Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
wizavi писал(а):
Определяюсь с вентиляторами: 2 по 140мм на переднюю панель 1 на 120мм на заднюю панель
спереди - два Thermalright TY-147A SQ либо silent wings 3 (bl065) и пусть он вращается на своих 1000об. не нужно брать bl069 или bl071 - они шумнее на одних оборотах сзади - be quiet! Silent Wings 3 120mm (bl064) лок на 1100-1200об либо Corsair Air SP120 High Performance Edition и лочить на 1000-1200об - выше он уже шумит
Что скажете про NZXT AER F140 FAN??? Нужны вертушки для выдува. или взять Ty147a? или снять с морды SW3 повесить на выдув а Ty147a sq повесить на морду?
Ragewar писал(а):
или не парится и докупить два sw3?
именно так только silent wings 3 (bl065) один важный момент - это всё вариации fdb подшипника. его не стоит размещать горизонтально поэтому сзади на выдув - да, лучше его сверху - поискать на подпшипнике качения или скольжения. если цветовая гамма не имеет значения - ty141 sq если имеет - посмотри варианты от sctyhe, они хорошо сочетаются с sw3 визуально
Ragewar писал(а):
что может пойти не так?
fdb или sso будут в горизонтальном положении плеваться маслом, что приведёт в итоге сначала к призвукам от движка, а потом к выходу из строя вентилятора
Ragewar писал(а):
почему именно 065 а не 067? а то 067 к корпусному реобасу можно подключить.
можно но 067 имеет pwm - а это вероятность постороннего звука 065 же будет беззвучен на своих 1000об и обладает при этом хорошей производительностью (т.е. высоким объёмом выдуваемого воздуха)
Спасибо за ответ. Наверное лучшим вариантом будет: спереди два silent wings 3 (bl065) сзади be quiet! Silent Wings 3 120mm (bl064)
Хоть и "be quiet" дорогой, но явно тише Thermalright TY-147A SQ (судя по отзывам) и при этом воздушный поток больше (судя по характеристикам).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
wizavi Указанные производителем характеристики получены в разных условиях (абсолютных для конкретного производителя) и сравнивать характеристики разных производителей совершенно некорректно. Проще говоря каждый производитель тестирует свои вентиляторы определенным методом и он может кардинально отличаться от используемого метода другими производителями.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
короче распечатал на 3д принтере прокладку из flex пластика - практически не помогло, 147-е так же гудят до 70%(900 оборотов) всё отлично,а затем начинается гул,в руке если держать гул от 90% начинается,но он есть,в корпусе вообще атас,они так и должны гудеть? 141-й,установленный горизонтально тоже издаёт посторонние шумы,но другого характера
а у вас резина, а лучше шумки автомобильные закончились в городе, или просто не завезли?)) виброгасящих материалов пруд пруди хотя, безусловно, забор воздуха из ограниченного пространства и прохождение его через пыльник будут вносить свои коррективы, но у меня на 1000об отстояли больше года в define r5 без проблем
stormpand писал(а):
и что под углы подложить просто?
можешь треугольники нарезать, можешь полосы в 1см шириной как душе угодно можно также под Hdd в салазках в местах крепления использовать (в твоём случае - сбоку, немного заходя на углы) можно под блок питания по углам соорудить демпферы фантазируй! твори!)
