Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2016 Откуда: Москва
xyligano писал(а):
можно также под Hdd в салазках
я избавился от hdd сразу,как появилась лишняя копейка
xyligano писал(а):
можно под блок питания по углам соорудить демпферы
он очень тихий, а до ~350Вт(вроде) бесшумный я просто не понимаю,почему ни один предыдущий вентилятор так не гудел,как эти Ty-ки,хотя у меня были только 120-ки
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2015 Откуда: 102rus Фото: 83
У кого есть TY-141 SV(или аналог) на шарикоподшипнике как они ведут себя горизонтально?
Я просто брал такой он зашушукал(при учете полной тишины и 400ob/m) стоя именно горизонтально!!! Заменил пока таким же)
Если у гого есть опыт использования именно горизонтально) буду очень благодарен Вашим познаниям, ибо задумал брать еще 2 таких на верх в корпус zalmanZ11 взамен шумных 120(но с подсветкой )
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
monstor писал(а):
Такие Fractal Design Dynamic GP-14 тоже нельзя ставить горизонтально?
чёрт его знает это не совсем классический гидродинамик у них у меня какое-то время он тоже стоял наверху на выдув. ничего с ним не случилось но сказать, что я прям рекомендую - нет с другой стороны я так понимаю он комплектный. заметишь что умирает - купишь новый а пока - ставь и не парься
Хочу поставить Cougar CF-V14S на верхнюю крышку профильного корпуса. На задней уже стоит 120 PWM версия (гидродинамика). CF-V14S вроде как на обычном подшипнике, проблем не должно быть. Нормальный выбор или лучше варианты есть? Расцветка критична, корпус со стеклом. Белая крыльчатка, например, подойдет хорошо.
Я вот только одного не пойму по поводу fdb подшипников. Если взять топовые БП, то там почти во всех стоят гидродинамики. Стоят годами и не текут. В горизонтальном положении. Это какие то другие fdb?
С чего ты это решил? мало того что у многих БП вообще пассивное охлаждение ,к тому же не везде ставят гидродинамику , да и чаще всего топ БП работают в полу-пассиве.
По ссылке есть прикрепленные файлы с рекомендованными блоками питания. В списке рекомендованных 850Вт блоков 16 из 26 имеют вентилятор на fdb. В списке 650Вт блоков - 24 гидродинамика из 48. Причем судя по тому же списку в новых ревизиях вместо шариков ставят гидродинамические подшипники.
Именно так Вместо крутейших sanyo denki (раньше в сисоник, например) пихают поголовно китайский fdb Все кто в теме неистово возмущались этому, но сделать увы ничего нельзя А проблемы с ними есть и ещё будут
Ну смысл в установке гидродинамиков есть. Они продаются хорошо и шумят тихо после покупки. А когда оно зашумит - пройдет немало времени. С другой стороны топы дают 10-12 лет гарантии на свои питальники.
Вот уж не думал, что так сложно будет выбрать подходящий вентилятор в корпус. Оказывается столько тонкостей в последнее время появилось. В общем у меня есть корпус Be Quiet! Silent Base 600, там в базе стоит спереди один кулер Be Quiet! Pure Wings 2, 140мм и 900об/мин, питается от нативного реобаса. В корпусе реобас подключается к питанию SATA и имеет вывод для трех трехпиновых вентиляторов. Два уже занято, третий нужен тоже с 3 пин, соответственно. Потока воздуха мало, на корпусе спереди есть еще одно место под 140/120мм вентилятор, хочу его и выбрать чтобы он в паре со штатным работал. Казалось бы, взять еще один Pure Wings 2 и не париться. Но нет, везде в магазинах у него 4-пиновое питание, а у мне нужно трехпиновое! Облом. Еще такой момент, я пользуюсь всегда минимальным положением реобаса - 5 вольт, далеко не все вентиляторы стартуют с 5В, это тоже подстава, потому что нигде не пишут про стартовое напряжение кроме как в отзывах пользователей. В общем ищу тихий вентилятор 140мм, 3pin, до 1000об/мин, со стартовым напряжением в районе 5В. Есть Ноктуа за 1500руб. но мне кажется, что для вентилятора это слишком круто по цене. Хотя, если реально такой трудный выбор, то придется брать этот Ноктуа. Поможете с выбором?
thunderbeat писал(а):
Поможете с выбором?
ты можешь брать 4пин вентиляторы. четвёртый пин - это контроль вращения pwm если его нет и плата управляет 3пин, то управляет через подачу напряжения поэтому можешь смело брать точно такой же вентилятор как у тебя в комплекте, только внимательно смотри маркировку - они бывают с разными макс.оборотами а так можешь посмотреть в качестве корпусных Thermalright TY-147A SQ, а также dynamic x2 gp-14 и venturi hf-14 от FD
Значит у разъема на реобасе вырезать стенку с одной стороны и воткнуть туда 4 пиновый(просто одна дырка будет незайдействована)? А если через переходник на molex запитать вентилятор, он будет на полную мощность крутиться? Или лучше поискать на матери разъем 4 пина и туда вкорячить, но тогда всегда будет одна скорость(как в случае с молексом)?
Thermalright TY-147A SQ - шумноват по отзывам. 4пин. Также максиальное количество оборотов хотелось бы до 900, а там 1300, реветь будет.
dynamic x2 gp-14 - подходит! И 3 пина и обороты до 1000, вопрос главный только, на 5 вольтах он будет нормально заводиться?
venturi hf-14 - мощноват. 850 - 1200 об/мин, я правильно понимаю, что если у реобаса у меня три позиции 5В, 7В и 12В, то этот вентилятор на 5В будет крутиться 850об/мин, а на 12В 1200об/мин? А если штатный до 900об/мин, то эти 900 на 12В, а на 5В гораздо меньше? А так да, хороший вентилятор, правда дороговат. Чем он лучше Noctua NF-A14 ULN за те же примерно деньги?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Что скажете про Fractal Design Silent Series R3 140mm и про Arctic Cooling Arctic F14 Silent? Как узнать их пороговые напряжения старта?
