Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 147 из 217<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Sorrow писал(а):
напряжение вроде как 4
Вроде не канает.Купишь Ноктуа,к примеру,и потом положишь на полку,т.к. не стартанет.
Пока тебе и 400вт хватает.Но с 3080-жопа будет.Даже не знаю,какую вертушку посоветовать...Может Ноктуа из серии Индастриал? Дорогая ведь.
قلب العقرب
wwr222 писал(а):
Вроде не канает
это я в той теме про лунтика посмотрел, с телефона чет не могу найти инфу. как можно это самому проверить?
смотрел индастриал, если она подойдёт, я готов взять.
на сайте информации нет.Может по обзорам поискать
قلب العقرب
Фото: 177
Sorrow Ещё на странице 142 есть опыт с Thermalright TY-147B.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Ему тогда нужен более скоростной - Thermalright TY-143 SQ.Но они шумные
قلب العقرب
Комрады, приветствую!
поменял старый корпус и стало отчетливо слышно.
все вентили послушал, потрогал и оказалось что это шумит в блоке питания.
он у меня тоже старенький thermaltake toughpower 750 w0116
нашел инфо что там стоит вентилятор thermaltake tt-1425B
прошу посоветуйте чем заменить ,т.к. понятное дело что его в продаже теперь не найти спустя столько лет
MSI B560 mortar/ I5-11400 /32Gb DDR-IV 2x16Gb/ 1070ti /750W )/ SSD 850EVO512 /WD640gb / монит 2560x1440
Фото: 177
egamp Это Yate Loon. D14BH-12. Есть на ebay.
kolyan1980-08-11 спасибо, понятно .
но пока искал вентилятор наткнулся на сайте тхг такую инфо : поставить обычный корпусный и запитать его от материнки ( у меня как раз есть свободный 3пин)
на сайте yateloon на D14BH-12 выдает 12 в, скорость 2800 , 140 воздушный поток и 48,5 дц.
если например такой взять ( или может я не разбираюсь и нужно немного другой)
Вентилятор для корпуса Fractal Design Dynamic X2 GP-14 PWM White (FD-FAN-DYN-X2-GP14-PWM-WT) 140 мм, 500-1700 об/мин, 21.9-87.6 CFM, 10-33.7 дБ, 4-pin PWM
и выставить в биосе его на максимум, то будет ли его достаточно?
или например Вентилятор DEXP DX140N Технические характеристики
Минимальная и Максимальная скорость вращения (об/мин) 2000 об/мин
Воздушный поток на минимальной и на максимальной скорости,82.06 CFM
Минимальный и Максимальный уровень шума (дБ) 35 дБ
Тип разъема питания 3-pin
Максимальное рабочее напряжение 13.8 В
Максимальный ток 250 мА
Регулировка оборотов нет
или все-таки они слишком разные вентиляторы? (я имею ввиду Yate Loon. D14BH-12 и вот эти два обычные корпусные)
у меня потребление примерно 360в как я понимаю.(1070ти+e1530v3 ) все без разгона
или все-таки заморочится и купить на еБау ( не покупал там ни когда)
или вот на али нашел и на нем тоже маркировка D14BH-12 и тоже стоит 1000руб https://aliexpress.ru/item/32826193830.html
Последний раз редактировалось egamp 01.10.2020 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
egamp Можно и от мат.платы запитать.
не чревато чем? не будет перегреваться БП?
и эти вентили хорошие? я просто первые попавшиеся выбрал...
я Мск могу повыбирать/поискать по магазинам если есть более стоящие модель.
хотя за Noctua индастриал конечно не готов платить :)
Фото: 177
egamp Я бы на время воткнул этот Fractal, и с али/ebay заказал Yate Loon.
Не факт,что "поедет".
Я ставил в свой БП другой их вентиль-Venturi HF-14.Несмотря на более низкие обороты,не проиграл Арктику р14 (внутрь устанавливал термодатчик).Но у Вентури ниже стартовое напряжение.
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Так если подключать к мат.плате, то без разницы стартовое напряжение.
Тут один минус-даже косвенно не узнаешь температуру в БП.Так хоть по вою вертушки можно будет делать выводы.Да и кривую оборотов нормально не настроить.
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Так он же хочет сразу на полные обороты выкручивать.
ну так да.сразу на максиум. как мне видится , что на даже на максимальных оборотах тот же GP-14 будет тише 87.6 CFM, и 33.7 дБ против "родного" 140 CFM, и 48.5 дБ
должно ведь хватить при моей не полной нагрузке на БП ?
вот это меня и смущает.
почему?
корпусные для этого по неизвестным мне характеристикам хуже, чем Yate Loon ?
БП на 750, хотя и старенький. но потребление макс 360.
зачем там нужен такой контроль над темпр-рой ?
в старом корпусе через БП гор воздух выходил,( правда у меня было 2 *120 сзади), а теперь в новом корпусе БП на дне и тянет для себя сразу забортный воздух.
столько лет прожил - наверное ему норм .
много ему нужно охлаждения ? хватит ли GP-14 будет 87.6 CFM и 33.7 дБ
ну тут еще вопрос образовался : если все-таки например GP-14, то в горизонтальном положении как он чувствовать себя будет? через месяц не крякнет ?
Фото: 177
egamp Тише то будет по любому, да и хватит на полных то оборотах. На дне блоку всяко легче, а вот сколько он проработает в горизонтальном положении неизвестно. В Yate Loon то шарикоподшибник.
Ну,если так...
Не могу про них ничего сказать.А вот Dynamic GP-14 стоят в корпусе сверху на выдув (т.е. вниз головой) и никаких проблем нет.Но и обороты всего:500-550.
قلب العقرب
Фото: 177
wwr222 Поэтому и говорю - на какое-то время хватит, а там поставить родной Yate Loon.
нашел в мск D14BH-12.
а какой нужен 2, 3 или 4 пин ?
