Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1013 • Страница 16 из 51<  1 ... 13  14  15  16  17  18  19 ... 51  >
Полезные ссылки:
Термопаста + FAQ на первой странице
Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 22.11.2008 18:58
Лучше кисточкой маленькой мазать с жесткой щетиной, а не всякими там ватными палочками для ковыряния в ушах :abuse:
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
А можно, интересно, оторвать крышку у квадра, мазануть чуток пастой и туда присобачить кулер?
Делаю так.
Инструменты и материалы(вещества): зубочистка деревянная, пластиковая карта (кредитка, дисконтная...), тряпочка из комплекта "глянцевого" аудио-видео, вата, спирт. И собс-но КПТ-8.
Процесс: при помощи ваты и спирта удаляем остатки бяки с проца и кулера, вытираем насухо. Выдавливаем достаточное кол-во (определяется эмпирически) пасты на проц и "примерно" размазываем зубочисткой по центру проца. Картой, как шпателем, разравниваем пасту по поверхности крышки проца до полупрозрачного слоя (тут тоже опыт нужен - то там вылезет, то там сотрется :-x ) До полупрозрачного лучше не доводить на кривых кулерах/крышках. Излишки пасты по краям проца стираем тряпочкой из комплекта АВ-аппаратуры. Она не оставляет ворса, что очень удобно, особо на ГП. Устанавливаем кулер, немного поверетев его вокруг оси, чтоб воздух выдавить (а вдруг...)
alles gute!
Всю тему не курил, поэтому не знаю, мож кто-то так же банально наносит как и я :oops:
Не подскажите, а термопасту где можно купить? Или везде продаётся?
Olgerd2, на радиорынке, в комп. магазинах. Лучше на рынке обычную КПТ-8 - она и дешевле раз в пять, чем "фирменная", и эффективность не хуже.
Почитайте сдесь viewtopic.php?f=5&t=91600&start=2900
а то вам сейчас "умные люди" насоветуют ......
З.Ы. МХ-2
IntelCorei712700K|ASUS STRIX Z690-A|G.Skill32GB6000Mhz|TeamGroupMP44L 2TB|GIGA GeForce RTX 5080 Windforce OC SFF|DarkPower13|GIGA M32U|Fractal DesignTorrent|
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=.
подойдёт?
МХ-2 в Москве пока не нашёл в инетмагазинах.
я вам грубил? Нет. Вот и не надо.
Olgerd2 писал(а):
подойдёт?
Хорошая термопаста,сам юзал....уступает МХ-2 один,два градуса....не принципиально.
Правила конференции запрещают давать заведомо ложную информацию. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Cдесь есть http://www.coolerok.ru/......моно купить на савеле.
Прежде всего они запрещают грубить и преходить на личности.
А что такое по-вашему "заведомо ложная информация"? Меня КПТ устраивает, например, вас - нет. Обратимся к акредитованому эксперту? Таких на форуме нет, они в других местах. Тогда и форум закрывать надо, в соответствии с процитированным вами пунктом Правил конференции (кстати, укажите номер этого пункта, если вас не затруднит).
Vovchikzzz
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
viewtopic.php?f=16&t=39069
З.Ы. Учите мат.часть. ;)
eam1983 писал(а):
3. В конференции запрещается:3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Уууу... Тады конференцию давно бы закрыли... Или 99% пользователей забанили бы чуть дольше чем навсегда.
Ну да ладно, хватить оффтопа. Просто будте повежливей и уймите немного ЧСВ.
По теме. Переплачивать 10-крат ради 0.5-1.5 градусов мне как-то не хоцца. Лучше повозиться со шлифовкой и нанесением пасты - толку будет поболее.
Сегодня кулер на видюхе менял. К нему паста прилагалась, по цвету на порошок бронзовый похожа. Так вот, кто знает, проводят такие пасты на основе металла эл. ток? Мультметром проверил - вроде нет... Просто рядом микросхемы понатыканы, заляпаешь - вдруг коротнет :?:
Лёгкий и быстрый способ нанесения термопасты.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Тихий ужас. Хороший пример для того, чтобы никогда не наносить ТАКОЕ количество термопасты и именно ТАКИМ способом.
И что же в нём ТАКОГО, что нельзя им пользоваться (именно в методе нанесения, не в количестве)? Вы сами пробовали? Знаете способ лучше?
Сам я раньше всегда краем плотной бумаги или ещё чего-н. размазывал. Сегодня пальцем в полиэтиленовом пакете попробовал. Намного проще и быстрее.
Давно использую указанную методику. Очень удобно, особенно с т.и. констистенции как у NT-H1.
Желудок это понятие растяжимое...
IamDreamer
А разве не очевидно, что слой термопасты в твоем примере получился неравномерный, а именно теми полосами, которые замечательно видны даже на такой низкокачественной съёмке? Надеяться на то, что он выровняется при установке кулера глупо, т.к. количество термопасты в данном случае слишком велико.
Никак не меньше тысячи раз. Читай эту ветку, способы здесь описаны.
P.S. И от "Вы" меня коробит, если можно, то на "ты".
Я хотел обратить внимание только на палец в пакете. Зачем полосы разводить, сам не понимаю (да и заметил, только когда ролик до конца досмотрел). Можно просто выдавить пасту на середину, затем просто пальцем равномерно разводить. У меня вполне нормально получилось (показать уже не смогу, ибо кулер уже поставил).
Я тоже всегда пальцем размазываю. Причем без всякого целлофана. Палец легко оттереть салфеткой/мыльной водой.
Если боитесь кожного жира/грязи - протрите палец спиртом перед "использованием".
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
