Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 148 из 1305<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 1305  >
Товарищи, у нас продаются такие ГТ:
GlacialTech GT12025SDLA1B01 Black, 3-pin, Sleeve Bearing, 120x120x25mm
Тут все говорят про hbdl и EBdl а вот про SBdl ничего не нашел. Подскажите, как они?
:: Overclock your mind !!! ::
OM.Stream
SDLA, а не SBDL. Это, как говорится, две большие разницы. http://www.modd1ng.com/reviews_fans.php?page=2#45
сегодня приобрёл себе Glacialtech SilentBlade GT12252BDL-1(читал в факе да и сам хотел втулку а не подшипник но тупо перепутал маркировки) немного попилил переднюю стенку и он отлично туда встал(непонятно почему произвадитель изначально не сделал посадочное место под 120)
включил- по данным мониторинга 980 оборотов,совершенно не слышно как работает но и поток воздуха какой то слабенький... хотя втягивает весьма прилично. До этого в качестве обдува жестких дисков стоял 80мм карлсон, но мне захоелость 120 :) изначально смотрел в сторону санбима с подсвтой на 1200 оборотов, сейчас сомниваюсь может стоило его взять - или же разницы в потоке бы небыло?
there's no greater power than the power off ©
Сложно сказать...
и вот ещё - сейчас глянул в чек, вентель пробит как ebdl-1, а со склада дали 2BDL-1 :shock:
Народ, кто-нибудь пробовал или слышал о таком вентиле?
http://www.caseking.de/shop/catalog/pro ... 5fd9c38a0d
Очередное враньё. Не может вентиль на 1400 об/мин издавать всего 14Дб, либо мерили с расстоянии 5-7 метров.
Максимилиан-80 Вот и хочется понять вранье или нет, поэтому и спрашиваю - пробовал кто-нибудь.
Я же написал, что вранье.
Olegus666
Вранье, без вариантов. Вот пример проверки их заяв на практике: http://www.silentpcreview.com/article68 ... tml#silenx
Фото: 5
Mortis
Прошу вашего совета, как у знатока :bow: : нужны 2 120-ти мм вентилятора для установки в два блока питания, и 2 80-ти мм вентиля в кейс, мне казалось что лучшие -это 2-ух подшипниковые, но почитав ваши обзоры засомневался -может лучше втулочные? Дело в том что друг через неделю приезжает из Москвы и спрашивает что привезти из Олди. А у них в прайсе из
заслуживающих доверия есть только ZM F3 и Titan TFD-12025H12B. В любом случае эти вентили будут подключатся через резисторы, так что главное это наименьший шум при наибольшем ресурсе. Может подскажете что всё-таки лучше подшипники или втулки, а то время идёт и голова кругом... :?:
Заранее спасибо :beer:
13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
<AMD>
Придется выбирать между шумностью и ресурсом, т.к. шарикоподшипники при работе шуршат и чем ниже обороты, тем лучше это слышно. В данном случае, учитывая неблестящее качество титановских "шариков", я бы взял Залман. На год должно хватить, а там, глядишь и что-нить на гидродинамике в продаже появится.
Фото: 5
Mortis
Спасибо!
К сожалению истинно гидродинамические найти тоже проблема, ведь уроды поизводители пишут как хотят :gun:
Например на всей линейке ГПУ кулеров IceHammer, по заявлениям производителя, стоят гидродинамики а в реальности, один подшипник и хреновая втулка :mad2:
нашёл вентиль Xilence Fan 120 на гидродинамике.. в Киеве.. в одной лишь фирме имеет место быть.. и как сказал директор- первые дистрибьюторы в СНГ
:slobber:
так что толку мало описывать.. в продаже только там..
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
братцы как вентиль на 7в запитать?
желтый провод молекса это 12в
красный +5 или -5?
сравнивал анадированный floston с Glacialtech SilentBlade GT12252BDL-1 (Everflow R121225BL)
второй намного тише работает и воздуха больше гонит, но не всетится...
Красный это плюс 5.
Кто-нибудь такие использует?..
#77 #77
С реобасом??..
Abdalla что это за дельтовская звирюго? не могу разобрать надпись на наклейке, какой там потребляемый ток?
нашел :shock:
:120x120x38mm, 220.01 CFM @ 4600 RPM, 65.0 dBA, 29.40 watts, 2.45 amps, Maximum Air Pressure 26.44 mm HІO
нехило так...
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Djemshut писал(а):
65.0 dBA
мдя....пылесос...)))))
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Abdalla
Они трещат не по-деццки, обороты убавлять толку мало.
