Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Добрый день . Нужен совет по выбору вентилятора для бп ZALMAN ZM750-XG . В последнее время стал стрекотать кратковременно без нагрузки . Сам не разбирал , а в сети нашёл что его размер 139 х 139 х 25 , регулятор скорости вращения вентилятора - есть . Желательно тихий и долговечный . Заранее благодарю откликнувшихся .
Здравствуй гуру блоков питания ! Этот блок купил по твоему совету , и не пожалел ни разу , прими благодарность . Спасибо . А почему "Наверное" ? upd Посмотрел размер у Arctic P14 чуть толще и чуть больше и скорость 1700 об/мин , он будет запускаться ?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Считай у меня та же платформа,только ОЕМ-Энхайнс на 700вт.Стоит Арктик р14.Воткнул термодатчик от реобаса прям сверху трансформатора.Никаких критических температур (до 60гр с 4690К+1070) Еще у меня стартует Fractal Venturi HF-14 и Phobya 140x140x25 G-Silent 14 1400 rpm.Может и у тебе заведутся.Но Арктик стартанет 100%.Если система не жрет все 700-750вт,то никакого перегрева не будет
Блок питания Chieftec Chieftronic PowerPlay GPU-750FC стрекочет вентиль (раздражает). По гарантии отдавать не хочу, т.к N-количество дней придётся сидеть без компа. Если кто знает подскажите, какой на замену вентилятор можно взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
вообще вроде как на время ремонта СЦ должны предоставить аналогичный товар во временное пользование. но не уверен что на БП это распространяется. спросите в СЦ или в магазе где покупали. а так да, wwr222 прав, из за вентилятора лишиться гарантийного обслуживания не стоит, вдруг сам БП "взбрыкнет"... давно БП покупали? неужели вентилятор Yate Loon Electronics D14BM-12 затрещал еще пока БП на гарантии? в моем Chieftec APS 650C (A135 Series) вентилятор Globe Fan RL4Z S1352512H работал с ноября 2012 по апрель 2020, и не застучал, не застрекотал, только стал гудеть, по тому и сменил на be quiet [BL047], сразу стало тише.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
6 месяцев бп в использовании. Не хочу отдавать, потому что покупал не в своём городе, много возни пока заберут/привезут, а может и самому надо будет возить.
Почитал как менял Pavelshakh, а нету вентиля который без всяких переходников подключится?
понятно, то что сами приедут-заберут мало вероятно, скорее всего скажут "привозите-посмотрим"... если решили менять вентилятор, можно конечно "слукавить" с гарантийкой, взять такой же вентиль, и очень аккуратно заменить, так чтобы не было следов вскрытия на БП, но не факт что через те же 6 мес. вентилятор снова не затрещит... или ищите на замену в похожими хар-ками, 2300-2500 об/мин, 95-100CFM. но нужно чтобы стартовал 100%. может тот же Arctic P14 подойдет, у него CFM поменьше, и только 1700об/мин. , но он и тише. если БП работает не на полную мощность, то должно быть достаточно для охлаждения.
По гарантийнику, гарантии осталось 6 месяцев, думаю особо осторожничать нет смысла, за пол года умереть не должен) А какой из Silent Wings 3 можно взять или Arctic P14 ?
здесь не подскажу, не было в пользовании ни того, ни другого вентилятора.. по BL066 (Silent Wings 3) у меня вопросы ка его крепить? только пересверливать отверстия в крышке БП. на самом вентиляторе не получиться изменить отверстия. я на [BL047] просто расточил отверстия круглым напильником под размер вентилятора 135х135 мм. и в корпусе БП не пришлось пересверливать, и гриль родной установил.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Привет всем, есть БП Zalman GigaMax 550W. в нем стоит вентиль #77 параметры его оборотов как я понял из корейского обзораhttps://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/438563 этого БП от 800 до 1800 оборотов. Гидродинамический подшипник в нем это ппц заметен в нагрузке и простое, если к примеру поставить БП на бок, то вентиль не шумит. Думаю что взять на него, заказать с али двухподшипниковые ADDA https://aliexpress.ru/item/32264788187.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14dd3c001QNd9s&mp=1 или d12sm-12 Yate Loon какой нить. Родной вентиль вообще непонятного бренда, в гугле не мог найти его производителя или даже по маркировке. Буду раз всем ответам и подсказкам.
Если нагрузка на БП не на все 500-550вт,то можно и Арктик р12 поставить.Но температуры будут выше ибо производительность низкая(как и шум от него). Насчет Алишный-не знаю.Так то под БП сделаны,вопрос к качеству
kolyan1980-08-11 писал(а):
Достаточно будет Arctic P12.
Вообщем искал пару дней этот вентиль в своем городе, уже месяца 3 как он исчез с прилавках. В ДНС вообще говорят что не будут завозить уже их больше. Заказал короче на али эти небезызвестные вентили YOUNUON ссылка взял один на втулке на 1800 оборотов и второй на 2 подшипниках на 2500 оборотов. Когда придут, то в обеих поменяю смазку-масло и применю присадку SMT2, и посмотрим что за качество вентилей. Ждать примерно 3-4 недели посылку =(.
