Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Подскажите пожалуйста подойдёт ли вертушка be quiet! Pure Wings 2 (BL040) - 12V 0.30A при 1000rpm?? И вообще в чём разница если ампер будет больше или меньше? (мощность потребляемая это понятно, но именно в чём суть и как это отразится?).
Сила тока указывает на максимальное количество оборотов вентилятора: чем выше сила тока, тем выше обороты (т.к. управление оборотами происходит через изменение среднего напряжения, то обороты меняются во всём диапазоне). Обычно вентилятор ставится с большим запасом, обороты - тоже, поэтому поставить вентилятор с несколько меньшей силой тока на мой личный взгляд - допустимо.
В таком случае почти любой, тот же Arctic P14, и посадил бы, действительно, на матплату, как это показал Иннокентий Павлович . Потому что корпусной 0.7А вы вряд ли просто так найдёте, а стандартные 0.2-0.4А будут медленно крутиться. Впрочем - дорогу осилит идущий
Ну есть вот такой за 800р - Thermalright TY-143 600-2500 рпм. У него 0.6А. Я поэтому и спрашиваю в чём прикол этих амперов. Допустим не страшно ли 0.6А или 0.8А? В чём сок будет?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: То что мощность разная это и козе понятно, блоку питания с этого какая маржа будет?
У него крепления 120х120 мм, ты его не прикрутишь. А так подойдёт. Вспомнил я, вроде был TY-141 какой-то похожий, два шарикоподшипника, 2800 об/м на максимуме, стоил 800-1000 рублей. Он бы идеально влетел на место твоего.
Noctua Nf-p14s redux 1500 rpm может вкорячить?? Там 4.5в, вроде так пишут...
Добавлено спустя 1 час 16 минут 5 секунд: И ещё, я правильно понял, что плюс и минус цепляем в бп, а жёлтый провод цепляем на любой корпусный 3pin разъём fan мат платы? Или можно его просто заизолировать и ниче не колхозить
