Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4326 • Страница 138 из 217 • <  1 ... 135  136  137  138  139  140  141 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Сегодня таки заменил вентилятор в БП на ArcticP12. Никому не советую самостоятельно вытаскивать провода из разъёма!
Либо я криворук, но я не смог вытащить нормально провода из старого разъёма. В итоге пришлось обрезать провода, брать Наконечник-Гильзу и обжимать провода вентилятора. Сейчас там всё держится на жидких соплях, после окончания карантина либо буду искать переходник Pin3-pin2(там ещё pin2 своеобразный), либо пойду к мастеру, чтобы тот нормально припаял-вставил провода вентилятора в разъём.
Поразительно - в России нигде не продаётся переходник с 3pin на mini2 pin...
В итоге подключил вентилятор к материнской плате, работает по умолчанию на 1000 оборотах до приезда переходника с Али экспресса.
Такой http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14520 ?
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Такой
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=14398
Фото: 19
Произвел замену
52093520945209552096
520975209852099
вроде норм, ни че не перепутал)))
по шуму, как то кажется что родной вертухан(когда конечно же свежий был) по тише будет.
Здраствуйте имею блок питания GlacialPower GP-AL550AA, в нём вышел из строя родной вентелятор, модели AD1212HB-A71GL (120x120mm) 0.37A, может кто знает какую замену можно найти, живу рядом с новосибирском, родной купить дорого, цены идут до 2000 рублей.
Если система не жрет по полной нагрузке,то возьми Арктик р12.Но при большой нагрузке он вряд ли обеспечит нормальное охлаждение.
قلب العقرب
Ну у меня в нем стоит видяшка 6790 от красных, процык 7750, тоже от красных, думаю не так много жирёт.
Наверно вытягивает.Реальное потребление твоего железа я не знаю
قلب العقرب
Ну надеюсь, не хочется блок питания хороший терять, закажу этот вентелятор, лучше уже не найдешь.
Потом напиши,как прошло.Интересно для статистики
قلب العقرب
Я решил взять другой, думаю артика не хватит, нашёл аналог моего Gembird FANCASE3, он дешевле, у меня авторегулировка в блоке, мне его хватит за глаза, как поступит выкуплю.
Фото: 19
Kelse Очень шумная затея, будет еще замена по моему))
Статус: В сети
Фото: 14
lehoxs писал(а):
шумная затея
38 дБ, почти как у пылесоса. :D
Не шумнее старого будет, родной 39дб. (Да и главное не шум а чтоб все охлаждалось хорошо)
Посоветуйте пожалуйста крутилятор на замену в БП Corsair TX850W первой ревизии.
Чтобы быть нейтральным необязательно быть безразличным ко-всему, достаточно убить в себе ненависть...
Судя по обзору, в нём Yate Loon D14BH-12 (4,3В): Тогда:
1. NOISEBLOCKER PK-3 (стартовое 4,0);
2. SW-3 high-speed BL069 (4,3);
3. NF-P14s redux-1500 (4,3);
4. Arctic P14 (2,1).
Seasonic Prime Titanium 850w из всего корпуса слышно только его винт (все кроме него вентиляторы на магнитном центрировании ноктуа нф 15\15 и корсар про ) получится ли скрестить через переходник https://aliexpress.ru/item/32811068390. ... Hz5FS&mp=1 (кусачками ограничители (т.к винт 4пин а переходник под 3) по бокам откусив просто)
бп с вентилятором ноктуа нф 14\15. Скажу сразу да штатный там идет на 135мм, а эти винты 14см ставить через резиновые гвозди крепления буду которые невилируют разницу в мм по каждой стороне(в другом бп так делал но выводил 4пин на мать).
Просто заведется ли винт и ставил ли так уже кто-то? (думаю достаточно известный как бп так и винты)
стандартный винт
RTX3090TIFTW3/ASEXXII/10900k/G.SKILLTZ4600/EVGA1600T2/Corsair Crystal 570x/Samsung 970PRO 500gb/860EVO 4tb/LGGN850
stabr
HONG HUA HA13525M12F-Z, проблем не должно быть. Подобрать замену непросто. Вот его ТХ:
Может причина шума в другом. БП стоит вентилятором вниз или вверх ?
Высота ножек корпуса от пола до фильтра ? Корпус на ковре ? Модель корпуса ?
Не совсем меня поняли. Проблем и нет, шум от стандартного вентилятора на гидродинамическом подшипнике который не сравнится с подшипником магнитного центрирования. Кто пользуется поймет, чтобы было нагляднее понятно в компьютере 8вентиляторов и 9ый от бп. На бп можно отключить его вращение до пика нагрузки, так вот отключая так винт тишина становится абсолютно полная, только малейшее движение воздуха.
стоит вентилятором вверх, нижнее расположение в корпусе (не имеет значения звук идет то сзади)
корпус корсар кристал 570х
Такое прокатит.Но из-за деформации гвоздей вентилятор не будет прижиматься к корпусу.И может при закрытии лечь на радиаторы(у меня так было).Поэтому прикинь,хватит ли там еще мест между вентилятором и радиаторами(любыми высокими элементами).Тем более,что некоторые вертушки чуть толще обычного стандарта (всякие резиновые прокладки)
قلب العقرب
