Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26105 • Страница 144 из 1306<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 1306  >
Кто что скажет про вентиль Glacialtech gt12025-sdl a1 у нас вот такой тут в магазе продается, стоит 120 р. Он как тихий?
Купил Glacialtech GT1225EBDL-1.
Нужно ли проводить какую-либо доп. обработку перед установкой для утихомиривания, смазать, к примеру?
Если нужно смазать, то просьба указать чем, и пнуть на какую-нить статью с картинками, где указано как его разобрать и смазать.
Заранее благодарен.
Maveric
Трещит.
Westender
Туда не помешает что-нить погуще залить (только не консистентную). Только не знаю точно что. Кто-то хорошо отзывался про силиконовое масло для микролифтов.
Mortis
Mortis писал(а):
погуще
Циатим подойдёт?
Mortis писал(а):
не консистентную
Переведи :oops:
Ты чем-либо смазывал? Это вообще имеет эффект на новом вентиле или не стоит заморачиваться?
И как смазать/разобрать?
Фото: 28
Westender писал(а):
Это вообще имеет эффект на новом вентиле или не стоит заморачиваться? И как смазать/разобрать?
Смазывают вентиляторы возростом от 3 лет, которые уже начали плохо крутится и греметь.
От их смазки они греметь не перестают ибо износ, но работают на отказ еще года два.
Мазать новый, смысла нет никакого.
Разбирается просто.
Под наклейкой крышка, под крышкой стопорное кольцо.
Снимаешь и вытаскиваешь лопасти. убираешь старую смазку ацетоном с вали и со втулки.
Мажешь маслом, собираешь капаешь еще масла и закрываешь.
Если сломаешь стопорное кольцо, непарься практического применения у него нету.
Лопасти и так никуда не денутся.
Металл к магниту притягивается знаетели. :)
Westender
Нет, Циатим - это как раз консистентная (для шарикоподшипников). Правильная смазка должна вытекать (по возможности, медленно) из банки, если последнюю перевернуть. Я смазывать не пробовал, ибо у меня уже года три потребности в вентиляторах нет, но штатная смазка явно не обеспечивает стабильной масляной пленки - зазор между втулкой и осью великоват.
Tipchic
Вентиляторы от Everflow - это особый случай.
Mortis Tipchic спасибо.
Пара вопросов:
1) Что трещит в вентиле Glacialtech GT1225EBDL-1 (частый стук отчётливо слышно, если прислонить ухо к корпусу вентиля)?
2) Что за элемент внутри него размером чуть больше спичечной коробки, формы параллелепипеда, на 2х ножках, с маркировкой "FTC S319 4Uc" (возможны ошибки из-за мелкого размытого шрифта)?
Может задать эти вопросы в другой ветке?
заодно и постригся :tooth: шютка.
так. сегодня сравнивал этим самым ухом три вентиля- AF 12, Uraman A12025L12C, REVOLTEC AIR GUARD 120.
удивительно но арктик имеет самый малый ток 0.15А и при этом самые высокие обороты вкупе с потоком.
арктик знают многие, пляшем от него.
на 12в все вентили тихими не назовешь! :D . а подробнее вот что:
- арктик в составе шума имеет большую часть низкого аэродинамического шума-гула, и меньшую треска мотора.
- Uraman имеет эти оба шума поровну :gun: гул низкий.
- REVOLTEC (8 лопастей, во как!) в основном привлекает внимание треском мотора( ну когда уже от этого избвавяться??!!)
и гулом во вторую очередь. гул гораздо выше, не такой воющий.. скажу что прочитав цифру 23.94 Дб , я думал что оглохну, однако на 12В вентиль не так сильно орёт как тот же арктик!!
а вот на минимуме регулятора оборотов картина следующая:
-арктик становится очень тихим, треск мотора пропадает, гул уже не слышно.
-Uraman так по прежнему и трещит. небольшой вой присутствует, причём именно со стороны прихода воздуха. на вдув , особенно с решётками, противопоказан однозначно.
-REVOLTEC на минимуме не уступает арктику ни в чём. треск практически пропадает, гула нет.
конечно насколько это возможно-если туда ухо сунуть , конечно гул будет небольшой, но так же никто не юзает.
вердикт:
- арктик очень хорошая модель для не очень шумного продува радиатора водянки и т.п. ИЛИ для бесшумного выброса воздуха из корпуса на 5-7В.
-REVOLTEC тоже подходит для продува, и хорошо подходит для вдува и выдува воздуха, благодаря классической компоновке. конечно не шедевр, но неплох за свои 176 рублей. винтов в комплекте нет.
и наконец REVOLTEC основан на гидродинам. подшипнике(сам вскрыл и проверил)
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Фото: 28
Катушка. Ибо в нормальном вентиляторе должн быть фильтр.
В любом хорошем вентиляторе внутри помимо штуковины
, должны быть 2 конденсатора и резистор. Гдето находил я схемку как самому это дело сделать. :) Но уж больно это муторно.
Ихмо проще купить новый вентилятор. А Glacialtech (слово неприличное), экономят на этом.
У меня два вентиля и оба как трещетки. (не юзал силент блейд, мож там с этим в порядке)
Знаю одно, (ох уж модераторы не сочтите за рекламу) купил вентиль Yate Loon на 120мм за 65 рублей.
Там все это есть и работает очень тихо. (если обороты порезать, у него по дефолту то 2000 вроде)
А года полтора назад купил вентилятор MarTech, тож очень дешево.
Там тоже филтр есть.
Уж незнаю почему на Glacialtech такую фигню гонют....
Tipchic
Не совсем корректно задал вопрос. Я имел в виду, можно ли это исправить?
Tipchic писал(а):
должны быть
Ну, там ещё есть 2 резистора и транзистор (если я не ошибаюсь).
Да я и не собирался :)
Просто возникла мысль, что именно
и создаёт этот треск...
Фото: 28
Нет.
Это собственна та штука из за которой вентилятор и крутится.
Tipchic
Как она называется-то?
Фото: 28
Микросхема.
Tipchic
Короче говоря, можно сделать хоть что-либо, что бы избавиться от треска или хотя бы уменьшить его?
Фото: 28
Tipchic писал(а):
Гдето находил я схемку как самому это дело сделать. Smile Но уж больно это муторно.
Нашел такой кулер: ТТ iFlash 12.
Характеристики впечатляют: http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... /a2346.asp
Кто-нибудь юзал данный девайс? Стоящая вещь или ТТ опять гонит пургу?
Tipchic ясно, а я, наивный, надеялся выдернуть эту микросхему и всё... :)
Фото: 28
Ну на счет 16 Дб эт вряд ли.
1600 оборотов..это многовато так сказать. :)
А так ничего, сипатичный.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
Westender писал(а):
надеялся выдернуть
Ну лишнего то никто не положит.
В принципе можешь выдернуть, вентилятор перестанет шуметь.......совсем... :lol:
ну а когда он не гонит???? на таких оборотах минимум 24 по шкале- относительно ГТ
Скорость вращения 1600 ± 10% об/мин
Уровень шума 16 дБА
Воздушный поток 62.12 CFM
Непохоже на правду.:spy:
