказал ...
Вообще то, инженеры при проектировании блока питания заложили вентилятор, который при Х оборотах будет давать Y воздушный поток для отвода тепла. Теперь вы хотите вмешаться и изменить работу системы охлаждения. Заменить можно шумящий вентилятор на равноценный по характеристикам, но работающий исправно и тихо. Ваш выбор BL087 ошибочный.
В Corsair AX1200 стоит Yate Loon D14BH-12: ----- 2800 об/мин; ???? мм Н2О; 140 CFM; 48,5 дБА (стартовое ~ 4,3В).
Вы заказали Shadow Wings 2 140mm PWM: -------- 900 об/мин; 0,58 мм Н2О; 49,8 CFM; 14,9 дБА (стартовое ???).
Правильный выбор - BlackSilentPRO PK-3: -------- 1700 об/мин; 1,65 мм Н2О; 90,0 CFM; 32,5 дБА (стартовое 4В).
Фото: 55
Иннокентий Павлович писал(а):
Правильный выбор - BlackSilentPRO PK-3: -------- 1700 об/мин; 1,65 мм Н2О; 90,0 CFM; 32,5 дБА (стартовое 4В).С
Есть в наличии PK3, но он на 1700 оборотов шумит не меньше стокового. Разница не очень значительная, я проверял. Чуть лучше, но в целом БП все еще центр создания шума.
Вообще то, инженеры
Вообще то даже не спорю, но кажется, что важно учитывать под какой нагрузкой находятся элементы самого БП и в зависимости от оной создавать равнозначный воздушный поток. Когда у меня работали в quad sli GTX 580 - спору нет, на шум можно забить, а сейчас система очень простая, а БП все еще пашет на максимум.
Предзаказ всегда можно отменить, но шило на мыло очень не хочется менять. Если иных вариантов нет, тогда понятно, на свой страх риск все.
10900k@5000|MSI z490 Unify|MSI GTX 3090|g.skill f4-3200c14d-32gb@4000|CaseLabsM10|Custom WC|Lg 34gn850-b
Что-то я не вижу в AX1200 защиты от перегрева OTP (Over Temperature Protection)
Что довольно таки странно...
قلب العقرب
Фото: 55
Вот что я не учел, так это стартовое напряжение, это факт :fingal:
Вчера поставил пк3 - очень шумно
пк2 - уже лучге, но не идеально
Все же думаю, что автоматическая регулировка температуры еще бы позволила снизить уровень шума. Подумаю, что можно сделать. Хотя БП уже 10 лет, может и не стоит его сильно мучать, да смотреть в сторону чего-то нового. :crazy:
Всем отписавшимся большое спасибо!
Сам же БП такое может.Только там вроде своя распиновка,не соответствующая стандартной от вентиляторов
قلب العقرب
Фото: 55
Интересно, где это можно посмотреть?
Там 4 провода в БП, стандартный шим вродь как, на тех же PK2 и PK3 стандартные три. Пока не понимаю как сам БП сможем управлять таким вентилем. :?:
Я не встречал
قلب العقرب
Фото: 55
wwr222 писал(а):
Я не встречал
Как вариант можно мультиметром потыкать в контакты :crazy: Странно, в гугле тоже не увидел распиновку по проводам.
do}{tor
Corsair AX1200.
Проблемы с шумом имеют массовый характер.
Возможно, инфа по этой ссылке сможет помочь: https://forum.corsair.com/v3/showthread ... 66&t=85166
Ещё ссылки по теме:
Выше уже была ссылка https://www.overclock.net/forum/246-air ... x1200.html
Фото: 55
Иннокентий Павлович psilocebin спасибо! Невнимательно посмотрел :beer: Расскажу потом что получилось по итогу.
Обратил внимание - стрекочет не всегда! С моменты включения может минут через 5-10 начать стрекотать, может позже.
А может вообще пол-дня не стрекотать. А бывает сидишь - стрекочет, через какое то время прислушался - только "аэродинамика" - никакого стрекота... Вот что как?
Это ты все про экран?
У меня тоже время от времени дребезжал.То ли обороты,то ли-погода на Марсе...фиг знает.
А у тебя может и сам вентилятор.Попробуй аккуратно притормозить его в этот момент(но не между лопастями естественно)
قلب العقرب
Системник для этого очень не удобно расположен... Ладно - буду пока с этим жить, тем более сейчас опять не стрекочет...
Подскажите замену для кулера в БП Сorsair cmpsu-1000hx. БП лет 10. Пока не разбирал, что там ставили по параметрам?
Посмотри предыдущую страницу.Там человек менял вертушку на Термалтейке. Вроде бы такая же стоит и у твоего БП https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... 1000_Vt#04
قلب العقرب
Ценник безрадостный какой то на него. в ДНС в наличии за 2550 с доставкой. Есть смысл менять в уже 10 летнем БП или смотреть может на новый? Как правильнее?
Фото: 190
PadLeNaK Yate Loon D14BH-12 на ebay можно за 560 руб. взять.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Смотри на Арктик р14 тогда.Он дешевле,но однозначно хуже качеством.Но у меня пока особых проблем с ним нет.Несмотря на то,что буквально позавчера подклинил его случайно минут на 20.Для твоего профильного железа его хватит,БП не должен перегреваться.
قلب العقرب
Добрый день, такой вопрос! Хочу поменять вертушку в БП ZALMAN ZM700-LX. Маркировка "lr14025r12m2h" - 12V 0.38A. Так и не смог найти спецификации по оборотам. Подскажите пожалуйста подойдёт ли вертушка be quiet! Pure Wings 2 (BL040) - 12V 0.30A при 1000rpm?? И вообще в чём разница если ампер будет больше или меньше? (мощность потребляемая это понятно, но именно в чём суть и как это отразится?). Или чёт другое посоветуете? Важна производительность, сохранность железа и тишина.... ЦЕНА НЕ ВАЖНА, лучше отдать "косарь" за ТОП решение на гидроподшпнике. Так шо предлагайте не стесняйтесь. У меня кулер ЦП 300 rpm крутится, поэтому шум и нагрев критичен
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Там всего 2 провода, я так понимаю там постоянные 12 вольт шпарят
QQLS+кастом крышка, APEX IX, Ball. BL2K16G30C15U4R 2rank 2x16, 3080 ti gamerock oc, SF 850w titanium, PM981A 1tb, TT core X71 TG
