Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 142 из 378<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Overclocked Tester
Выставь 1260 об/мин, это будет 46,2 CFM при 35 дБА.
Шумновато для меня, тем более что процессорный только в нагрузке до максимума вентиляторы разгоняет (тесты выше с фиксированным RPM не в счёт), а в обычной работе они у меня на 750-800 крутятся.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Возьми KF1425FD12S-P, это тоже самое, только до 1200 об/мин.
https://salon2116.ru/catalog/coolers/1354186
Karats писал(а):
в линксе будет ещё горячее.
Здрасьте, а ты думаешь откуда 200Вт? Prime95 кстати еще большая печка чем линпак.
Jordan :beer: понял, спасибо! Фантекс для тестов оставил или меняешь по настроению? Блин корпус такой, хоть бери и воду ставь, места валом.
Иннокентий Павлович блин я этот Scythe Kaze Flex заказал на амазоне, но заказ на май перенесли, я отменил, буду на performance-pc брать, там еще какой-то экзотики наберу, по штатам бесплатно от 70 баксов кажется.
Доброго времени суток.
Подскажите 2 вертушки 120 на вдув и одну 140 на верх. Конфиг в подписи. Смущает температура проца в простое 37 - 45, кулер id cooling 224xt basic, да и пылиться внутри начинает. Есть 2 стоковых вертушки 120 phanteks, похожи на http://metallicgear.com/Skiron-Black-120. Вполне устраивают, подключены к материнке. На материнке все разъёмы 4pin, планирую все вентиляторы к материнке подключить.
Заранее спасибо
Ryzen 5 3600/MSI B450 Tomahawk max/Ballistix Sport Red 2*16Gb/ADATA S11 Pro 512Gb/Sapphire RX560 4Gb/EVGA Supernova G3 550/Phanteks P400A/Dell P2418D
Последний раз редактировалось Jekun85 19.04.2020 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Overclocked Tester
Фантекс оставил, он всё же в сухом остатке на 1-2 градуса Цельсия эффективнее Noctua, но у Фантекса крепление слабое для частых перестановок (винты стачиваются). Поэтому пока берегу.
Jekun85 писал(а):
Подскажите 2 вертушки 120 на вдув и одну 140 на верх .. пылиться внутри начинает. Есть 2 стоковых вертушки 120 phanteks На материнке все разъёмы 4pin .. Ryzen 5 3600 .. Sapphire RX560 4Gb .. Phanteks P400A
фронт верхний --------- BL066
фронт средний --------- BL066
фронт нижний --------- Phanteks PH-F120SP
тыл --------------------- Phanteks PH-F120SP
верх у тыла ------------ NF-A14 ULN подключить к Molex, соседнее окно заглушить.
https://be.hardware.info/vergelijking/p ... 426-171788
Иннокентий Павлович
Этого будет достаточно? А по шумности какова эта конфигурация?
Более чем. Этот корпус считается эталоном по продуваемости. Я одевал его здесь уже 2 раза, люди довольны, проблем нет.
Noctua имеет комплектный LNA, понижает до 650 об. Остальные 4 шт. надо понизить обороты до комфортных, это на 200-250 ниже штатных. Я назвал тебе лучшее из того, что есть на сегодняшний день.
Круче BL066 есть только NF-A12x25 ULN (NF-A12x25 PWM), но они дорогие.
Спасибо большое за помощь.
Noctua можно все-таки заменить на что-то аналогичное, на be quiet например 140 (чисто внешне не впечатляет)
BL067.
А на МП хватит разъёмов ? Их всего 4, а вентиляторов 5. Тогда воткнёшь 1 в штатный реобас р400а.
* https://overclockers.ru/lab/show/99777/ ... hawk-max#2
BL067.
Понял. Так и сделаю. Спасибо за конкретные примеры
Jekun85
Я бы подключил оба 3-pin Phanteks PH-F120SP к реобасу на низкой скорости, который имеет 3 скорости: - низкий / средний / полный (7 В, 9 В, 12 В). Но тогда их оба надо ставить на фронт, так как задний так сильно ограничивать в оборотах нельзя.
Соответственно BL066: один в тыл, а второй на фронт. Всё, пока. Потом отпишешься.
Фото: 48
Jekun85
Три штатных спереди, два биквайта сверху и сзади, железо намного горячее вашего, температуры в норме
В диджитал версии моей кстати( и к счастью) реобасов нет, вместо него управление подсветкой, передние вентиляторы подключены через deepcool fh 04 и настроены в биосе чтоб в простое 600об и плавным ростом в нагрузке при превышении 60 градусов, остальные в принципе так же по оборотам аналогично настроены.
Спасибо за идею, учту как вариант
Насчёт штатных крутилок в p400a : что-то не похожи они на phanteks 120sp
И они 4pin
Подскажите, есть корпус Phanteks Enthoo Evolv X с тремя комплектными 140 мм вентиляторами. Процессор довольно горячий - i9-9900k, видеокарта тоже не особо холодная - 2070 Super. Хочется в преддверии лета улучшить охлаждение системы. Как думаете, если добавить еще по одному вентилятору на вдув и на выдув - будет какая-то польза для охлаждения?
i9-13900KF/DeepCool LS-720/Asus Z790 Apex/DDR5 2x32Gb Kingston KF556C36BBEK2-64/Palit RTX4080 GameRock/Asus ROG Thor 1200P/Phanteks Enthoo Evolv X
Jekun85 писал(а):
Насчёт штатных крутилок в p400a : что-то не похожи они на phanteks 120sp .. Скрытый текст .. И они 4pin
На каком заборе вы сфоткали вентилятор, указанный в скрытом тексте ? Где доказательства сказанному ? Дайте ссылку.
Bomb2001 писал(а):
Evolv X с тремя комплектными 140 мм вентиляторами .. i9-9900k .. 2070 Super ..
Безусловно. Кратность воздухобмена в корпусе вырастет ~ в полтора раза, что благотворно скажется на охлаждении его содержимого. Только не забудьте верхний вентилятор (у тыла) ограничить до 700-800 об/мин (он не должен перехватывать воздушный поток у заднего и быть громким), а также заглушить всю остальную часть верха во избежание пылеобразования.
На своём заборе под названием p400a.
http://www.phanteks.com/Eclipse-P400A.html
И на официальном сайте видны вентиляторы другие.
Крутилки ни разу не премиум в моей комплектухе, а кулера от дочки metallicgear.
А вот для сравнения 120sp
http://www.phanteks.com/PH-F120SP.html
Фото: 5
Где брали?
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
Где брали?
В онлайнтрейде
