Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции.Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Не совсем могу понять как работают PWM хабы. Многие обещают, что достаточно одно PWM вентилятора в материнский слот, а остальные можно и 3-pin, они всё равно будут управляться вместе одинаково. Но на практике они работают на всю катушку.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Всё верно, а те кто обещают что 3-pin вентиляторы будут управляться от PWM, несут некомпетентную чушь. 3-pin вентиляторы управляются изменением напряжения между GND и +. У PWM вентиляторов также есть ноги GND и +, но на них подаётся постоянное полное напряжение (12в), а управление происходит путём подачи по четвёртому пину PWM (ШИМ) сигнала. Разные принципы управления намекают, что одновременно управляться одним образом подключенные к одному источнику такие вентиляторы не будут.
Но что такое PWM хаб? Если это сплиттер, то даже 4-пиновый сплиттер может использоваться для управления 3-pin вентиляторами, если источник к которому подключен сплиттер, умеет в DC управление. У меня в системе задействовано четыре 4-pin сплиттера и один работает в DC режиме с соответствующими вентиляторами.
Pxoenix писал(а):
Вопрос по Lamptron Touch: после выключения компьютера он "забывает" все настройки скорости вентиляторов, или нет?
Не забывает, если его не обесточивать по дежурному питанию. CM430 его "одноклассник" и вел себя так же. Но не испытывайте судьбу, купите лучше aquacomputer Quadro/Octo/aquaero, ламптроны это деньги на ветер.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2010 Откуда: Украина, Киев
Чем именно лучше? В Киев их похоже только из-за бугра тащить, а Lamptron можно прямо здесь на барахолке отыскать.
***посмотрел цены*** За такие деньги в комплекте ещё пара вентиляторов должна быть. Это уже какие-то совсем профессиональные устройства. Мне надо просто разные скорости на вентиляторы поставить и изредка менять, под время года (зима/лето). На мат. плате только 2 разъема с общей регулировкой.
Да ради бога. Но ламптроны это деньги на ветер, а aquacomputer, хоть и дороже, но отрабатывают свои деньги полностью и даже больше. Это другой уровень. С ужасом вспоминаю потуги CM430 работать в автоматическом режиме. Скупой платит дважды, с ламптроном как раз этот случай ) А в официальном магазине есть доставка мелким пакетом за 5 евро. Маленькие упаковки Quadro и Octo туда помещаются.
Quadro/Octo простые и весьма недорогие устройства. aquaero сложнее и дороже.
По устройствам aquacomputer есть отдельная ветка, чтобы я не распинался, почитайте хоть с какой страницы, впечатление о том что могут эти устройства, должно сложиться. Тогда, возможно, цена перестанет казаться заоблачной.
_________________ пятачок его свинейшества
Последний раз редактировалось k2viper 09.07.2020 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Сейчас стоит вот такой Lamptron FC Touch, что можете посоветовать на замену, чтобы был не хуже и с 8 каналами. Желательно плоский\сенсорный - особенности установки.
Есть проблема: 140мм вентилятор на оборотах выше среднего колбасит и он задевает за свою же арматуру. А мат плата msi b660 tomahawk повышает на старте обороты - в итоге дребезг на старте. Вот думаю, а что если вентилятор подключить через резистор оставшийся от старых 90мм вентелей... Это вообще допустимо 4-х контакный PWM (но работает и от обычного DC) вентилятор подключить через 3-пиновый резистор и 4-й провод управления напрямую?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Казань Фото: 4
Да, в цепь питания кулера с ШИМ регулировкой можно включить резистор последовательно, максимальные обороты это снизит. На ШИМ сигнал это никак не повлияет, он на материнках ПК 5 В амплитуды.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.04.2006 Откуда: Russia
Хочу обновить свой старый Zalman ZM-MFC1 Plus (только 3 Pin, в 5,25' слот, можно и на 2 слота) на более современный: Главное что бы имел возможность крутить до 5-6 веников только по 4 Pin (не молексы) + имел возможность подключения (jRGB с этих кулеров) и управления (с панели естественно) подсветкой. Есть вообще такое или всё только по отдельности?
Сейчас этот форум просматривают: 777Kohn777 и гости: 4
