Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4325 • Страница 149 из 217<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
wwr222
Что ещё стрекотать может?: https://3dnews.ru/assets/external/illus ... 07.800.jpg
Может катушка шумит,кто знает...
Я с таким не сталкивался.У меня в Корсаре изредка появлялся тихий треск в районе шнура питания.Тоже не знаю,что за источник
قلب العقرب
kolyan1980-08-11 писал(а):
Да просто укажи магазин.
типа в днс или ситилинк,фцентр или похожее ждешь?
Вентиляторы и системы охлаждения. http://coldstar.ru/140x25/
правда теперь этот товар отредактирован
находил еще один магазин, но там был дороже,а теперь его не найду
MSI B560 mortar/ I5-11400 /32Gb DDR-IV 2x16Gb/ 1070ti /750W )/ SSD 850EVO512 /WD640gb / монит 2560x1440
комрады, приветы!
не успел вчера отписаться.
получил на руки .
это не L-SSS. это L-S01
на сайте этом было 960 руб,а теперь стало 1460 р.
в описании появилось Yate Loon D14BH-12 (L-S01) Вентилятор 140x25мм 12V 0.7A 4pin, хотя фото так и продолжает висеть что L-SSS.
vitalik_veter писал(а):
Yate Loon D14BH-12 - я его полностью разбирал 3 раза (с закрытыми глазами разберу и соберу уже) и видел фото купленных с Али со снятой наклейкой. Ни разу ни одно и тоже.
L-SSS смазывал ? ,т.е. можно его обслужить без последствий ? чем смазывал ? надолго хватает ?
Я вчера перебрал все лоты на Али --- 1 только оригинал, но б/у. Остальные с (L-S01) написано - гидродинамический подшипник.
по идее должен быть что-то типа подшипника: 1х качения и 1х скольжения
в маркировке L-S01 - это поделка просто, если ты снимешь наклейку - за ней просто пластик. Т.е. никаких подшипников. К сожалению. В оригинале маркировка L-SSS.
вовсе нет. просто другой. Yate Loon D14BH-12 если искать по запросу в поисковиках и рыться в форумах, то в каких только блоках питания его не устанавливали и как только не перемаркирововали...
получается для каждой компании на заказ и под определенные характеристики.
при этом сам Yate Loon не дает D14BH-12 точных характеристик ,кроме тех что есть у них на сайте .
ни где особо точных нет характеристик для этих индкесов L-SSS, L-S01 , l-s04 и возможно есть еще другие
у кого-то D14BH-12 идет втулка, а кого-то D14BH-12 подшипники.
где-то на итальянском сайте натыкался что L-SSS возможно установка в серверы
Может и подделка, но работает до сих пор исправно, без нареканий.
просто знать бы по каким параметрам работает этот L-S01 ....
давно работает и в каком БП, какая нагрузка на БП?
Фото: 57
VictoR_VK писал(а):
Привет всем, есть БП Zalman GigaMax 550W. в нем стоит вентиль
параметры его оборотов как я понял из корейского обзораhttps://quasarzone.com/bbs/qc_qsz/views/438563 этого БП от 800 до 1800 оборотов. Гидродинамический подшипник в нем это ппц заметен в нагрузке и простое, если к примеру поставить БП на бок, то вентиль не шумит. Думаю что взять на него, заказать с али двухподшипниковые ADDA https://aliexpress.ru/item/32264788187.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14dd3c001QNd9s&mp=1 или d12sm-12 Yate Loon какой нить. Родной вентиль вообще непонятного бренда, в гугле не мог найти его производителя или даже по маркировке. Буду раз всем ответам и подсказкам.
Привет всем еще раз, пришел с алли вентиль вот такой https://aliexpress.ru/item/32817397488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edSnNHw1 по факту это ADDA AD1212MB-A71GL с двумя подшипниками на 2050 оборотов. Снял заднюю наклейку, капнул моторного масла, заклеил наклейку, поставил за место старого шумноватого на гидроподшипнике. Стало в разы тише, нет противного монотонного гула. Поставил систему на полную нагрузку на 3 часа, на разъемах ADDA было 7.8 вольта против 9.6 на стоковом кулере при тех же 3 часах жесткого теста в АИДЕ64. Стартовое напряжение 4 вольта. В общем пока доволен, потестирую пару месяцев еще. Вся информация о данном вентиляторе и его параметрах есть в инете если кому надо.
MB-Terminator B660M/i5-12400f/4x8GbDDR4 Ballistix 3600/GALAX RTX3060TI METAL MASTER OC/SSD Goldenfir512+Samsung256 NVMe+WD 1Tb/CoolerMaster MWE 700 V2
Фото: 6
D14BH-12 L-SSS
У меня нет проблемы по смазке в нем (как потом оказалось). Там проблема с обмоткой видимо... паразитный шум постоянный (писк), именно из него. И когда вращаешь пальцем крыльчатку сразу меняется тональность.
А разбирается так:
1. Отклеиваешь наклейку. Под ней резиновая заглушка. Иголочкой ее поддеваешь и вытаскиваешь.
2. Далее там увидишь край вала со стопорным кольцом (с разрезом). Я его снимал аккуратно иголкой. Вставляешь иголку в разрез и тихонько вытягиваешь.
