Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
icelavaget писал(а):
Какой выбрать если исходить из стартового напряжения и подшипники качения (шарикоподшипники) ???
Арктик стартанет,но брать лучше простой Р14,без ПВМ(там ниже стартовое напряжение).Он тихий,производительность не ахти какая.Про стартовое напряжение Термалрайта ничего не скажу.Такими вентиляторами не пользовался еще. Fractal Design Venturi HF-14 тоже заведется.Возможно,"поедет" Phobya 140x140x25 G-Silent 14 1400 rpm Black. А вот будет ли их хватать-зависит от потребления твоей системы
тоже думал что 2 пин, но спасибо за подсказку.,чтобы не разбирать лишний раз блок питания. ссылку пришлю в понедлнк,т.к. она осталась на рабочем компе( да и на сайте у них было указано ,что не работают они в выходные дни)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2009 Откуда: Москва Фото: 6
Ну вот и я "вляпался". Блок CHIEFTEC CFT-750-14CS (750Вт) с этим проклятым Yate Loon D14BH-12. Диагноз такой: появился писк при вращении. При простое тихий писк идет от блока обмотки вентилятора, при отклонении пальцем лопасти писк слегка меняет тональность (типа как диджей , когда пластинку крутит) Когда запускается на низких - это свирель просто: пиу-пиу-пиу- ... полный треш ...сверчок. Когда выключаешь комп, то вертушка включается на полные и ... никаких звуков нет, вращается без посторонних звуков. Разбирал его полностью - механика в норме. Грешу на обмотку вентилятора. На алике б/у оригинал 2000 р. Остальные лоты подделка: нет шарикоподшипников.
Почитал тему, но толком не увидел напряжение запуска Yate Loon D14BH-12 ... видел ссылку на другой вентиль Yate Loon D14SH-12. Маркировка немного иная, он запустился на 1,6 Вольта.
Так все же ... какое напряжение пуска на Yate Loon D14BH-12?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 190
egamp Да просто укажи магазин.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: vitalik_veter Незнаю как на али, но на ebay я брал за 530 руб. новый, и они до сих пор там есть, но подорожали чуток и доставка стала платная, и всё равно выходит около 900 руб.
kolyan1980-08-11 писал(а):
За 530 я брал в ноябре 2017 года, но подорожали сейчас то.
в маркировке L-S01 - это поделка просто, если ты снимешь наклейку - за ней просто пластик. Т.е. никаких подшипников. К сожалению. В оригинале маркировка L-SSS. Вверху даже надпись не соответствует оригиналу. Оригинал: http://prntscr.com/usejjd Поделка: http://prntscr.com/usejtr Вот такой я бы в БП не поставил бы.
Последний раз редактировалось vitalik_veter 03.10.2020 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Неужто их подделывают, чай не Noiseblocker/Noctua.
Yate Loon D14BH-12 - я его полностью разбирал 3 раза (с закрытыми глазами разберу и соберу уже) и видел фото купленных с Али со снятой наклейкой. Ни разу ни одно и тоже. А как они там делают их - этот вопрос меня не интересовал.
