Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
cpuztest писал(а):
я ждал этого вопроса. Да.
ну ты уже понял)) молодец ты кстати вовремя с иллюстрацией подоспел)
да, вентилятор потихонечку отъезжает. работать он будет, но шумнее. вреда вряд-ли нанесёт матплате - обычно всё в пределах рамки остаётся а вот монтировать так fdb не стоит вообще твой корпус не требует установки сверху вентилей. ты можешь этим просто пренебречь две 140мм спереди на вдув создадут в корпусе избыточное давление - он перестанет пыль сосать в обход переднему пыльнику это накинет 2-4 градуса на температуру видюхи в остальном - лепота так что просто "вынь и выкинь". и забей либо что-то такое туда вкорячь Scythe GlideStream 140 мм (SY1425HB12L)
xyligano, кто ж знал-то, что не стоит ставить так. Кстати, гарантия еще не закончилась, типа год. Может вернуть, или не возьмут? Второй из горизонтально расположенных цел и работает нормально.
я без понятия. свяжись с продавцом и скажи "во. паламалася" только не говори, что стоял сверху чисто теоретически это возможно и спереди в очень редких случаях
ну ему понадобится на неделю, месяц или два больше чтобы погибнуть тут же нет строгих сроков
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
Блин че так критично? Почему нельзя ставить TY-147 A горизонтально? Что там с ним происходит то? Кстати TY-141 SV на подшипнике начал шипеть стоя именно горизонтально, хотя второй купленный в то же время до сих пор работает как ни в чем не бывало, так что складывается впечатление, что вертушки Thermalright вообще не для горизонтальной работы... Сегодня походу все равно переставлю TY-141 SV с
морды
на
дно
Не знаю может первый TY-141 на шарикопдшипнике был брак...
Скажите может еще кто то все таки использовал, удачно эти вентили горизонтально?
Боже)) ну выше же фото есть Плюется он в таком положении. Особенности fdb - вращение вала происходит в слое жидкости, постоянно удерживающейся внутри втулки за счёт создающейся при работе разницы давлений.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2011 Фото: 2
Всем привет, нужен совет. Что поставить на выдув сзади: Noctua NF-A14 FLX или что-то 10-12 лопастное(например)? Нужна безшумная, без сильных вибраций, производительная качественная вертушка. PS:На фронт буду брать Noctua NF-A14 FLX. На выдув сверху пока не определился.
_________________ i7 8700k, Scythe Mugen 5, Asus strix Z370-E, Gskill trident z 2x8Gb 3200Mhz 14-14-14, Gigabyte rtx 2080 ti gaming oc, Bequiet STRAIGHT POWER 11 850W
ashaman писал(а):
Что поставить
если в приоритете бесшумность, то именно в качестве корпусного вентилятора мой совет: 1) спереди be quiet! Silent Wings 3 140mm, версия с макс. 1000об. Ручной лок в биос на 900об 2) сзади be quiet! Silent Wings 3 120mm версия без pwm с макс 1450об. использовать с переходником на 7в, что даст 900об. либо без переходника и ручной лок в биос на 1000об если сзади необходим именно 140мм - из первого пункта берём и повторяем
это будет полностью бесшумно, без посторонних призвуков и создаст оптимальное движения воздуха в корпусе и главное будет красивее и дешевле, чем использовать вентиляторы ноктуа поносного цвета)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2018 Фото: 0
В итоге поставил себе пару BL069 на приток спереди - версия Be Quiet! Silent Wings 3 High-Speed без PWM. Тахометр не завышает, обороты определяются нормально (встречал темы, что трёхфазные двигатели дают неправильные показания).
На полной скорости продувают корпус насквозь, давая такой выдув задней стенки, словно там вытяжной вентилятор. Но из-за фильтра на морде система ревёт как дикий зверь. Не слышно вертушки как раз в районе 800-900 оборотов. Призвуков мотора в тестах до 900 не заметил, тишина. Никаких скрипов, свистов, жужжаний и т.п.
Защёлки на углах - барахло. Надломились после первого же снятия. Шляпки антивибрационных шпилек не дают пылевому фильтру полностью прижаться к корпусу системника, из-за чего образуются 3-5мм зазоры по бокам. Пришлось ставить на обычные и не выделываться.
Есть, конечно, вариант положить под вертушки специальную прокладку, чтобы чуток отдалить лопасти от фильтра. Но пока и так хватает. Радует цифра 300 тыс. часов в описании вертлявых, посмотрим - сколько продержатся.
bookmaker писал(а):
Noctua NF-P14s redux-900
низкое статическое давление на морде практически бесполезным получается - через решётку и пыльники очень серьёзно теряет производительность а вот на выдув можно но опять же - бикуайты круче
bookmaker писал(а):
Arctic Cooling F12 PWM Rev.2
плохо себя чувствует с любыми препятствиями, в том числе пыльниками а на выдув - выбивается по цвету. его ни с ноктуа, ни с бикуайтами не сочетать никак к бикуайтам можно scythe хотя бы взять, если нужно что-то под горизонтальное размещение а это так - бюджетка в бюджетные корпуса. лишь бы было
bookmaker писал(а):
С кусачей ценой
это не однозначно бикуайты со своей паспортной наработкой хоть и не живут столько, сколько заявлено но в целом гораздо дольше, чем большинство других вентилей плюс реально бесшумны выходит что ты платишь больше сейчас но не платишь второй раз потом тут уж кому что важнее
ty147a или sq-вариант, или gp-14 от fd - да, хорошие варианты но в качестве корпусных скорее компромиссные. всё же основной прикол линейки ty140 и её потомков - продувать радиаторы они не так надежны и не такие тихие если деньги жмут - отличный выбор если деньги не первый фактор - лучше потратиться
Короче заказал 3 вертухи 147SQ, остается только выбрать что на верхний выдув ставить, раз на гидроподшипниках нельзя в горизонтальном положении использовать
есть варианты от scythe чисто чёрные, но старые и постепенно пропадают из продажи в общем поройся в любом каталоге в твоём городе - смотри чтобы не сильно шумный (до 1300об) и не ноунейм дикий
Парни, вопрос есть. Корпус Thermaltake Core V31, находится в нише стола. Т.е. поток воздуха должен спереди поступать, а сзади выходить. Определяюсь с вентиляторами: 2 по 140мм на переднюю панель 1 на 120мм на заднюю панель
Хотелось бы максимальный поток воздуха с передней панели. А отток поскольку обеспечивает только 1 вентилятор на 120мм, хотелось бы что бы выдувал по максимуму.
wizavi писал(а):
Что можете сказать по поводу
Упрощённая модель, я бы не ставил.
Вообще, обидно - с декабря караулил NF-A15 HS Chromax, в продаже не было. Только купил себе два BL069 в марте несколько дней назад, буквально на следующий день в наличии аж 10 шт. этих A15! Вот это засада )) Сижу теперь с двумя Be Quiet.