3. После стопорного на вал одета металл. шайба. Не потеряй.
4. Вытягиваешь крыльчатку. На валу крыльчатки еще стоит пружина и шайба (не металлическая).
5. В отверстии с обеих сторон увидишь металлические подшипники. Они закрытые. Смазка внутри. Они вытягиваются.
6. Если проблема в них, то их можно поменять (взять из старого 120мм,140мм) или заказать с алика. Или смазать самому. Там стопорные кольца держат защитные боковины.
7. Порядок сборки: на вал крыльчатки ставишь пружину -шайбу (не металл) - вставляешь вал назад в подшипники (устан. уже в корпусе) - металл. шайбу -стопорное кольцо - резиновую затычку - восстанавливаешь наклейку двусторонним скотчем.
Я не знаю может кто подскажет подойдёт ли такой BQT T13525-HF18 вентилятор на мой БП взамен вентилятора штатного?
Вот тут я выкладывал фотки Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #17063890\
Вот тут нашёл информацию по моему штатному куллеру http://www.jonnyguru.com/forums/showthr ... ce-request к сожалению больше нигде инфу по нему не нашёл.
RL4Z B1352512MB-3M = 0.38A, starting voltage 6V @ ~800 RPM, max RPM 1800, Max Air flow 103.81 CFM, Rated input power 4.56 W
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Я нифига не понял с перевода:"Вентилятор имеет 4 провода: 2 для подачи питания постоянного тока и 2 внешних подключения к материнской плате ПК для тахометра режима постоянного тока (это не вентилятор с ШИМ)"
Поясни этот момент.
قلب العقرب
Заменил вчера шумный вентилятор в DQ850-M-V2L на be quiet! Silent Wings 3 120mm (BL064).
Хотел сначала переставить пины с 3pin на 2pin колодку, но мне показалось, что они разного размера и решил не рисковать. Да и длиннющий 50см кабель SW3 пихать в БП не хотелось. Укоротил кабель, присобачил 2pin-коннектор на скрутках (паяльника под рукой не было) и все это посадил на термоусадки. Получилось вполне неплохо, как по мне :D После сборки БП как новый.
Вентилятор стартует мгновенно, без проблем. Обороты низкие, работает абсолютно бесшумно. Не знаю, правда, как это сказалось на температурах. Надеюсь, не сгорит :D Теперь самый шумный компонент моего ПК - это жесткий. Скоро заменю его на NVMe SSD и будет идеально тихий комп.
#77 #77
Фото: 190
Zloy2452 Отлично. А как с креплением самого вентилятора, можно чуть подробнее.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11, с креплением не было никаких проблем. Вентилятор идеально подошел по размеру, так как это обычная 120ка, как и оригинальный вентилятор, что стоял в этом БП. Прикрутил на те же 4 винта, решетка тоже встала без вопросов. Единственное, с чем возник небольшой гемор - декоративная пластиковая наклейка (серая рамка на фото), закрывающая винты крепления вентилятора. Она приклеена на очень прочный двухсторонний скотч и отлепить ее было трудно, не повредив при этом. Но все получилось.
Фото: 190
Zloy2452 Понятно. Спасибо.
Фото: 7
Поздравляю с успешной заменой :beer:
Я бы еще наклейку с вентиля снял, смотрелось бы красивее, просто черный вентиль))
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 190
Deemunn Всё равно не видно, да и косметическая вкусовщина это.
Фото: 7
Да это понятно, я о вкусовщине и говорю, как сделал бы я))
Я вообще гриль и эту серую пластиковую наклейку у себя убрал, нафиг они нужны.
Фото: 190
Deemunn Фотки не осталось, как теперь выглядит?
Фото: 7
Фото нет, я видео выкладывал в теме Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #17018967
wwr222 Вчера разбирал его, чтобы накапать масла в ходовую часть, заодно посмотрел провода. И правда от вентилятора 2 проводка идут на материнскую плату, а 2 проводка были присоединены нестандартным мелким 2х контактным коннектором, который выдернулся "с мясом" когда я попытался выдернуть штекер. То есть штекер вместе с розеточкой выдернулся, а на плате осталось 2 штырька-"ножки" торчать. Короче просто купить куллер и подключить не выйдет, насколько я понял. нужно выдумывать или покупать переходник. Учитывая мою криворукость остаётся только второй вариант. Может кто знает есть ли такой переходник в природе с микро розетки 2х контактной на 3х контактную обычную? Ну а вентиль нужно чтобы обладал такими характеристиками: 6в стартовое напряжение, производительность от 100CFM, максимально бесшумный при этом, ну и как выяснилось обычный, без шим управления.
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Да можно и самому все легко сделать. Отрезать от старого вентилятора 2pin-коннектор и прицепить к новому кулеру. Работы там на 15 минут. Смотри мои фотки выше.
Ну если уж совсем не охота заморачиваться, то подобные переходники есть на Алике: https://aliexpress.ru/item/32835582360.html . Не уверен на 100%, что это оно, но очень похоже.
Я себе такие брал.
ser255 Только не понятно,зачем к плате 2 провода идет? Тахометр и ...?
قلب العقرب
