Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7915 • Страница 149 из 396<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 396  >
garison87 писал(а):
еще вопрос про ту-147b возник, я думал это тот же ту-140, или ту-147а, но в черном цвете и думал парочку прикупить, чтобы все черное было... или это не так?
Нет он белый , просто имеет набор крепежа для корпуса и вообще более лучший комплект и FDB против EHFB в А версии.
Фото: 29
простите, я опечатался ту-140В имел ввиду.
Russian Overs Team
Да это черная вертушка.
Фото: 29
т е это полный аналог легендарной вертушки ту-140 в моем любимом цвете? и его можно рассматривать как замену ту-147а?
Russian Overs Team
да. только не аналог, а это она и есть. просто чёрная
https://telegram.me/xyligano
Фото: 29
xyligano т е ту-140В и ту-147а и ту-140 различаются только цветом? и всем хороши?
Еще вопрос - станут они тише с подключением по 3 пин? или там все хорошо с моторчиком?
Russian Overs Team
Мне кажется эта проблема моторчиков очень сильно преувеличиваются , стоят 3 SW3 PWM которые по всем отзывам мол шумят и 1 Ty-147a на тру спирите. Все подключены естественно через 4pin. Так вот никакого звука моторчика не слышно в закрытом корпусе который стоит на столе в 10см. , на 300-400 оборотах если снять пылевик и прислонить ухо слышится тот самый эл.призвук. А ТУ-147А я слышу только после 1000 оборотов. Вообще бесшумная вертушка даже при учете еще более бесшумных SW3.
Фото: 29
тут у каждого слух разный, я слышу разницу между тремя такими на 700 и 800 оборотах, лежа на диване в 2х метрах от пк. А раньше спокойно спал под термалтейк вулкано 9 на сокете а с максимальными оборотами, когда двд конвертил ночами....
Russian Overs Team
ty140 - серо-зелёный, подшипник EHFB (улучшенный скольжения), диапазон вращения 900-1300об
ty140B - чёрный, подшипник EHFB (улучшенный скольжения), диапазон вращения 300-1300об
ty141 - зелёно-коричневый, двойной шарикоподшипник, диапазон вращения 900-1300об
ty147 - бело-чёрный, подшипник скольжения (возможно EHFB), диапазон вращения 900-1300об
ty147A - бело-чёрный, подшипник EHFB (улучшенный скольжения), диапазон вращения 300-1300об
ty147B - бело-чёрный, подшипник FDB (гидродинамика), диапазон вращения 300-1300об
Фото: 5
Подскажите что купить для радиаторов be quiet! Silent Wings 3 140mm или Кулер Fractal Design Venturi HP-14 PWM ? Важно, что тише
Artew писал(а):
Важно, что тише
Ну вообще-то важны те вертушки, что имеют большее статическое давление
Какой радиатор то?
Фото: 5
Какой радиатор то?
EK Coolstream 280 CE (280x140x45) 16fpi
Fractalы дешевле получаются немного, еще не знаю какую версию взять 1000 оборотов или 1500 оборотов.
Стоит сверху или спереди?
Фото: 5
У меня два радиатора , сверху HWL Black Ice Nemesis 280GTS XFlow (16 FPI) толщина 30
спереди EK-COOLSTREAM CE 280 DUAL (16 FPI) толщина 45
ну тогда у тебя два правильных варианты
потанцевать и заказать Akasa AK-FN062 - они есть на всяких ньюэгг и т.д.
либо купить здесь noctua nf-a14 pwm
ещё эффективнее NF-A14 industrialPPC-2000 PWM
можно попробовать сэкономить и взять FD HP-14 PWM, но по мне - это плохая идея. ни шумовые показатели, ни эффективность на 45мм радиаторе будут не впечатляющие
Фото: 5
короче Noctua лучше и тише будет?
Да
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Если конечно ты не готов ждать akasa
Фото: 5
Akasa в одном магазине Украины есть в наличии, попробую купить. Чем он лучше Noctua ?
2,76 статическое давление при 1300об
против 2,08мм при 1500об у nf-a14 pwm
выше давление при более низких оборотах
но с другой стороны, если ты собираешься вентили душить в диапазон 700-900об, то эффективность будет примерно одинаковая, но ноктуа будет тише и долговечнее
так что вопрос приоритетов
Фото: 5
Короче Noctua лучше будет, а be quiet! Silent Wings 3 140mm хуже давит воздух получается?
Последний раз редактировалось Artew 14.05.2018 11:17, всего редактировалось 1 раз.
