Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
vvc1 да это понятно, что надо искать методом исключения, я вот только неподумал четое, что это может быть видяха новая, привык к тихому залману на старой и стал грешить на вентили...
зы. народ, а вот подскажите, как сажать вентили на 7в, я знаю, что надо какие-то провода заменить, а какие?
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
а про резиновую прокладку- это да,редко где есть. тут скорее не от размера а от фирмы зависит.
Ну есессн от фирмы. На более старых вентилях, года 2004-2005, я видел такие прокладки, сейчас - редкость.
cold_1 писал(а):
пост про снятие фиксатора-это конечно здорово. но только не для БП.. в БП есть решётка. знатный будет шорох, если крыльчатка поелозит -таки по ней.. Довольный и беззубый да и вверх ногами-это самое невыгодное положение.. ладно ещё вертикальное.
Да вот и я на секунду представил, что крыльчатка слетает, цепляется за решетку и повреждает что-то еще, при этом БП остается без охлаждения и неспеша сгорает Не буду снимать кольцо. Смажу, добавлю прокладку, если не будет, закреплю кольцом и поставлю.
vvc1 писал(а):
Во-первых, решетка - это первое, что безжалостно срезается любителями тишины.
cold_1 писал(а):
это понятно. в случае с корпусом. но вот БП.. нет гарантии, тогда да, а если есть.. да и рекётки там как правило проволочные. от них шума-кот наплакал.
cold_1 тут прав. Зависит от формы решетки и её площади. У меня стоит проволочная и она шума совсем не прибавляет.
vvc1 писал(а):
Во-вторых, вентиляторы со снятыми шайбами работают в любом положении: горизонтально, вертикально, "вверх или вниз ногами". Только наклонно - не желатель
Я просто держал и вертел включенный вентиль, наклонял, и понимал что что-то не то происходит, вибрация сильная
Harp писал(а):
Т.е решетка создает дополнительный шум?
Зависит от размера, площади и формы решетки. И даже не решетка, а воздух, который разрезается решеткой! Соотв. если решетка массивная, то сопротивление всасываемому/выталкивающему воздуху будет больше - от сюда бОльший гул! Обычные грили шума не добавляют.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
Harp Меньше шума при большей производительности вряд ли получится, законы физики не перепрыгнешь. Если согласен на шум, то посмотри на Sunon'ы и Jamicon 120х38. И те, и другие есть на Митьке (если ты из Москвы). Если надо, скажу где искать.
Harp Штатный вентилятор TT BT - оптимальное сочетание эффективности, мощности и издаваемого при этом шума.
Хочешь больше холода - покупай более мощный, читай - шумный, еще больше - СВО.
не флуда ради
Mortis хочу поставить на проц 120 мм вместо 80 мм вентилятора (место позволяет) для борьбы с шумом.
посоветуйте как сделать переходник 80-120 мм. на http://www.modd1ng.com инфы не нашел. в местных комп.конторах продавцы о таком и не слышали...
chupacabra Где-то я такое видел. Нужно что-то по кач-вам напоминающее картон, вырезать 4 стороны или что-то типа квадрата и сделать плавное расширение от радиатора к кулеру. Я видел кажется на TT Volcano 7+ такое кто-то делал, но точно было.
chupacabra Если нет ничего подходящего - разрезаешь пополам жестянку оставшуюся после установки CD (которая закрывала слот). Сверлишь отверстия для крепежа к радиатору и к кулеру. И все проблемы решены. На худой конец - консервная банка поможет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Оренбург
chupacabra Когда-то попадались самоделки сделанные из пластиковых упаковок-стаканчиков-тарелочек-и т.д (по форме типа стаканчика из-под йогурта, сметаны и т.п). Главное подобрать что-то подходящее по размерам, чтобы сверху прикрутить 120-ку, а снизу вырезать 80 мм отверстие и прикрутить все это вместо штатной 80-ки. Много такого похожего можно найти в молочных магазинах, больших продуктовых, где много расфасованных товаров, в магазинах типа "Мир упаковки" и т.д.
А можно и так http://www.overclockers.ru/lab/15308.shtml
ИМХО, переходник 80->120 это мудовые рыдания: у вентилятора просто не хватит давления, чтобы протолкнуть в узкое горло больше воздуха в единицу времени, чем может штатный. 80->92 еще куда ни шло, а стодвадцатку лучше просто повесить, чтобы она одним углом над радиатором нависала. Эффект будет тот же, плюс еще окрестности обдуваться будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2005 Откуда: Москва
Mortis А если ситуация другая. Собираюсь как только появятся брать киловаттник. Возможно от FSP. У них 120мм внизу и 80мм сзади. Так вот не хочется поступать как с Хайпером и ставить назад 80х80х25 за пределами системника. Есть мысль поставить назад 120мм через переходник. Что думаешь по этому поводу?
Mortis писал(а):
Максимилиан-80 Думаю, тоже фигня получится. Если ставить вторую стодвадцатку - то на вытяжку, снаружи корпуса.
Так я так и хочу снаружи через переходник её поставить. Именно про такой вариант и спрашивал.
Mortis писал(а):
Да и вообще, нахрена тебе киловаттник?
Как это зачем? Кашу маслом не испортишь Собираюсь брать 8800GTX. Сейчас в БП стоит Акаса 183 на 500-600 об/мин и БП достаточно греется, надеюсь киловаттник так греться не будет при такой же вентиляции.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2004 Откуда: Люберцы МО
Наверно разочарую тебя, но он будет греться еще сильнее, т.к. в процентном отношении относительно верхнего предела допустимой мощности нагрузка на киловаттник будет меньше, а следовательно меньше будет и КПД, отсюда тепловыделение БП вырастет.
