Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Здравствуйте! Нужен совет по выбору вентиля в бп aerocool strike-x 800W вместо штатного Young Lin DFS132512H. К сожалению, инфа в шапке устарела. Что сейчас подходящего есть в продаже, не дороже 1.5К ? Основная задача: снизить шум, ибо гудит даже на холостых, зараза. Железо: райзен 2700х, нвидиа 1660, один хард, один ссд, 4 вертушки в корпусе. Хватит мне Arctic P14? Стоит ли заказывать с алика такое: https://aliexpress.ru/item/32901512130.html ?
Последний раз редактировалось niynaugeit 23.05.2020 13:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
niynaugeit писал(а):
но подойдет ли мне?..
По стартовому напряжению-скорее всего подойдет(на 99%).По самой производительности-не знаю.Зависит от конкретной модели(а ее ты не указал) Тут в статье человек воткнул вместо такого же вентилятора Ноктуа(но БП совсем другой) http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i- ... -vatt.html
тот арктик точно лучше китайцев, встающих без колхоза?
Каких китайцев? Если ты имеешь в виду родной вентилятор с Али,то он предпочтительнее(вероятно надежнее(?) и по производительности точно подходит) Если система жрет в пике 400вт(а этого ты тоже не указал),то должно хватить. Кукурузен даже в разгоне с наркозом не съест больше 200вт(это я сильно завысил,сам можешь глянуть в Прайме или Линксе).Видюха поперхнется с 200вт.Так что 400вт-это выше крыши. Касаемо вертушек с Али,могу сказать,что "как бы фирменные" для видеокарт качеством явно похуже родных.А вот насчет твоего-не знаю
Тему я пытался осилить, но страниц многовато. Видел и про AX1200 и прочее, вопрос у меня простой: Можно за деньги где-то заменить вентилятор, при этом чтобы стоимость адекватная была? Допустим 1000-1500+вентилятор.
Я так понял, сама процедура - купить переходник с 3/4pin на 2pin, воткнуть и прикрутить вентилятор - звучит не сложнее, чем замена кулера. Но в некоторых местах пишут, что можно получить летальный разряд от выключенного БП. В электрике я не силен.
БП - Corsair HX1050 надоел шумом. Он в принципе бесшумный почти все время, но периодически раскручивает пропелер до 2800 и уже давно стал еще и громыхать, при этом. ПК у меня явно потребляет мало, необходимости в этом реактивном двигателе нет, а менять БП не хочется - денег он стоил прилично.
И еще на один вопрос я не нашел ответ из всех данных в интернете - если я ставлю низкооборотный вентилятор, разве БП не будет его включать по мере необходимости и охлаждение все равно окажется достаточным? Т.е. допустим, на 2800 ключается раз в полчаса, а 1400 будет раз в 15 минут. Т.к. большую часть времени вентилятор выключен, значит контроль температуры в БП есть. Покупать такой же YL D14BH-12 совсем нет желания - шумом уже который год изводит, а стоимость у него в районе 1300 с али. За эти деньги можно хорошую вертушку взять.
