Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 146 из 1305<  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 1305  >
Mortis писал(а):
Serg_S
А, пардон, не посмотрел. Тем не менее, у cold_1 этот Арктик и года не прожил.
Жаль, задумка хорошая, для вытяжного на заднюю стенку. Для процессора вибрации великоваты низкочастотные. Ну если они год живут, значит будет возможность через год их на новые поменять. Забесплатно. :spy:
А кстати как болезный поломался? Признаки?
Удачи!
Serg_S
Смазка вытекла, втулка начала свистеть. Правда, вентиль для втулочного не совсем корректно работал - в горизонтальном положении, но с другой стороны в АС никто не почесался предупредить. Соответственно, сами винваты.
вот изделие от Еверкул, правда с обвесом. :tooth:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers/EVERCOOL_Lander_HDD_SHDC-E_5.25_26_2000_Al_44807.html
гидродин. втулка. дует(и орёт) на 12в- ужасть. там все 33дб, а не 26...
треск мотора весьма слабый. балансировка тоже на -4.. на 7 вольт почти как ГТ по шуму.
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Как всегда , в нашем большом селе под названием Киев я не смог найти то , что искал ,
а точнее вентиль Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1 или Glacialtech SilentBlade GT1225HBDL-1
на втулках .
Но зато нашел Glacialtech SilentBlade GT12252BDL-2 , и купил , хоть знал что нельзя брать
из за хренового подшипника .
Так вот , при включении обнаружилось что подшипник просто ужасный , шелест
етого самого подшипника был больше чем шум рядом стоящего 12см вентилятора от
Thermaltake на 1000 об. И его было оочень отчетливо слышно .
Уверен что если б не подшипник вентиль был бы очень тихим .
Вывод : Не в коем случае не покупать вентили Glacialtech SilentBlade GT12252BDL .
Покупать только Glacialtech SilentBlade GT1225EBDL-1 или Glacialtech SilentBlade GT1225HBDL-1 на втулках .
Кстати очень часто слышу плохие отзывы в сторону корпусных вентилей от Thermaltake ,
и зря , я очень доволен шумовыми характеристиками, например в сравнении с Zalman F3.
Хотя в Zalman F3 поток сильнее.
Вопрос : Кто то Юзал 12см вентиляторы Maxtron , которые с подсветкой.
А этот как? http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12 Недавно купил, но не ставил еще.
vld7
Чти FAQ, там есть.
ЗЫ: Нафига спрашивать, если уже купил? :)
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
А, кстати - пост выше твоего как раз про такой вентиль (2BDL = D00).
Юзал. Только простые, без подсветки. Есть треск, слабый. Но самое интересное - это то, что они стартуют уже при 2,5В.
Завтра буду в Санрайсе, что-то стоящее из тех что с подсветкой http://price.sunrise.ru/groups.aspx?parentId=0002872 есть сейчас? Главное - тишина.
vld7
О Tt вроде неплохо отзывались (только их замедлять надо капитально).
Mortis писал(а):
Q: Ни одной из перечисленных здесь моделей на данный момент нет в продаже, что мне делать?
1. Подождать, пока появятся. То, что какой-то хороший вентилятор по случайности не попал в список не исключено, но маловероятно.
М-да, если б так. В наших краях ничего из приведенного перечня не появится, скорее всего, никогда. Есть только ZM-F3, но я пробовал такой послушать - так он даже с резистором показался мне намного шумнее Glacialtech GT12252BDL-1, тогда как последний - тоже не радует в последних партиях (2006г.) - шипит, вибрирует, издает неравномерный шелест и совсем скверно работает в вертикальном положении.
Сижу вот, слушаю...#77
Картинка в тему:
Abdalla
Помимо резистора есть еще целая куча способов регулировки оборотов. Кто мешает, например, сделать пятивольтовый переходник molex-3pin? Будет как раз немного потише, чем с резистором. Все равно громко? Сделай семивольтовый переходник, а после него еще прицепи резистор.
Mortis Все это можно, конечно. Когда я проверял вентилятор, то подключал его и к реобасу вместе с резистором. Но результата желаемого не получил: потока уже почти нет, а шум все еще есть, и неприемлемый по сравнению с ГТ шариковыми. У меня подозрение, что в последнее время у "залманов" сменился производитель. И качество изменилось не в лучшую сторону...
Abdalla
Что, настолько нет, что железо перегревается?
Mortis Чтобы было оправдано заменять шуршащие ГТ на F3.
Abdalla
На нешуршащие F3, позволю себе заметить :). И все таки, если железо не греется, в чем проблема с низкими оборотами? Тут не получится и рыбку съесть и костями не подавиться: вентиляторы бывают или тихие, или хорошо дующие, надо выбирать что-то одно. Если выбрал тишину - меняй радиаторы на побольше, железо на похолоднее (если надо) и гоняй вентили на оборотах устойчивого старта.
Так БП у меня. Боязно очень уж медленный вентилятор ставить, до которого еще и добраться очень сложно (особенность корпуса). Да внутри Sonic Tower'а быстро смазка высохнет у втулочного... И еще на дне корпуса - горизонтально располагать придется, что не есть хорошо.
Еще раз F3 взять, что ли?.. И подбирать резисторы - все вентиляторы у меня управляются автоматически и рев F3 на старте системы мне не требуется.
Да, вот еще что! ГТ потребляют очень мало, так я их цепляю по четыре штуки на один разъем платы. А если будут эти F3?
Стоит ли заморачиваться, вот в чем вопрос...
Кстати никто не знает, можно ли разобрать подшипники у 2BDL с целью набивки их графитовой смазкой?
Andrew Belov
Если есть большая лупа, куча терпения и инструмент типа зуботехнических ковырялок - можешь попробовать. Нужно вынуть микроскопическое стопорное кольцо, которое фиксирует крышку. Причем, возможно, это придется сделать дважды: смазку заложить можно только с одной стороны, с другой сепаратор глухой.
Abdalla
Не, от 4 штук матери поплохеть может. У F3 стартовый ток 0.35А, а разъем около 0.60 держит.
Кстати - решетки вырезаны? Если нет, то неудивительно, что Залман шумит сильнее GT - он просто больше воздуха сквозь эти решетки прокачивает. Больше турбулентность ->сильнее шум.
Купил сегодня 2 штуки F3 на замену старым YL D12SH-12. Шум вполне нормальный на 900 оборотов, даже винт слышно. И что тут столько недовольных?
Так вот, никто не знает, почему теперь при загрузке на экране и спидфан показывают то 0 то 900-1000 оборотов? Раздражает каждый раз смотреть на 0 и на 1000 по очереди...
Erser
Типа, фича. MBM умел корректно показывать обороты на пониженном напряжении, но он умер :(.
Сейчас этот форум просматривают: Мимо-крокодил и гости: 1
