Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
stabr писал(а):
штатный там идет на 135мм, а эти винты 14см ставить
я в be quiet! Pure Wings 2 [BL047] просто проточил круглым надфилем отверстия до межцентрового 120х120 мм (у вентиляторов на 135мм.), у вентиляторов на 140 межцентровое 125х125 мм. , завернул винты и просто заполнил пустоту в отверстиях резиновым клеем. и родной гриль поставился без проблем! не в каждом вентиляторе можно расточить отверстия в размер 120х120мм., можно в корпусе БП расточить отверстия, но тогда отверстия в "гриле" тоже придется пересверливать/растачивать.
Такое прокатит.Но из-за деформации гвоздей вентилятор не будет прижиматься к корпусу.И может при закрытии лечь на радиаторы(у меня так было).Поэтому прикинь,хватит ли там еще мест между вентилятором и радиаторами(любыми высокими элементами).Тем более,что некоторые вертушки чуть толще обычного стандарта (всякие резиновые прокладки)
Да вопрос в основном про хар-ки винтов ноктуа пойдут ли и будут ли работать, хватит ли тока для пуска и оборотов самого винта (в стоке до 1800 а ноктуа до 1300вроде) а влезет ли это точно, размер там разница по сторонам 135мм и 140мм по 2.5мм получается, у вертушек ноктуа края винтов прорезиненные и расстояние про которое вы говорите будет ими вевелированно + https://aliexpress.ru/item/32810469917. ... GTfVe&mp=1 вот такими гвоздями устанавливать просто сильно притянув чтобы шляпка была снаружи а расстояние которое сделано для отверсия растянуть сразу и на крышку бп и на посадочное место винта (повторюсь так делал в другом бп) эти именно и сами из мягкой резины и так сделать можно будет ,есть еще например про которые говорите вы https://aliexpress.ru/item/33012971256. ... F0kDH&mp=1 у них да идет получается расстояние между корпусом бп и вентилятора и винта, и зазор будет и ниже будет винт соответственно
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2020 Откуда: Казахстан
Помогите, всю голову уже поломал Есть БП Seasonik M12II-750, в последнее время стал шумновато работать.
Уже 7 лет ему, но открывал, внутри ничего не подгорело, не пожелтело и кондеры не вздулись, но оно и понятно, БП работал макс на пол мощности, когда то с друру купил его вместе с GTX 760, меня просто запугали на форумах что нужен пздц какой мощный
Не знаю менять кулер или попробовать поменять подшипники(там их 2шт). Если кулер то такой пойдет?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Этого никто не скажет.Может в них дело,может и нет.Чтобы гарантированно вертушка заработала,нужно знать стартовое напряжение у БП. Родная вертушка шумная,но производительная.найти ей замену из корпусных(чтобы стартовала)-не просто.Если БП работает не на полную мощность,можно поставить менее производительный вентилятор. Поэтому нужно знать,сколько максимум может потреблять твое железо.
Нет, не на полную. Вот подсчитал примерно какой бп должен для моего компа, так что запас есть. #77
Но все равно не охота иметь не полноценный БП. Наверное сперва попробую подшипники заказать и поменять. Хотя если тот кулер что я ссылку давал хоть на время пойдет, то я бы попробовал. Все равно сейчас там буду видео карту покупать, заодно и кулер бы взял.
Заказал себе такой переходник, поставил на БП, работает! Спасибо всем в теме, кто помог с выбором вентилятора. Надеюсь, перегреваться БП не будет из-за замены вентилятора..
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва Фото: 133
Привет всем! Когда озадачился поиском замены вентилятору в своем блоке питания, не особо много полезной инфы нарыл, поэтому решил сделать небольшой фото отчет по внутренностям https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=5900. Мой блок питания Thermaltake TR2 RX 1200W. Служит мне уже около 10 лет в разных корпусах и сборках. Но в последнее время начал шуметь вентилятор. Решился таки вскрыть и посмотреть, что там и как. Внутри был слой спрессованной пыли впритык к лопастям вентилятора (фото забыл сделать). В итоге внутри всё пропылесосил и протер от мелкодисперсного налета. Вентилятор подключается через двухпиновый разъём. Сам разъем был залит каким-то клеем. Модель вентилятора Thermaltake TT-1325A DC Brushless 12V DFS132512H 0.25A. Размеры тоже не снял, но по виду подойдет 14 см вентилятор. Посадочные отверстия под винты стандартного вентилятора скорее всего не совпадут, возможно придется сверлить. Короче нужен совет по замене вентилятора, что брать? В наличии дома есть трёхпиновый Arctic P14, такой подойдет?
Точно вентилятор нельзя смазать? У меня также начал шуметь корпусный вентилятор - смазал - до сих пор нормально работает.
Посмотри какой там 2х-пиновый разъём - если такой, как в переходнике в моём посте сверху, то сразу заказывай с алика, потому-что в России таких нет. Ну, либо бери такой же 2х пиновый вентилятор и спаяй\соединяй провода с ним. 2х-пиновых подходящих для БП 14см вентиляторов я не нашёл на рынке.
Да может быть и можно, но ему уже больше 10 лет, не вижу в этом большого смысла. Лучше сразу поменять вентилятор, наверное. А разъем такой же, да. Ну перепаять провода или купить такой переходник не проблема. Я так понял, что скорее проблема в стартовом напряжении. Если мой арктик годится на эту роль, то его попробую установить.
Ну я бы при наличии возможности, оставил бы родной. Тут советовали Арктик P12(я себе такой на замену взял), у него стартовое напряжение маленькое(4V, если не ошибаюсь). Тут либо гугли, либо измеряй напряжение от блока питания, либо подключай Арктик к материнской плате и засовывай в БП(у меня так работал месяц ПК без проблем, либо покупай почти наугад, как я).
Ох! Надо было всё-таки несколько последних страниц прочесть! Тут чуть ранее lehoxs один в один с моей проблемой столкнулся с почти таким же блоком питания и вентилятором. Спасибо за фото и отзывы. Сделаю также. Остальным тоже большое спасибо!
wwr222 Да какой там, профиль в подписи. Я знаю, что вентилятор никуда и не годится, но его хватит. БП и без вентилятора работал бы. Как-то же он выдержал все эти годы под плотным слоем пыли. Это так подстраховка.
Вытянет тогда.В сравнении с родным будет чуть выше температура,но абсолютно не критично.А вот старый,смазав,я бы в такой критично важный объект,как БП,ставить не стал.Таким образом я уже угробил свой БП
wwr222 я пока еще не занимался, только почистил всё и поставил на место. Может в выходные займусь, надо будет перепаять провода. Так что пока старый крутит.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Что можно без особых проблем поставить на замену вентилятора в БП, типоразмер стандартный 120х25 Должен быть долговечным и тихим в горизонтальном положении и иметь диапазон вращения 500-2200об/мин (именно такой диапазон у стокового вентилятора профильного БП). Причем в малой нагрузке до 300вт он работает именно на 500об. На Али вижу много вариантов вентиляторов с 2-пин разъёмом "под БП", может оттуда есть проверенные модели?
Сейчас этот форум просматривают: Snoopy Dee и гости: 16
