Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 140 из 1305<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 1305  >
Replicon писал(а):
А то, что у него (Scythe S-Flex) уровень шума 28 дБ, это норамально?
В БП он раскручивается на 800-1000 об. примерно.
Mr.Vadson писал(а):
А никто не талкивался с этим http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc/go ... de=8182565 ? Вроде аж 22 дб обещают.
сталкивался, тихий только тот, который на 1100 оборотов, остальным надо занижать обороты.
Фото: 15
Получается, что абсолютного решения проблемы шума не существует и придется взять Zalman f3 и реобасы к ним и немучится.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Mr.Vadson писал(а):
Ребята, тут в продаже видел корпусные Arcnbc Cooling, притом есть обычные , а есть специальный только на выдув. есть счастливые обладатели сего чуда? Хочется приобрести,но информации немного по ним.
Дует прилично (55 CMF) и его не слышно. Висит на всяких резинках. Работет только на вдув и толщиной в 32мм. еще крепление не очень...
1)Akasa AK-174CG-4GNB (2gab.)
http://www.akasa.ru/ru/109005/0/1896/index.htm
2)Akasa AK-174CR-4RDB (2gab.)
http://www.akasa.ru/ru/109005/0/1897/index.htm
тихие ???
newbi3 1700 об/мин? с подсветкой?
и при этом
newbi3 писал(а):
тихие ???
Нет, конечно.
Последний раз редактировалось Abdalla 14.02.2007 17:07, всего редактировалось 1 раз.
ясно.спасибо
newbi3 Кстати, желательно указывать, по сравнению с чем тихий.
Вот, например, по сравнению с этим
- очень даже тихий :)
Какой из данных вентилей самый тихий:
    1) GlacialTech GT12025BDLA1B01/1225D00B02Black, 2-Balls Bearing
    2) GlacialTech GT12025SDLA1C01Black, 3-pin, Sleeve Bearing
    3) GlacialTech GT12252BDL-1/1225BDLA1CR1Black, 2-Balls Bearing
    4) GlacialTech GT1225EBDL-1/GT1225EDLA-1Black, OEM
    5) Scythe Fan S-Flex SFF21D, 800rpm
    6) Scythe Fan S-Flex SFF21F, 1600rpm
    7) Titan TFD-12025SL12B, 2Ball Bearing
    8) Titan TFD-A12025M12C/RBAluminum Fan
    9) Vantec Stealth SF12025Llow noise, 2ball bearing
    10) Vantec Thermoflow TF120252ball bearing
при примерно равных воздушных потоках?
Westender
Mortis писал(а):
Westender
Т.е. всё-таки GT тише S-Flex'а 800-ки?
Максимилиан-80
При равной производительности. Если оставить каждый на штатных оборотах - наоборот.
Проверял два десятка вентиляторов, все равно остановился на Scythe Fan S-Flex SFF21D, 800rpm . даже, когда поставил один Scythe Fan S-Flex 1200rpm (21Дб) в блок питания - сразу услышал разницу. В рез-те :
стоят четыре 800-ки (перед, зад, БП, и на камне) Качеством охлаждения тоже доволен т.к. две системы мощные (одна на четвертом пеньке 3.2 Ггц 478 сокет - маленькая печка, а вторая - core 2 duo6700 +8800GTX+120-ти ваттная мать на 680i)
BRIGADIR
Но ведь он тихий потому что медленный, а не потому, что самый качественный в этом плане...
Полностью согласен!! Но задача вентилятора - охлаждать систему, и если он с ней справляется, то зачем ставить более производительный? ЗАЧЕМ ГОНЯТЬ ПЫЛЬ ПО ПОЛУ?:) Конечно можно взять другой и поставить регулятор , но сколько их надо? или панель для регулировки? А, например, thermaltake с хорошей производительностью с регулятором на минимуме запускался при включении 50х50. К тому же у s-flex СРОК СЛУЖБЫ!!!! я конечно не собираюсь с ними уходть на пенсию но все равно приятно
Aerocool Streamliner 140mm как у этого кулера с шумностью на 12в ? вроде 18дб, правда ? цена 18 у.е.
Не смог найти подходящую тему так что пишу здесь.
Вопрос такой - видел сейчас идут корпуса дешёвые всякие в районе 30-50$ на них с боку ставят 250mm вентелятор, довольно эфективная штука, ктонибудь видел такие отдельно в продаже? и насколько они хороши?
Последний раз редактировалось chogo 17.02.2007 15:48, всего редактировалось 2 раз(а).
У меня умер не проработав и месяц...GlacialTech GT12252BDL-1
просто остановился и теперь не заводиться.... разобрал посмотрел идеально все внутри....смазон и пыли нет..
Можно ли починить и вообще что там может ломаться ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
Anton111111 Отнеси по гарантии =) Это просто брак, я не слышал чтобы у кого эти вентили массово ломались...
:: Overclock your mind !!! ::
да у меня 2 нормально работают ;-) просто вот один умер....а идти в сервисный центр из-за 150 р не готично ;-) больше заморочек ;-) просто валяется мертвый я его раскрыл посмотрел и стало интересно что там может накрыться....
Anton111111
Наибольший процент электрических отказов в вентиляторах - закорачивание обмоток.
