Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7556 • Страница 143 из 378<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 378  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 5
Jekun85 писал(а):
В онлайнтрейде
Как давно? тоже планировал его оттуда брать, если так то печаль, надо пробить у производителя.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
Jekun85 писал(а):
В онлайнтрейде
В спецификациях указаны Phanteks с гарантией на корпус 5 лет.
У Skiron на MG-F120P вроде 4 года гарантии, где-то попадалось, сейчас никак не могу найти. Я написал письмо, пока в Skiron, подожду что ответят. Может напишешь в техподдержку Phanteks ? Если что, то им ничего не стоит выслать тебе 2 шт на халяву.
В середине марта брал
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Попробую. А если не получится, то как лучше с имеющимся добром организовать потоки в корпусе?
Ryzen 5 3600/MSI B450 Tomahawk max/Ballistix Sport Red 2*16Gb/ADATA S11 Pro 512Gb/Sapphire RX560 4Gb/EVGA Supernova G3 550/Phanteks P400A/Dell P2418D
Сначало дождись ответа и сообщи результат. Пиши на английском. Прогоняй текст через переводчик туда и обратно, чтобы смысл не терялся.
Это добро можно ставить только вертикально, желательно на холодную сторону, то есть на фронт и через реобас их на 7В.
Написал на support@phanteks.com. Спасибо за участие
Завтра должен приехать phanteks p400a. Хотелось бы заранее определится куда и какой вентилятор ставить.
В настоящий момент у меня имеется:
AeroCool P7-F12 PRO (3 вентилятора)
Arctic Arctic F12
+нонейм который шел в комплекте с versa h18
+с пантексом 2 вентилятора должны быть в комплекте.
В настоящий момент на versa h18 на морде стоит AeroCool P7-F12 PRO, Arctic Arctic F12 стоит на выдув, и комплектный нонейм стоит сверху на выдув(работает от молекса 5в, т.к. на полных оборотах шумит и вибрирует, выдувает слабо. Тем не менее, пыль довольно быстро скапливается в корпусе.
Как лучше будет? Поставить аэрокул на морду пантексу, а пантековские на выдув? Или пантековские вентиляторы спереди +ф12 к ним, а аэрокулы на выдув?
d1shd
Штатные ( Skiron MG-F120P ?): тыл и фронт.
AeroCool (FDB): верх и фронт.
Это как? 2 штатных -1 сзади на выдув, второй спереди. аэрокулы - два спереди, один сверху на выдув? я правильно понял?
d1shd
Да. Только верхний ставьте у тыла, остальную часть потолка заглушите.
Пришёл ответ, правда от российского представительства, я им тож закинул вопрос о модели вентиляторов в p400a
Корпус P400A существует в 3-х комплектациях:
1. PH-EC400ATG_DBK01 - Черный корпус, укомплектован 3-мя ARGB вентиляторами
2. PH-EC400ATG_DWT01 – Белый корпус, укомплектован 3-мя ARGB вентиляторами
3. PH-EC400ATG_BK01 – Черный корпус, укомплектован 2 вентиляторами без подсветки.
Все корпуса данной серии комплектуются на заводе изготовителе, и только такими вентиляторами. Возможности докупить отдельно такие же вентиляторы пока нет, однако планируется в будущем.
В описании к корпусу нигде не указана конкретная модель вентиляторов. Поэтому не ясно, откуда информация о 3-pin PH-F120SP.
Установить можно любые вентили 4 pin, но если прям нужны phanteks то может прикупить вот такие PH_F120MP_BBK
Jekun85
Придётся смириться, других вариантов нет.
Корпус хороший, вентиляторы отстой.
p400a с RGB на 2к дороже, но и там Skiron.
Я тоже писал Phanteks, вот их ответ:
Выбор корпуса формата ATX\mATX #16834850
Skiron на письмо не ответил, ну оно и понятно.
Фото: 4
Если так нужны хорошие штатные вентиляторы, есть Enthoo PRO M.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
Фото: 48
Skiron хорошие вентиляторы, не читайте этот бред, человек их в глаза не видел.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
И да на самоизоляции от нечего делать все варианты охлаждения в этом фантексе перебрал, лучший мой изначальный три спереди, один сзади и один сверху, на кулере процессора два, и ничего не заклеивать(заклеивают верхний пустующий только при преобладании вытяжных при преобладании нагнетающих заклеивать что то - глупость, могу теорией подкрепить) , все иные варианты на пару градусов хуже как на процессоре так и на мосфетах.
Фото: 4
Если верхнюю вытяжку убрать, сильно хуже будет?
Фото: 48
coolio
Градус - два, можно всю вытяжку убрать - результат тот же
Да я и не парюсь, просто возникло непонимание и все.
Прикуплю вертушки на тыл и фронт. И хватит за глаза
Фото: 48
И да с открытым стендом разницы почти нет один градус максимум.
Фото: 4
Может тогда стоит полностью закрыть верх, должно существенно снизить количество попадающей внутрь пыли.
Фото: 48
coolio
Пыль в любом случае будет, закрывать не нужно иначе передние во флюгерный режим уйдут.
Меня не парит от слова совсем. Иннокентий Петрович писал, что у меня другие вертушки, я ему пояснил, что он не прав. Не более того. Корпус крутой. Меня все устраивает. Докуплю вертух и буду радоваться))
