Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26092 • Страница 149 из 1305<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 1305  >
Кто что знает про вентль
для корпуса 120x120x25, GlacialTech /1225H00B01/ черн/гидроподш/120х120х25 DC/БОЛЬШАЯ коробка 19дба/80тыс.час
Сколько лопастей?
Завезли к нам новые вентиляторы (ох, предполагаю, опять отстой какой-нибудь) :spy:
Вот такие: Glacialtech SilentBlade II GT1225SDLA1. Как они в сравнении с GT12252BDL-1? Семилопастные...
Фото: 15
Если учесть, что подшипник скольжения, - должно быть тише и не должно быть грохота шариков как у предыдущей серии, у самого таких пара лежат, гремящих и не дующих. В воздушном потоке врядли что-то изменится - как его почти не было, так и не будет.
женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
а какие 120мм и 92мм вентили на 5 Вольтах сейчас самые тихие?
Цена пофиг. Насколько круто гонят воздух тоже почти пофиг. Главное, чтобы медленно, но верно отвод тепла давали (на выдув в корпус поставлю).
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
Scythe S-Flex 800 оборотов который подойдёт? На 5 вольтах он вообще стартанёт? хотя бы на 300-500 оборотах и чтобы вообще не слышно его было даже если винтов нет...
Есть соображения, стоит брать такие Pаpst-ы :4412 FGML
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... ts_id=4639
Или может Sharkoon Golf Ball взять :
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20832
Применение -на радиатор СВО.
Abdalla
Трещат негуманно.
Miracle
Не факт. У 1200 устойчивый старт как раз на 5в, но грань очень тонкая: если у тебя в БП эта линия немного просажена, может и не завестись.
Cronos
Вслепую - не стоит, есть большая вероятность, что окажется трескучим.
Мне понравился.
помогите. нашёл на сайте термалтейка, судя по описанию, супер мощный для своей громкости внтилятор
A2368 (78CFM, 21dB, 2000rpm чёрный корпус, красная крыльчатка). ( http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... /a2368.asp )
появился вопрос. неужели при 78CFM кулер может так тихо работать (21дБ всего зявлено!) ? Просвятите, пожалуйста.
есть обладатели таких девайсов?
This account is deleted.
Mortis писал(а):
Трещат негуманно
Значит я угадал. Опять привезли к нам отстоявшееся барахло с запада...
McArcher Ай-ай-яй! Вы и готовы поверить! 12cm@2000rpm и 21dB несовместимы никак. В данном случае более уместно вести речь о 36-40dB...
Мне понравился.
Если есть возможность взять какой угодно вентилятор, что предпочесть?
Что будет наименьшим из всех зол? :) Нужно 6 штук, на 2 3-секционных радиатора. Максимальный поток порядка 70cfm.
Обороты будут контроллироватся програмно.
McArcher
Нет, конечно :). Лапшу вешают по полной программе, как и обычно, впрочем.
Abdalla
Ну, не совсем барахло - подшипник и аэродинамика общутимо лучше, чем у старой серии. Вот только на моторе сэкономили до предела - на платке из деталей только одна управляющая микруха, обвязка отсутствует полностью.
Cronos
Блин, да их столько... Если будешь заказывать из за бугра, лучше почитай буржуйские обзоры - я четко ориентируюсь только в пределах московской розницы.
попытка номер 2:
Miracle
Странно, вроде я тебе уже отвечал...
У S-Flex E как раз порог устойчивого старта на 5В. GT xBDL тоже на 5В не слышно (кроме 92мм).
Mortis видимо пропал ответ...
а D серию флекса есть смысл брать? или он не пустится не 5В?
И какой 92мм взять тоже, чтобы неслышно?
Miracle
Хрен его знает, D я не щупал. Теоретиццки, может не запуститься.
Единственные два нетрескучих 92мм, которые есть у нас в продаже - ZM-F2 и Scythe Minebea. Первый может оказаться хреновым, ибо качество сильно плавает, второй дорогой и на шарах. Выбирай сам.
Mortis а как тебе вот такая штучка? http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=86869
14 децибел всего на 1000 оборотах...
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд
он хоть и 100мм, но имеет крепления для 90мм...
Miracle
Трещит малость.
Mortis
Стоит взять Sanyo Denki San Ace 109R1212H1011 120x38mm Fan ?
http://www.petrastechshop.com/12x38sadesan.html
Вроде за бугром очень хвалят его мотор. Конечно, напряжение будет понижатся.
И похоже это один из последних вентиляторов который делается не в Китае :)
Народ подскажите вентиль 120мм который создает большое давление?
И вентиль у которого хорошее соотношение давление - шум?
Тот самый момент, когда купил проц, а он оказывается не гонится =)
Фото: 93
Купил Зальман F3 в корпус на выдув, на максимуме гудит, ну относительно терпимо, мягкие крепления - прелесть, переходник 5В приспособил для Титана 120025L12C 120 мм на выдув второго, теперь Титан бесшумен. Регулятор Ванессы комплектный теперь работает для установки ужасно шумящего 92мм Титан 9225M12B на 1400 оборотов.
