Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 144 из 217<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 177
VictoR_VK На али можно было взять Yate Loon, или лучше Sanyo SanAce.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
В вентиле PW2 идет 3pin, на бп в вентиле Yate Loon 2pin. Какие провода на PW2 надо задействовать, они все черные?
Ориентируйся на этом https://2shemi.ru/raspinovka-kulera-pod ... tilyatora/
قلب العقرب
Привет, подскажите пожалуйста, хочу заменить вентиль в БП seasonic m12ii-620, надоел завывать где то от всего лишь 300-350 ватт туда сюда обороты меняет и получается не слабый вой... Ладно бы он хотя бы на постоянных оборотах крутился, а так пипец какой то... зачем такие блоки делает сисоник вообще? В шапке информация не актуальная, подскажите на что можно заменить вентиль и стоит ли вообще? на Arctic P12? не будет ли посторонних шумов из за подшипника p12 и такого расположения кулера? или может быть есть еще какие то варианты кроме замены вентиля и замены БП?
"В 620-ваттных устройствах используется более мощная версия данного вентилятора – ADDA AD1212HB-A71GL. Максимальная скорость его оборотов увеличена до 2200 об/мин, а создаваемый при этом воздушный поток – до 85.2 CFM. Правда, из-за этого и максимальный шум возрос до 39.1 дБ. Однако от шума должна спасать система автоматического регулирования скорости вращения крыльчатки, реализованная во всех рассматриваемых моделях."
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
конфиг пк если что в профиле
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
обосрался я при покупке БП конкретно конечно...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Фото: 177
___erop___ По начинке то блок отличный, так что менять на Arctic P12.
kolyan1980-08-11 не в курсе в этом сисонике обороты вентиля регулируются от температуры или от нагрузки? или про температуру я чушь сказал и регулируется от нагрузки? и ничего что воздушный поток у арктика указан 56 cfm, а у родного судя по обзору БП 85 cfm? обороты не так сильно отличаются, а стартовое на том и том как узнать? и как я понимаю нужно брать обычный самый дешевый P12?
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
я прост хочу понять почему многие советуют этот арктик P12, пока что не понял, читаю ветку еще... форма лопастей? поток? цена? низкий шум? гидродинамический подшипник? все вместе? почему не F12? который 1350 оборотов, поток указан такой же якобы, врут? почему не что-то еще?
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
pwm версия подойдет или нет? думаю может быть белий белий поставить :D
а то обычная версия только черная вроде...
Последний раз редактировалось ___erop___ 07.09.2020 6:43, всего редактировалось 1 раз.
___erop___ писал(а):
я прост хочу понять почему многие советуют этот арктик P12, пока что не понял, читаю ветку еще... форма лопастей? поток? цена? низкий шум? все вместе? почему не F12? который 1350 оборотов, поток указан такой же якобы, врут? почему не что-то еще?
У него очень низкое стартовое напряжение-это главное достоинство для замены вентилятора.
Идеально-мультиметром померить напряжение на разъеме вертушки в БП в момент запуска компа и потом уже делать выводы.
Арктик не обладает особой живучестью и качеством.Да и слабенький он.Сразу скажу,что компоненты твоего БП после смены вертушки на Р12 будут греться сильнее.Но твой конфиг не выжрет больше 300вт(кроме стресс-тестов),так что ничего критического быть не должно.
Можно попробовать БиКвайты (посмотри на последних страницах модель).
Цвет роли не играет,а вот модель с ПВМ имеет более высокое напряжение.Есть еще их модификация на шариках-Arctic P12 PWM PST CO ACFAN00121A,но стартовое напряжение тоже высокое-3,9в.Может хватит,а может-нет.
قلب العقرب
Фото: 177
___erop___ Во всех нормальных блоках регулируется и от температуры и нагрузки.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Главное это низкое стартовое напряжение.
wwr222 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 07656.html
поток воздуха якобы ниже 65 против 85, обороты 2к, шум в дб якобы такой же... нипанятна...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
так это... а чего же у меня тогда так орет то он? ну не может быть там высокой температуры от нагрузки в 300-400 ватт...
Фото: 177
___erop___ Если всегда так орал, значит так настроили на заводе, посчитали нужным.
Как я понимаю вот такой только подходит для БП из биквайтов....
be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM High-Speed
Но цена конечно жесть полная... проще бп поменять (или купить хорошие наушники) :D
и моделей там этих вентилей много с индексом BL, в чем отличия тоже фиг знает...
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
или посчитали нужным чтобы покупали голдовые блоки если нужна тишина... :D
Добавлено спустя 49 секунд:
да, всегда...
Фото: 177
___erop___ По моему про него в обзоре читал, что они пошли на это ради снижения температуры, что-то там очень горячее, КПД всё-таки не золотой.
не знаю стоит ли менять вентиль, ну в смысле не могу понять допустимо ли менять на тот же арктик P12, т.е по идее сисоник же не дураки раз ставят такую вертушку, вот только видимо дураки что при такой низкой нагрузке такой вой... или все таки дураки? разбирать измерять температуру? :D
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
может лучше купить другой бп? голдовый какой-нить... или сгорит да и хрен с ним? :D
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
kolyan1980-08-11 если верить компьюторщику Василию с пирометром с ютуба , то там с температурами все вери гуд найс вроде бы...
Фото: 57
Как раз на днях на али видел в продаже именно такие вентили от ADDA AD1212HB-A71GL в районе 500р-700р. Вентиль не будет я думаю работать громче, тк настройки контролера в БП не меняются же. Будет чутка порезвее в начале разгоняться просто и быстрее охлаждать не выходя на максимальные обороты, а затем спадать обороты до минимальных.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Насчет арктика Р12, думаю надо было производителю там поставить обороты до 2200-2400 и тогда норм было бы как замена в БП временная или на постоянку.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
Фото: 177
___erop___ Конечно поменять на Arctic P12. Насчёт ютуба, я так понял, что как раз из-за высоких оборотов вентилятора и достигается приемлемая температура компонентов блока.
Archy26 писал(а):
Здравствуйте. Имеется БП Chieftec Proton BDF-750C. В будущем есть планы по замене вентилятора.
Ну как нашли замену? Может кто подскажет белее качественную замену 135-мм вентилятору RL4Z S1352512HH компании Globe Fan, на основе недорогого подшипника скольжения и подключаемым двухконтактным кабелем, которые пихают в Chieftec Proton. Спасибо
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
Последний раз редактировалось v111 07.09.2020 10:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Брехня.Арктик даже на максимальных оборотах не особо шумный.А все потому,что слабый.Вот и весь секрет.
Сисоники этой серии шумные,но температура компонентов далека от критической.Поэтому запас есть.
Возьми Арктик,потом посмотришь.500-600рублей-не так и много.
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Блок то хороший, мне бы вот жалко было его менять.
А что-то ещё в блоке питания может стрекотать?
Вдруг я вентилятор заменю, а стрекотание останется?
А как тут скажешь?
Могут дроссели звук издавать.Тормозни аккуратно вентилятор и поймешь,что шумит.
Я бы воткнул Арктик.Но мне проще,термопару поставить могу и посмотреть на нагрев.
Но можно попытать счастья с БиКвайтом be quiet! Pure Wings 2 [BL047].Он лучше Арктика
قلب العقرب
